Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 391480 раз)
Raydenshi
  • Reputation Power: 15
  • Raydenshi пока не имеет никакого влияния.
Большое спасибо, а то не знал покупать или не покупать) Теперь я довольный завтра в магазин
  • Reputation Power: 52281
Незачто :emot-tip-wink:, только покупать SSD лучше всего Plextor или SAMSUNG, а SSD на контроллере SandForce ни в коем случае не брать :), проблемы с совместимостью могут быть
gekson
  • Reputation Power: 14
  • gekson пока не имеет никакого влияния.
присмотрел ноут MSI GE60 2OC-201RU Black 9S7-16GC11-201(http://www.bigbit.com.ua/catalog/view/41409/),
15.6 FHD(1920x1080) nonGLARE/nonTOUCH/Intel Core i7-4700MQ 2.40GHz Quad/8GB/1TB/GF GT750M 2GB/DVD-RW/WiFi/BT3.0/1.3MP/5in1/6cell/3.90kg/W8/2Y
,в сети пишут что прогибается клава,насколько сильно? какие еще у него минусы,как у него с охлаждением( так сказать на коленках,не будет как утюг)))), может на какую др. модель обратить внимание, бюджет около1000уе+-,или все же взять как всегда asus,др фирмы не рассматриваю.
беру для онлайн игр(в основном wot),кино,за эту цену можно выбрaть асус c ips экраном и подобным железом
p/s ,немного посмотрев тему,понял что с i7 сильно греется,если брать с i5 какой оптимальный вариант камень+видео, ноутбук использую в основном в постели и на диванчике))))))))))
pss корпус в какой модели самый надежный ?
Думаю будет лучше взять один из этих, более мощная графика ( в разгоне как 765М ), и проц на уровне, для игр ( особенно для WoT ) более чем достаточно, пока :)
http://www.bigbit.com.ua/catalog/view/49876/
http://www.bigbit.com.ua/catalog/view/48761/
Для кино я бы взял второй, MSI GE70 2OD-272RU.
gekson
тор спс за быстрый совет, благодаря вашему форуму  многое стало понятн о по msi.
второй мне вариант нравится больше подсветка и размер но и цена выше :(
MSI GE60 2OD-298RU какая реальная температура у него и какой корпус(в одном обзоре прочитал что пластик не очень),экран при открытии не прогибается
Про подсветку, не дайте себя запутать по фоткам ноутов :), подсветка клавы есть только в моделях 2OE с картой 765М. А на счёт температуры беспокоится не стоит, с i5+760M проблем с температурой точно не будет. Но я вас очень советую когда будете использовать ноут на кровати или на диване то под ним ставить что то плоское и твёрдое, например подставку, это не мультимедийные ноуты с слабой железой которые мало грется даже если закрыть вентиляционные отверстия, игровым ноутам кислород постоянно нужен, нельзя прикрывать приток воздуха, он как раз снизу :)
По поводу размеров, разница в размерах экранов всего 4.5см по диагонали, разницы мало заметно :)
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Экран вроде не гнется, пластик нормальный! Глянец мне нравится!
Греется хорошо, но в пределах нормы!
Если долго играть (подряд более 1,5-2 часов), то лучше подставку потом присмотреть!
 Не экран прогибаться может, а задняя крышка, когда на нее надавливают или открывают не за центр, а за угол, тогда задняя крышка с матрицей "гуляет" :) Правда если надавить на матрицу, то она будет немного прогибаться под давление например пальца, не прогибается только на ЭЛТ-мониторах и телевизорах
 Пластик как пластик, заплатите 60.000-80.000т.р, будет вам и софт тач, и пластик, и может даже алюминиево-магниевый сплав ;D :) Хотя алюминий можно и за 26.000-30.000т.р купить, но он все таки чуть менее практичен порой)))))
gekson
спасибо всем за ответы. у меня в городе такие  ноутбуки не продают,пощупать не могу)))))))) отсюда и такие вопросы,да и тяжело переключится на др. фирму я всегда покупал asus(после 2 acer один из них расплавил клеенку на кухне)))))))))))),подставками некогда не пользовался. ноут для меня дорогой буду брать в кредит ,нет права на ошибку в выборе :nono:
p.s смайлы прикольные на форуме 8)
 Да любой ноутбук возьмите и будет тоже самое, если иметь ввиду крышку с матрицей, щупал один, значит щупал почти все :)
 Кредит не самое "умное" решение, но если очень хочется, но возможно только так, то......значит так тому и быть.
gekson
по кредиту все ок)))) не стал уточнять в данном случае- отсрочка платежа,я в кредит брал машину ничего выплатил не надо их боятся иногда лучше в кредит купить новое чем дешево и бу :smile:
 Ясно дело что лучше, кто бы сомневался :) Если только не учитывать сколько переплатил :)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
EvilPie почисти почтовый ящик тебе не ответить) либо тут задай этот вопрос.  :lookandok:
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
Blood_and_Fire
  • Reputation Power: 41
  • Blood_and_Fire пока не имеет никакого влияния.
Господа!
Имеется ноутбук GE70 2od-271ru. Желаю установить в него SSD-диск форм-фактора mSATA для переселения туда форточек.
Закономерный вопрос: есть ли у данной ревизии ноутбука соответствующий разъем на материнской плате?
С офф. сервис-центрам обсуждал вопрос - ответили, что "вскрытие покажет" ©.
А также еще один вопрос:
Какую частоту памяти свыше 1600MHz может потянуть плата на ноутбуке?
Зная, с какой "оперативностью" обычно производится работа в СЦ сдавать ноут ради такой диагностики смысла не вижу, а необходимость в приобретении SSD и 2 новых планок памяти (для расширения до 16гб) имеется.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 14, 15:31:02 от Blood_and_Fire »
Господа!
mSATA слот имеется конечно :), перенести систему можно либо сторонними прогами, либо фирменным, то есть записать образ восстановления на диски или флешку программой MSI Burn Recovery, снять HDD и восстановить на SSD( раздел восстановления тоже на SSD создаст. Если HDD не снять то восстановит систему на HDD так как SSD не воспринимает как основной из за того что стоит в mSATA.
SSD покупать советую Plextor или SAMSUNG. И не покупать SSD на контроллере SandForce
« Последнее редактирование: 23 Февраль 14, 15:34:44 от THOR »
Blood_and_Fire
Тогда сразу несколько вопросов с уточнениями:
1. Демонтаж харда невозможен (ноут на гарантии, свежак совсем, терять пломбу не слишком велико желание). Как быть?
2. Есть ли возможность встроенными утилитами в 8 или MSI выковырять из аварийного раздела харда образ системы и поселить его на SSD?
3. Чем вызвана столь большая неприязнь к данному контроллеру?
4. Относительно второго моего вопроса в первом посте: подхватит ли такие плашки памяти материнка? http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/770235/
« Последнее редактирование: 23 Февраль 14, 16:32:14 от Blood_and_Fire »
3. Чем вызвана столь большаянеприязнь к данному контроллеру?
1. Срыв гарантийного стикера не лишает гарантии, это как бы наклейка которая оповещает сервис центру вскрывался ноут например для апгрейда или нет, менять спокойно можно и HDD и SSD и память, можно чистить и поменять теммопасту не теряя гарантии.
2. Это делается как раз программой MSI Burn Recovery, на странице вашего ноута есть мануал где написано всё это, хотя нет, нету его, инструкция с ноутом была на бумажке
3. Не корректно работают, видит SSD через раз, или не видит в обще
Blood_and_Fire
Ваше заявление, к сожалению, противоречит с недвусмысленной надписью на наклейке, звучащей как "Warranty Sticker Void if Tampered".
Есть где-нибудь в правилах гарантийного обслуживания пункт, согласно которому можно производить вскрытие аппарата для апгрейда?
Опять же, согласно Вашей информации, переселить систему на SSD без временного демонтажа HDD не представляется возможным.
Это не моё заявление а MSI так сказал - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
corbo
  • Reputation Power: 37
  • corbo пока не имеет никакого влияния.
Точно такой ноутбук у меня, GE70 2od-271ru.
Не понял немного вопрос, если уж вы влезите под крышку, что бы ставить память, то на харде никаких стикеров гарантийных нет, можно его удалить незаметно. Я себе перенёс полностью разделы заводские на SSD Plextor m5m.
На счёт памяти, судя по тестам, большая частота не даст такого прироста, что бы выложить лишние 100уе. Я себе добавил 8гб планку Патриот, работает отлично, по тестам очень хорошо показывает себя. Память необходима с питанием 1.35v а не 1.5v.
Blood_and_Fire
1) Уже купил 128 гектарную плюху и переселил на нее форточки. Со второго раза, правда...
2) Родная планка от A-data осталась? Тайминги мовпали 11-11-11-28?
3) Стикер был на одном из болтов нижней крышки.
4) Откуда информация о напряжении плашки памяти? На разьеме 1.5v прописано... Завтра демонтирую память - посмотрю ттх на самой плашке.
Отставить демонтаж. Запустил аиду - 1.5v показывает у плашки а-дата.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 14, 02:24:06 от Blood_and_Fire »
corbo
http://www.thg.ru/mainboard/test_3_naborov_ddr3_so_dimm/index.html
Blood_and_Fire
Вообще бред получается. MSI заведомо неподдерживаемые модули памяти инсталлирует в свои ноутбуки?
http://www.kingston.com/ru/memory/search?DeviceType=3&Mfr=MSI&Line=Notebook&Model=79930
Что самое странное - на офф. сайте производителя памяти к нашему ноуту рекомендуют 1.5v...
Чудеса да и только...
« Последнее редактирование: 25 Февраль 14, 12:09:34 от Blood_and_Fire »
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Все потому что память с 1.35 работает как 1.5v на наших ноутах, а точнее с процами на Haswell
MSI GE70 2OE-087
corbo
Какой утилитой посмотреть какой именно вольтаж у памяти в данный момент задействован. АИДА64 показывает что модуль может работать и на 1.35в и на 1.5в.   Зато в CPUZ показывает только 1.35 в закладке SPD. У меня был модуль ADATA, 11.11.11.28, купил такой же Patriot именно на 1.35в. Видел что в точно такой модели, прям с одного магазина, стоит память Nanya.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 14, 14:12:15 от corbo »
В реальном времени всё можно посмотреть в программе System Information Viewer, только там не легко что то понять ;D
corbo
Да информации эта прога выдаёт много, а найти нужного пока не получается, вот только опять упоминание что модули могут работать и на 1.5в и на 1.35в Module Nominal Voltage 0x02  (1.50 + 1.35 Volts)
SlegkaPian
  • Reputation Power: 17
  • SlegkaPian пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! заказал 15.6" Ноутбук MSI (GE60)(FHD) i7 4700MQ(2.4)/12288/750+128 SSD/NV GTX675M 2Gb/DVD-SMulti/WiFi/BT/Cam/MS Win8
я не понял, что за модель. 2ОЕ? и почему видюха 675м. подскажите,не сильно ли я лоханулся? заранее благодарен
Перепутали цифры местами ;D, там GTX 765M
SlegkaPian
а в счете 675... буду надеяться на 765))
corbo
Если и ставили то в GT серию, раньше, и то 675mx, а не 675m. А чего боятся то, наоборот 675mx по мощнее будет.
Что бы там не написали, я на все 100% знаю какая видюха в каком ноуте MSI стоит ;D, на GE бывают только 650М и 660М это в старых ноутах, 750M, 760M и 765М в новых. Так что в GE** 2OE стоит только 765М :)
SlegkaPian
хохма.. по чеку пробит 675м в реале 765м)) 2 часа назад забрал.. дежурю на сутках.. время для поюзать и освоить)
SlegkaPian
ну и криса классика х7 ..
Поздравляю с покупкой ;D, всё же тот кто составил описание характеристик видимо не грамотный ;D. Мышка тоже хороша :biggthumbsup:
SlegkaPian
так.. гуру msi, подсказывайте первоочередные меры.. про настройки винды не надо, фак читать умею.. меня ссд интересует, я с такой хренью первый раз сталкиваюсь
SlegkaPian
нууу.. у сына х7.. ему нравится.. вот я и сподобился
Fallen
  • Reputation Power: 22
  • Fallen пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!))) Выбирал между ge60 и gx60, но в последний момент взял GE60 2-OE из-за процессора (Intel Core i5, а в gx60 AMD A10 5750 стоит, который в играх показывает не лучшие результаты). Ноутбук просто замечательный, не могу нарадоваться)))) Подсветка клавиатуры шикарная, цвета монитора сочные, материал корпуса тоже порадовал, звук по качеству на высоте, был сначала тихий, но потом установил Sound Blaster Cinema и все стало отлично :) Из минусов отмечу, что прогибается клавиатура прилично, верхняя крышка изгибается при открытии, сама по себе очень непрочная и маркая, ну и батарея очень высаживается быстро... В целом, доволен как слон ноутбуком))) В простое температура CPU 50 градусов, а GPU - 45, в играх же все меняется: Battlefield 4 на максимальных CPU - выше 85 не поднимается, GPU - около 75. Вроде нормальные результаты? А вот в стресс тесте процессор до ста градусов доходил :D И так, мои нубские вопросы:
1) В простое ОЗУ занято 2,5 гб в среднем из 8 гб, это нормально? В играх так вообще около 4 гб занято)) Стоит у меня Win 7 x64, если что :)
2) Можно ли отключить беспроводные модули bluetooth и wi-fi для экономии батареи? Просто не могу найти, как это сделать... или они сами автоматически отключаются, когда не используются?
3) Если захочу приобрести ssd  и перенести ось туда, то надо будет ли обязательно ее переустанавливать с потерей данных или можно как-то по другому перенести?
4) Меряю fps  в играх fraps'ом, может что получше посоветуете?
5) На будущее, если поменять мой i5 4200M на i7 4700MQ (это ведь возможно?), то как будут обстоять дела с перегревом? 2 ядра на i5 греются умеренно, а вот четыре ядра...
 Ничего не надо настраивать, соблюдай золотое правило "Работает? Не лезь!"
SSD там можно ставить до двух mSATA SSD, советую или Plextor или SAMSUNG, и ничего не брать на контроллере SandForce, ну и огласить бюджет для SSD.
Самый правильный вариант который можно сделать это создание дисков или флешки с образом восстановления и восстановисть систему SSD. Ниже по ссылкам как создать бразы и как восстановить:
Создание Диска Восстановления Системы
Восстановление Системы
Перед восстановлением HDD объязательно снимать чтобы винду снова на HDD не восстановил, так он образ восстановления ещё и на SSD запишет создав для него скрытый раздел ( кусок от SSD ). Рекомендую брать как минимум 128Гб, а лучше 256Гб, чтобы можно было бы одну или две игры скинуть туда для быстрой загрузки и работы
