Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 390155 раз)
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Есть ноут MSI GE 70 20C. Стоит  DDR3L 1600mhz. Хочу добавить 8 гб но уже обычный DDR3. Конфликтов не будет?
У DDR3L напряжение 1,35 В, а у DDR3 - 1.5v
Есть большой шанс что с простой DDR3 не заведётся.
Вот если бы изначально стола DDR3, а к ней добавляли бы DDR3L - то проблем бы точно не было.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
должна. у самого на ноуте стоит 2 по 4гб ддр3л 1333 и одна на 4 ддр3 1600. ноут правда не мси.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
maddy_man
  • maddy_man пока не имеет никакого влияния.
Как ни странно - завелось, показывает все 16 и все отлично работает.
seanch
  • seanch пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Гуглофорумил, ничего не нашел, может, подскажет кто - не могу обновить EC firmware на GE60 - создал загрузочную флешку, обновил, выключил. Отключил питание и батарею, оставил на ~20 минут. Включаю - нифига не изменилось, версия старая (пытаюсь поставить 16GAEMS1.404 от 2013-11-22). Пробовал несколько раз, выжидал разное время, не получается.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 17, 17:52:26 от seanch »
Каким способом прошивались и напишите полностью модель ноутбука.
seanch
Вот по этому гайду создал загрузочную флешку-флоппи: https://www.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_en.pdf
Вот отсюда взял прошу для Win 7 (GE60 0NC): https://ru.msi.com/Laptop/support/GE60_0NC.html#down-firmware
Скинул содержимое архива 16GAEMS1.404 на загрузочную флешку, воткнул в ноут, далее действовал по алгоритму, изложенному в гайде по первой ссылке - добрался до DOS, исполнил команду ecall.bat, прошел процесс, в конце выдало, мол, отключите питание ноута и снова включите. После этого выключал ноут, снимал питание полностью, оставлял отлеживаться - не помогло. Пробовал и как при прошивке биоса - отключить и сразу включить - результат тот же. При этом биос успешно прошился.
У вас точно модель GE60 0NC ?? Если да то вот инструкция по обновлению EC Firmware:
1. Создать загрузочную флешку - http://rufus.akeo.ie/ все настройки по дефолту, файлы закинуть в корень флешки (ECALL.BAT, 16GAEMS1.404, ENEF_030.EXE).
2. Перезагружаете и многократно нажимайте клавишу F11, в появившемся меню выбираете загрузку с флешки (USB). Если не происходит загрузка с флешки, то нужно в биос отключить опцию Secure Boot.
3. Должна запуститься командная строка DOS, набираем ecall.bat и жмём Enter, после появится сообщение что ноутбук нужно выключить.
4. Выключаете ноутбук с помощью кнопки, затем отсоедините батарею и адаптер питания. Подождите 2 минуты и собирайте всё обратно.
5. Включите ноутбук и при загрузке, многократно нажимайте клавишу “DEL” пока не появится экран установок БИОС. Затем Нажмите ”F9” > Yes , чтобы сбросить настройки по умолчанию, потом “F10” > Yes, для сохранения и выхода.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 17, 23:03:29 от bookmaker »
Bringes
  • Reputation Power: 43
  • Bringes пока не имеет никакого влияния.
Ребят,кто знает, что это, как SSD поставил винт стал отрубаться, убрал по вашему совету паркову, но вот беда, всё вроде неплохо, но звук остался, сидел слушал все звуки поломок HDD там такого нет, звук, как до этого был, будто питание отходит от винта, звук только или при слабой нагрузке, но головка не паркуется(вроде как, т.к. раньше при паркове было слышно, как он раскручивается , а сейчас такого нет), подобный звук можно услышать , когда внещний жесткий диск отключаешь от компа не безопасным извлечением
что и как это фиксить, может кто знает и сталкиовался на этой моделе с этим
Если на ноуте SSD+HDD и никаких обращений к HDD нет то он отключается, так и должно быть.
Bringes
Привет ребят, заметил такую штуку, как только круное обновление windows 10 диод на включение перпестаёт гореть синий, только оранжевый горит
получается интигрированная видеокарта выключается, влючается дискретная, как эту проблему пофиксить?
Установите драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26682/Graphics--Intel-Windows-15-40-?product=80939
Переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 .
Bringes
привет братва, такой вопрос, возможно ли на нашу модельку поставить поставить wifi адаптер Killer™ Wireless-AC 1535 или другой версии киллер, чтобы работал 5Ггц, антены же вроде подойдут, так?
Нет, нужен Mini PCI-E например Intel Dual Band Wireless-N 7260 (7260HMWAN) или Intel Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (7260HMW).
rostov_i
  • rostov_i пока не имеет никакого влияния.
Доброе время суток. На GE60 2OE-207RUK1308000062 погиб HDD. Хочу установить SSD PATRIOT Burst PBU480GS25SSDR 480Гб SATAIII как единственный. Где узнать будет ли он определяться как загрузочный?
buratin5555
в биосе.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Если подразумевается диск с которого будет производится загрузка операционной системы то в биосе поставить первым загрузочным устройством Hard Disk:Windows Boot и сохранить (F10).
rostov_i
Мать на sataII, я слышал что SSD sataIII может не определяться БИОСом
Данный интерфейс обратно совместим с интерфейсом SATA 3 Гбит / с. Насколько помню где стоит HDD там SATA3, а отсек где стоит DVD-привод там SATA2 - https://pl.msi.com/pic/faq/10015790@2014-0709-0228-007012@faq_0000000001117_en.pdf.
rostov_i
Т.е. мать там всё таки sataIII. Просто диск стоял WD7500BPKT-22PK4TO sataII и я решил что и мать под него заточена. Благодарю за помощь.
buratin5555
сам диск sata2 и sata3. но скорость как у сата 2. 3гб.с Читайте мат часть)
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Bringes
Ребят привет, такой вопрос, есть вариант засунуть в биос лицензионный ключ виндовс 10 в нашу модельку?
  • Reputation Power: 52275
Вариант есть, очень давно была прошивальщик который менял ключ, тот жёсткий накрылся тогда, а сохранить в облаке забыл :(
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Ноутбук MSI GE60 2PE Apache Pro
1) Какую сетевую выбрать на Али
https://aliexpress.ru/af/7260hmw-a%25D1%2581-intel.html?d=y&origin=n&SearchText=7260hmw+aс+intel&catId=0&initiative_id=SB_20191225235728
Тут выше писали, что надо Intel Dual Band Wireless-N 7260 (7260HMWAN) или
Intel Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (7260HMW) на али они, примерно, по 900 руб. Без разницы, какую брать? HMW или HMWAN я не знаю что значит.
P.S. Возможно они устарели уже?
2) Антенны нужны, или штатные подключаются?
3) SDD с али - ткните носом на хороший, примерно на 150 Гигов
https://aliexpress.ru/af/ssd-msata-mlc.html?d=y&origin=n&SearchText=ssd+msata+mlc&catId=0&initiative_id=SB_20191225232116
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 19, 10:57:57 от bratsk12 »
 По поводу вафли хз чего там брать, антенны штатные должны подходить.
Зачем тащить SSD c Али, когда на те же 120-128 гигов можно и здесь купить, и М.2 и обычный на 2.5.
bratsk12
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
На счет SSD - купить то можно, но вот ценник!
1) ДНС 2350 за 120 гигов https://www.dns-shop.ru/product/70dbfcca42c73330/120-gb-ssd-nakopitel-kingston-uv500-suv500ms120g/characteristics/ память TLC 3D NAND
2) Китай 1110 за 128 гигов https://aliexpress.ru/item/1000005925897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14ab5231rfY1B7&algo_pvid=39a99301-68e9-45a1-b5a7-11e683777afb&algo_expid=39a99301-68e9-45a1-b5a7-11e683777afb-0&btsid=7f0a9888-a96a-4403-9b90-db3a1d077891&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 как заверяют Тип Nand Flash: MLC
кроме памяти, нужно еще обращать внимание на контроллер
bratsk12
Ну так я и прошу помощи! Ткните, где норм?!
Dean
  • Генерал
Это так не работает. Так просто не ткнешь. Для этого нужно погуглить в каком из них какой контроллер стоит, а потом пробить его характеристики и сравнить с другими + почитать отзывы
bratsk12
Понятно... вот в ДНС нашел Smartbuy S11T [SB128GB-S11T-MSAT3]https://www.dns-shop.ru/product/701ec009498c3330/128-gb-ssd-nakopitel-smartbuy-s11t-sb128gb-s11t-msat3/characteristics/ контроллер Phison PS3111-S11 но, отзывов мало (
Dean
  • Генерал
ну вот отсюда и отталкивайся, смотри обзоры ссд на его основе и сравнивай с другими. А вообще все зависит от цены - чем дешевле ссд-ник тем соответственно и бюджетнее будет контроллер
Bringes
Привет ребята, подгуляла моя модель ноутбука, пришло время подлатать!
Короче уже 4 вентилятор стоит, с алика даже и не говорите покупать, раз купил (4600 макс обороты, и останавливается при 2400-2800 оборотах, и шумнее обычных), всегда брал с ebay вентиляторы с виду оригиналы, но срок службы 9м-1,2 года, и потом начинают шуметь и совсем вибрировать, ты его поправляешь он нормально и потом где-то поносишь и снова с катушек будто слетает и шум и вибрация нереальная. вот сейчас снова начал кряхтеть почучуть с холодного запуска, разогреется, шум пропадает, но раньше такое и со сторыми было, и потом капут приходит им.
Отлетел микрофон, тупо, как-то в дороге ехал с ним, уехал -работал, приехал, отключился, может тоже кто с ориентирует где достать можно, думаю что шлейф или сам микро.  Камера работает.
и по клавиатурке качественной сориентируете, пожалуйста. а то с стремно заказывать с алика капец просто, подгуляла немного моя.
КОРОЧЕ ЕСЛИ В ДВУХ СЛОВАХ: подскажите где можно качественный/оригинал купить
1. вентилятор
2. микрофон/шлейф
3. клавиатурку
Ещё поигрался с даунвольтом, может есть кто, кто этим занимался, -0,070 на отключенном трубобусте, -0,1 на включенном турбобусте, вроде полёт нормальный. а то наша моделька сильно горячая (i7 4700mq) может кто ещё какие лайфхаки расскажет, моды биосы может у кого есть какие? и если кто нашёл, как офф ключ виндовс 10 зашить в сам биос.
всем мир
Dean
  • Генерал
1. вентилятор
2. микрофон/шлейф
3. клавиатурку
всем мир
по вентиляторам - я уже давно перешел на вентили другого производителя и никаких проблем  :smile:
Dean
  • Генерал
В моем случае ADDA, есть как на али так и на ибее. А конкретно на GE нужно искать подбирать. В л\с писать не обязательно
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100694.msg440182#msg440182
andrew.demin
  • andrew.demin пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советом.
Проблема: ноутбук MSI GE60 2OE не находит встроенную веб-камеру. Windows 8.1.
Что уже попробовал сделать:
- Искал драйвера на странице своего ноутбука. В разделе Camera там написано "This device uses the native driver bundled in operating system." Значит, драйвера должны были подтянуться автоматически при установки винды.
- Горячая клавиша Fn+F6 отображает на экране значки "камера вкл/камера выкл". Но сама камера не включается/выключается.
- Пробовал переустанавливать приложение SCM. Не помогло.
- В биосе не нашел возможности включить/отключить камеру.
- В диспетчере устройств камера не отображается. Неопознанных устройств нет.
- Драйвер пак солюшн не нашел камеру. Соответственно, не предложил драйвера для неё.
Какие ещё будут варианты? Может кто сталкивался с этой проблемой?
bratsk12
Здравствуйте! Подскажите: включаю в сеть, загорается, тускло, индикатор включения, красным? Бывает, что тускло горит синий, но ноутбук выключен. Нажимаю на включение - все нормально, все работает.
Почему питание "проходит" на индикатор?
bratsk12
Здравствуйте! Поддерживает ли мат плата TPM?
В биосе включил Security Device Support, но ни в диспетчере ни при проверки утилитой модуля нет...
Более чем уверен что нет, ноут старый, этой функции скорее всего в нём точно не будет.
Bringes
Ребята, захотел на старушку WIFI обновить чтобы блютуз 5 был
наткнулся на такой вариантик, по идее станет же?
https://aliexpress.ru/item/4001035855462.html?_ga=2.160291636.843705024.1644308455-251703793.1638639276&_gac=1.58494936.1642943562.CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUEFIRoJt8DpeZ4xRKnzve0JB06Jw0Yj-d7eqvtGzAPaw13Ub2piJxhoCHBIQAvD_BwE&mp=1&sku_id=12000017412783072&spm=a2g0o.cart.0.0.2ee83c00VHV4n7
И ещё такой вопрос, отвалился микрофон, от слова совсем, при том даже ничего такого не делал, камера работает. дело точно не в винде. звука просто нет.
Типо в сумку кинул дорожную, микро работал, приехал, микро не работает. Шлейфы не нашёл чтобы заменить, только СЦ?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 22, 11:24:39 от Bringes »
flexinsunsun
  • Reputation Power: 6
  • flexinsunsun пока не имеет никакого влияния.
Думаю дороже будет стоить, до 500$ стоит материнка GE60 с 660М без процессора
alexmats161
  • Reputation Power: 50
  • alexmats161 пока не имеет никакого влияния.
  • ru-board 4pda ixbt
не выходил ли на GE60 0NC биос с поддержкой uefi ??
а то как то грустненько на легаси сидеть
