Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 390475 раз)
Xpamych
  • Reputation Power: 37
  • Xpamych пока не имеет никакого влияния.
оооо, спасибо огромное, а то замучился чесслово
Незачто, если не поможет, пиши :), будем искать решение :)
Xpamych
помогло, но лишь от части, теперь ошибка вылетает гораздо реже
А инет по WIFI или по кабелю? Можно попробовать вот это - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83729.msg242929#msg242929, если не поможет то переустановить драйвер сетевухи Killer, ставить последний - http://download.msi.com/nb_drivers//lan/lan_killer_8.1.0.23_1.1.42.1045package_0x8d486875_818700.zip
Xpamych
это я уже делал, инет по wi-fi
AA
  • Reputation Power: 20
  • AA пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, у этих ноутов sata и msata одинаковые по скорости? Оба Sata3?
Интересно, что быстрее - raid0 из 2х маленьких ssd msata, или 1 большой ssd в sata?
Разница между обычным 2.5" SSD и mSATA SSD только в размерах, по скорости они одинаковые, если сравнивать конечно хорошие SSD :). В RAID 0 из двух SSD тоже скорость будет одинаковая если сравнивать SSD с одинаковыми характеристиками но разного типа
AA
Я имел ввиду интерфейсы на ноуте. Они одинаковые по пропускной способности? sata3?
Думаю, нужен ли этот рейд? Обычно ссд, скажем, 240Гб работает быстрее, чем 120Гб той же модели. Купить ли 2х120 или 1х240? 1х240 дешевле.
Не важно какой интерфейс, mSATA или SATA, у SATA 3 пропускная способность у обоих одинаковая. По поводу что лучше, одного SSD на 240-256Гб вполне достаточно, производительность выше крыши :), RAID 0 хорош для онлайн игр к примеру которые на нём стоят если SSD тоже шустрые, а так и один SSD тоже шустрый, разницу заметить можно но сложно ;D, лучше всего тесты показывают, RAID 0 в 2 раза быстрее но в некоторых задачах разницы может и не быть.
Expo1on
  • Reputation Power: 26
  • Expo1on пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста максимальный рабочие температуры видеокарты nvidia gt 750m. И примерно температурные ее показатели в играх. А то у меня она до 80 и выше прогревается.(
До 90 норма, выше 93 можно сказать начинается перегрев
Expo1on
Спасибо. Пока копался в ноуте возник еще один вопрос: Какое нормальное время отклика у жесткого диска в MSI GE60 2OC ? диск на 5400 прм. Проблема в том что если верить диспетчеру задач вин 8 то в моменты максимальной нагрузки время отклика моего харда достигает порядка  200-2000 миллисекунд, иногда бывает больше.  Это норма? или в СЦ бежать? Ах да и еще он сегодня стал еле-еле слышно щелкать иногда, не сильно громко, но если прислушаться - то слышно, ну или если в тишине сидеть.
По поводу отклика без понятия :D, а вот шелчки это плохо, головки диска паркуются, лечится так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Expo1on
А чем плоха эта парковка??
Расходует ресурс парковки головок и следовательно ресурс HDD, потом ещё и из за него HDD может медленнее работать, будут фризы в онлайн играх на подобии тормозов без потери fps
Ex123
  • Reputation Power: 105
  • Ex123 пока не имеет никакого влияния.
А как обновить биос на ноуте ? На сайте написано "Пользователям, которые загружают BIOS с нашего сайта, не используя Live Update, для обновления BIOS'a необходимо использовать утилиту по прошивке, идущую в архиве с файлом BIOS" только в архиве нет никакой утилиты, только файл который непонятно как запустить
Всё это было в теме что у меня в подписи
Обновление Firmware для Win8 с помощью WinFlash (Руководство по началу работы)
Windows 8 UEFI BIOS Update (Руководство по началу работы)
Windows 8 UEFI BIOS Update (Руководство по началу работы, способ №2)
Ex123
Если делать вторым способом. Там на скринах в файлах биоса есть файлики efi, 50r, nsh, а у меня есть только файлик 51.b это нормально ?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 14, 15:43:57 от Ex123 »
Версия BIOS у вас какой? Что написано в самом BIOS?
Ex123
Та что сейчас стоит 517, а поставить хочу 51.B
А почему в архив не заглянули? Там есть текстовый документ Flash BIOS by UEFI BIOS Setup Utility.txt в котором ссылка на инструкцию по прошивке, вот на эту - http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Ex123
Я заглянул, только efi там не было, поэтому и спросил
Другой инструкции я не знаю к сожалению, я прошивал только BIOS для win7 :), а тут инструкции только для win8, может есть другие варианты но пока не в курсе о них
Ex123
Кароче закинул EFI из инструкции что вы давали,  затем кинул папку с прошивкой и запустил дальше как по инструкции с новым биосом, вроди все прошилось нормально ) косяков пока что не замечено.
Отлично :biggthumbsup:
Ex123
А на что смотреть нужно ? в чем могут быть проблемы при неправильно прошивке биос ? или если прошивка поставилась и ноут запустился то все нормально ?
Ну проблем никаких не должно быть, тут есть 2 варианта: либо прошивается, либо нет :). Ну а так касяки проявляются только со временем или сразу :), если ничего не заметишь, значить всё норм ;D
Sattarian
  • Reputation Power: 25
  • Sattarian пока не имеет никакого влияния.
Пришел бэй, купил ссд, собрал поставил, все окей! Кроме пары моментов, не стал мучатся, винду брал с дрим спарка, мучатся с вытягиванием ключа с биоса не стал ...
Одна проблема, старый раздел с виндой форматнул, но загрузчик, который стоит, насколько я понял на хдд, ссылается на рекавери старой винды, и постоянно приходится выбирать с какого раздела грузить винду, ну это как-то не комильфо.
Второе, решил акронисом стереть под ноль все с винта, но открыл и увидел там раздел биос, систем, анкноу, рекавери. И перед тем как удалять все под ноль, вытащил винт и попробовал загрузиться без ХДД, как я думаю и так понятно ничего у меня не получилось, вот вопрос, почему ? Потому-что там что-то важное в этих разделах, или поскольку загрузчик стоит на ХДД ?
Как это дело исправить ? И можно ли все под ноль закосить на винте ?
Зайди в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Управление компьютером > Управление Дисками и покажи скрин как у меня. Всё что там выделил, все эти разделы должны быть на SSD. При установке системы я HDD снимаю оставляя только SSD, иначе моет быть как у тебя
Sattarian
Вот так у меня
Вот так у меня
Всё понятно, раздел восстановления который для случаев когда система не грузится на HDD, по этому и без HDD не работает, плюс активным тоже HDD считается, то есть главным. Чтобы система работала правильно как положено и без HDD, надо переустановить заново сняв HDD и поставив на SSD, а HDD форматнуть объединив все разделы на HDD
Sattarian
понятно, то-есть спокойно форматирую винт, и не переживаю, зачем по 100 метров разделы, может себе сделать ?
Форматнув HDD и переустановив систему на SSD, нужные разделы создадутся уже на SSD, эти разделы по 100 или 300Мб нужны для восстановления при сбоях системы.
Sattarian
Блин пол дня промучился, так и не смог переустановить загрузчик, выдает что нет доступа к диску с виндой ....
Это как? Снял HDD и не ставится на SSD или как? Я что то не понял что делаешь :)
Sattarian
Нет, переустанавливать не хотел, думал просто без хдд, через востановление пере установить сам загрузчик. Bootrec /rebuildbcd
Находит систему при добавлении говорит винт не доступен...
Пробовал через easybsd, тоже не получается (
Переустанавливать уже сегодня времени нет, да и сам ссд жалко (
Завтра прийдется ставить .... (
Ex123
Поменял термопасту на mx-4 (оригинал, заказывал с ebay) температура проца выше 87 не поднималась, видюхи 82, правда кроме танков и NFS последнее пока не играл не во что, надо будет на watch dogs затестить
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
Добрый день. Собираемся с супругой приобретать свою первую машину MSI, ну и так как выбираем вместе, прошли разные степени споров о том, что важно. Супруге принципиально наличие подсветки клавиатуры, так как ей это очень нравится, но при этом она хочет разноцветную подсветку, а громоздких танков (на которых все это есть) ей не хочется. Ввиду этого встал выбор между MSI GE60 2PC-064RU (Apache) и MSI GE60 2OE-209RU, но второй вроде как только с синей подсветкой. Или тоже все цвета радуги? Сайт производителя просто информирует о ее наличии. Облазил кучу сайтов в инете, где-то вообще пишут, что именно у этой конфигурации нет подсветки и так далее, поэтому спрашиваю тут, уж кто-кто, а сообщество поможет. :) Заранее спасибо.
  • Reputation Power: 3344
На сколько я знаю на всех моделях на которых установлена клавиатура с подсветкой меняются цвета. И нет клавиатур с одним цветом вообще у MSI, хотя могу ошибаться.
Cenalliec
Спасибо за ответ, тогда будем заказывать...
