Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 390685 раз)
Товарищи, возник вопрос:
ноут MSI GE60 2OC-210RU
Ноут всем радует, но есть интересность - по кнопке подсветки клавиатуры запускается браузер (и сайт какой-то поддомена msi.com).
Это в модификации подсветки нет, или дрова искать надо? =)
Спасибо!!
Подсветка есть только у GE60 - GE70 2OE :)
Арий
  • Reputation Power: 14
  • Арий пока не имеет никакого влияния.
THOR, вон оно как вышло-то))
Спасибо за ответ!
Я-то и думаю - в спецификациях нигде не указано, а кнопка есть)))
Чтоб не писать совсем уж зазря:
MSI GE60 2OC 210RU, core i5, GeForce 750M с GDDR5, 8 gb оперативки, 750 gb винт.
Пользую меньше недели, но положительных эмоций масса)
Единственный замеченный минус - винда. Не решился ставить 7, т.к. не очень хочется копаться с дровами. Хоть и обновился до 8.1 - все равно не торт.
Кнопка включения доп.охлаждения - чудесная вещь, хотя и не очень понимаю, когда ее включать - при нагрузке WoT (единственная игра, в которую периодически играю) доп.охлаждение само включается))
Спасибо за ответ!
К win8 привыкнешь со временем ;D, мне хватило пол часа чтобы она мне понравилась ;D. Cooler Boost нужно включать если видишь что греется больше 90-93, если выше не греется то нормально, можно не включать :)
ImNOOBplzHELP
  • Reputation Power: 30
  • ImNOOBplzHELP пока не имеет никакого влияния.
THOR, merlin_spb, EIZENHORN, FKGreen - ну, что вы. Это не моя заслуга, это заслуга MSI и денег :biggrin: А по теме - поставил сегодня крайзис 3, поигрался минут 20 с турбо продувом, без охлаждающей подставки, на одной коленке (там СО с двух сторон, там вот коленка акурат посередине была :biggrin: ) -  видео 70, проц вообще 50 градусов. Пока у сестры в гостях, играть некогда особо, только аутласт пройду, пожалуй. А так - перехожу в свою ветку, но и вашу, конечно же, буду посещать! Спасибо за тёплый приём!
« Последнее редактирование: 26 Январь 14, 01:12:12 от ImNOOBplzHELP »
Арий
И снова, наверное, глупый вопрос - а CoolerBoost обязательно включать принудительно, или когда надо - он сам включится? ))
 Принудительно.
Можно включать когда нужно и когда хотите, автоматом не включается вентилятор на полную :)
Арий
Спасибо ответившим =)
 На здоровье :)
iPharaon
  • Reputation Power: 13
  • iPharaon пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме...
Купил ноутбук MSI GE70 2OD-231 (Core i5 4200, GTX 760, Win8).
На сайте в разделе загрузок есть новый BIOS для данного ноутбука (617, сейчас у меня стоит 611), я его скачал, попытался поставить по инструкции (через UEFI Shell), но при попытке прошить выдает ошибку - rom file romid is not compatible with existing bios romid. В чем может быть проблема?
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Сейчас все работает? Вот и не лезь!
У меня тоже не захотел обновляться и тоже самое написал! Я забил! Разницы я думаю никакой нет!
Главное firmware обновить! Ну опять же - если адекватно все работает и не обновляли винду до 8.1 то и не надо ничего делать!
А вообще - запишите 4 двд или флешку 16гб стандартной прогой msi burn recovery заводской образ! То есть диск восстановления!!!
И после этого можете экспериментировать с виндами и другим софтом!
« Последнее редактирование: 31 Январь 14, 22:36:19 от merlin_spb »
Major Woody
  • Reputation Power: 17
  • Major Woody пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!Мой ноут-MSI GE60 2OE-291RU(куплен пару недель назад)обновился до виндовс 8.1,проблема в том что появляются мелкие фризы и лаги мышки в онлайн играх + на рабочем столе(игры типа Киллинг флор и код:бо и бо2),игры без интернета идут гладко-хотя вылазит ошибка(нехватка памяти-хотя она еще есть свободная)Скорость интернета постоянно скачет-подключен через вай-фай!роутер Tp-link mr-3420.Может кто сталкивался?что посоветует?
Возможное решение проблемы
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83729.msg242929#msg242929
До обновления 8.1 было нормально?
Major Woody
Спасибо за ответ.Если честно на 8.0 особо не пробывал(практически сразу перешел на 8.1)-но по моему подлагивало все-равно!
на счет загрузки-то процентов 30-40 свободно-а ошибка выскакивает!хотя в том же сингле бф4-лагов нет-но пару раз вываливался с ошибкой директХ!вы думаете стоит все таки ту команду набрать?
Попробуйте тот способ и если не поможет то возможно это из за парковки головок, кстати жёсткий не щёлкает часто во время игр тоже? Клацания от жёсткого диска не слышно? Ноа находится на левой стороне от тачпада
Major Woody
Попробую завтра с утра.Жесткий-не трещит,не счелкает и тд-а вот скорость нета скачет очень сильно,даже если в полуметре у роутера сижу(замеры делал-от 35мб до 10мб прием скачет!может в сетевухе дело?
В электропитании стоит высокая производительность? Можно ещё и дрова на сеть поставить последние - http://yadi.sk/d/6Mx5d3ZDFQoVM
Major Woody
Зашел сейчас в управление электропитанием-там стоит-Сбалансировано-поставил Высокая производительность,драйвер завтра поставлю и посмотрю)спасибо за советы завтра отпишусь!
Буду ждать ответа :biggthumbsup:
Major Woody
и снова здравствуйте-пробывал ваш способ выше-не помогло-поиграл 20 минут раз в 5 минут лаганет и отпустит-но потом резко начились лаги!я думаю все таки проблема или в роутере или в сетевухе!во время игры щелчков от жесткого не слышно-зато индикатор интернета скачет-от 1 палки до 5-и в игре пинг может с 20 резко до 1000 стартануть!а иногда вроде от 20 до 50 скачет а лаги очень сильный играть нереально!на старом ноуте вроде играется норм(пробывал часок)да и сигнал с роутера очень плохой в соседней! комнате на 2 ноутах скачет.И еще вопрос-а провайдер в этом может быть повинен(то что скорость скачет)?нашел список рекомендуемых роутеров у него на сайте-моего нет!
merlin_spb
То что нет в рекомендованных - это ничего не значит! Speedtest.net какой пинг скорость показывает (самая простая проверка)?
Если так скачет пинг в игре, то это скорее всего провайдер! А роутер какой у вас? Стандарт связи? Если старый роутер, но типа уже n-стандарт прикручен и соответственно ноут пытается на этом стандарте подключаться, то глюки обеспечены!!!!! Проверено личным опытом...
Major Woody
Я выше уже писал-роутер Tp-link mr-3420 Спидтест-пинг когда от 0 до 10(сразу включаю игру-играю норм!),а бывает 130 и больше-тогда даже страницы в браузере плохо грузят!компьютер подключенный к роутеру-тоже тестил скорость интернета скачет то до 50мб то до 10мб упадет!сегодня играл в Киллинг флор было норм-но потом как-то минут 5 подлагивало(пинг скакал постоянно от 130 до 170,хотя до этого играл выше 30-40 не поднималось)-но потом отпустило!(на старом ноте играл-игра не очень требовательна по ресурсам все ок,кстати на нем же-через этот роутер лучше играется)я поэтому и теряюсь в догадках-а может в эти "светлые"промежутки попадаю-и не глючит.
merlin_spb
связь с провайдером кривая!
про tp-link ybxtuj не знаю...
народ, как они? глючные?
Major Woody
Сегодня стало еще хуже-со вчерашнего вечера постоянно отваливается интернет!-в настройках появляется -ограничено.
 Роутер перезагрузите, отключите от питания на пару минут, кабель.
merlin_spb
Вот вам и tp-link! Глючит значит у вас роутер...
inferno
  • Reputation Power: 23
  • inferno пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые! :)
Завтра стану счастливым обладателем GE60 2OE 213RU , если возможно, хотел бы кое что уточнить:
1. Ставил ли кто на этот аппарат Win 7, есть ли траблы? Драйвера вроде на семёрку есть, но читал что есть какие то проблемы в работе и играх.
2. Хочу использовать SSD mSata как системный, кто то пользуется уже? Как впечатления? Если можно ссылочку киньте по этой теме (как ставить на него систему, какие сервисы отключить и т.д.)
3. Хочу добить сразу вторую планку памяти, посоветуйте что лучше взять? Есть ли смысл покупать комплект из двух планок или докупить одну схожую, разницы не будет?
4. Всё таки не слетает гарантия при повреждении стикера на задней крышке?
Заранее благодарю!
merlin_spb
Заранее благодарю!
У меня такой же GE60 2OE 213RU Аппаратом доволен!!!!
1 не ставил и ставить не собираюсь! все работает и грузится! =)
2 дополнительно поставил msata Plextor M5M 256Gb! Впечатление - ноут проснулся после спячки! Ураган!
вот ссылка! читай как я делал.... https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83863.msg243821#msg243821
будут вопросы - пиши!
3 Память доставил Crucial 8Gb. Проблема в том, что надо искать DDR3L, т.е. на 1,35В (пониженное напряжение). У обычных 1,5В
4 Х.з. вроде как нет! Ну, у меня этого стикера уже нет!)))))
Заранее благодарю!
Раз уже на все вопросы ответили то просто на последний ;D.
Гарантия не слетает, стикер только для того чтобы в сервисе знали вскрывал ноут или нет, например для апгрейда памяти или SSD, ну и чистке тоже.
Советую так же перед установкой SSD записать образ восстановления скрытого раздела на диски или на флешку программой MSI Burn Recowery, это на всякий пожарный если что то полетит и если захотите перенести систему на SSD
inferno
Спасибо что откликнулись! Даже не ожидал что так быстро кто то ответит!
Да я не фанат семёрки, просто интересно, давно уже жду машинку, поковыряться охота аж руки чешутся! :)
Я тоже SSD себе уже купил такой же только на 128 Gb. :)
А у тебя какая планка стоит? 8Gb.2Rx8.PC3L-12800S-11-12-F3.1600 - такая? Что это за бред? Модельку своего круциала не помнишь?
А какая польза в том знании (лазил я туда или нет), если на гарантию не влияет? :)
А HDD застикерён или нет? Просто для экспериментов с семёркой думаю поставить новый диск, а старый хард положить в стол.
Ещё раз спасибо!
merlin_spb
Покупал почти последнюю... Сейчас в магазине ее нет и ссылку дать не могу! Поэтому брюшко ноута открою и сфоткаю! Но попозже...
И скрин из AIDA приложу по обеим планкам, если надо!
На винте пломб не видел..
По поводу вин7 у меня такой подход - железо новое, все дрова пишутся под него озираясь на вин8! А потом адаптируются на вин7... Поэтому не увидел для себя пользы ставить вин7! А так элемент обучения и познания нового!)))
Кстати, вин8.1 чуток лучше вин8!
Вот еще что! После обновы до вин8.1 восстановление до заводского состояния перестает работать! Только с флешки или 4 двд, которые пишутся в msi burn recovery!
THOR выше писал про это))))
Ещё раз спасибо!
А идея интересная кстати :biggthumbsup:, но диски или на флешку лучше записать образ на всякий пожарный :).
На счёт стикера и гарантию :), если стикера не будет то уже могут хотя бы понять может проблема после апгрейда или может просто после вмешательства пользователя появилась ( диагностика всё равно потом покажет по вине пользователя или дефект ), плюс стикер как бы защита от тех кто не умеет ничего сам делать ;D.
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
inferno
Буду благодарен, а то боюсь промахнуться! :)
Ребят, а диски обязательно прям записывать, или можно типа образы сделать а при нужде нарезать?
Не обязательно сразу на диски записать, можно образы сделать а потом уже записать когда захотите :), а вот на флешку лучше сразу создать потому что он не делает образы на флешку, только на диски делает для хранения, то есть iso образы по 4Гб
inferno
Спасибо, за информацию, завтра начну копаться, ох чуйствую спать не лягу! :)
А подставками под ноут пользуетесь?
Заказал вот такую:
http://komp.1k.by/aksessuary-notebookstands/coolermaster/Cooler_Master_NotePal_XL_R9_NBC_NXLK_GP-1008709.html
но думаю промахнулся, наверное толку от неё мало будет.
Заказал вот такую:
Хорошая подставка, должно помогать, дырок под ноутом хватает :)
merlin_spb
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/note_aks/note_options/703971/
Я себе такую взял! Она совсем дохленькая, но удобно на коленях держать! Она мягкая!))))
В основном для жены брал! ))))
Но у меня она 5 градусов по-любому скидывает!))))
FreeMan58
  • Reputation Power: 19
  • FreeMan58 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток добрые люди. Хочу приобрести себе SSD как смотрите на такой вариант не подскажите свои экспертные мнения ?) Сразу скажу не гонюсь за брендом просто хочу, что бы по шустрее все было :)
http://www.pleer.ru/_121219_240Gb_Crucial_CT240M500SSD3.html
SSD нормальный, но если хотите по шустрее то вот http://www.pleer.ru/_100028_256Gb_Plextor_M5M_PX_256M5M_SATA_3.html, правда стоит дороже :)
FreeMan58
В том то и дело что жаботно отдавать :) 7 к :) а тут вроде бы как 4.8 а объем одинаковый :)
