Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 276497 раз)
War
  • Reputation Power: 58
  • War пока не имеет никакого влияния.
Врубится не могу есть ли режим turbo boost?
Я брал ноут без системы и сам ставил, в биосе чет найти не могу где можно увидеть вкл он или нет
  • Reputation Power: 48544
Есть, она работает на автомате и от софта не зависит.
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
War
А если я захочу апнуть intel 5 на 7 ничего не слетит и все также будет четко работать? не придется ничего корректировать?
  • Reputation Power: 14648
 В 99% будет.
War
После обновления драйверов на видеокарту версии 353.06 через Geforse expirience перестали запускаться некоторые игры, в частности DOTA2 и World of tanks у всех аналогичная проблема или как ее решить?
ПС. откат до более ранней версии помогал, все снова начало работать
Ставь дрова так и проблем не будет :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, Driver Sweeper можно пропустить если проблем нет.
обновился до 353.06 (накатил поверх предыдущих) - проблем не возникло (в том числе танках)...W7x64
War
Сделал все по инструкции нифига, впрочем и до этого делал тоже самое только ставил не выборочно, а быстро без галочки. Win8 есть вероятность что косяк в винде и надо менять?
ikanashev
  • Рядовой
  • Reputation Power: 16
  • ikanashev пока не имеет никакого влияния.
Вопрос на миллион. Имеем GE70 2OC-236RU, с BIOS: E1757IMS.511
На сайте лежит обновление Биоса до 520-й версии. В связи с этим вопрос:
Надо ли обновлять биос?
Что дает обновление биоса?
На данный момент и так вроде все работает. Вопрос, что изменится с обновлением?
ikanashev
  • Рядовой
И что, никто не знает ответа на вопрос про биос?
Всё что известно о прошивке это то что там написано - http://www.msi.com/support/nb/GE70-2OC.html#down-bios&Win8.1%2064
Если выложили значить что то всё равно пофиксили, могут и не написать что ещё конкретно пофиксили.
В общем обновиться можно, но если и так всё работает нормально смысла не особо много.
khv.flash
  • Рядовой
  • khv.flash пока не имеет никакого влияния.
Имеется ноутбук GE70-2oe и обновил я ее до Windows 10. Не очень удачно обновилось и решил поставить Windows 10 чистую. Но вот возник вопрос с драйверами. На сайте с информацие об обновлениях нет это модели http://event.msi.com/2015/windows10/ru/upgrade.html. Когда будут драйвера для данной модели и будут ли вобще?
Когда будут дрова без понятия, об этом обсуждаем здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.0
ares.rus.z3
  • У меня всё ОК!
  • Reputation Power: 2
  • ares.rus.z3 пока не имеет никакого влияния.
  • Сергей (МСК)
Помогите)! Нужен скриншот стикера со штрих-кодом (находится под аккумулятором) GE60 2OE. Хочу заказать CO от него, без данных штрих-кода не могут помочь.
P.S... Данная модель шла с GTX765M, на GPU идет две термотрубки. Вот с такого ноута нужно фото стикера.
Конец гарантийного срока
это начало новой
жизни девайса!!!
ares.rus.z3
  • У меня всё ОК!
  • Сергей (МСК)
Или если кто-то не удалил наклейку с термотрубки, то лучше её.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 15, 10:06:48 от ares.rus.z3 »
это начало новой
жизни девайса!!!
a.s.alimdjan
  • Reputation Power: 23
  • a.s.alimdjan пока не имеет никакого влияния.
Ребят помогите пожалуйста. Не могу зарегестрировать свой ноутбук. Где найти sn 2? Тот номер что показывается в Хелп деск не подходит. ввожу полностью
Ставишь программу Help Desk http://download.msi.com/uti_exe/nb/Help%20Desk%201.0.1509.0301.zip и из пункта "Сведения о системе" записываешь в пункте S/N 2 тот номер что напротив у "С/Н изделия"
a.s.alimdjan
яж написал сн что в хелп деск не подходит. Но спасибо в любом случае. Меня зарегестрировала поддержка
Было написано на русском, вот и не обратил внимание на это :). У него как и у моего ноута нету второго серийника.
maks.bazarnov
  • maks.bazarnov пока не имеет никакого влияния.
Ребята ХЕЛП! возможно не в той теме, но не нашел более подходящую... Год назад купил себе ноутбук msi ge70 2pl-096ru, вчера разобрал его с целью расширения памяти с помощью ssd msata, который в нем, по идее, есть! перед этим делом насмотрелся множество видео, где ставили этот жесткий диск, как дополнительный, но как разобрал его - беда!!! на месте, в котором должен быть разьем для ssd msats - пусто, даже нет надписи, как это должно быть! прошу помогите, как это может быть!?
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
То есть, отмеченное красным напрочь отсутствует?
Посмотрите еще там, где установлен WIFI модуль, слот mSATA находится над ним, и SSD ставится над WIFI модулем (отмечено желтым)
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
У него имеется один слот mSATA, либо у WIFI модуля, либо рядом с видеокартой (слева от него)
Начинка GE60/GE70 – расположение компонентов, возможности обновления
GE60 и GE70 вышли уже довольно давно, и кому-то из купивших его сразу после выпуска может казаться, что система немного устарела. Может, нужно больше оперативной памяти, или ещё один SSD?
В ближайшее время будет опубликована видео инструкция как их поменять, а пока что посмотрите, как выглядит GE60 и GE70 изнутри и где у него какие компоненты ( GE70 изнутри ничем не отличается от GE60, по этому принцип апгрейда одинаковый у обеих ). Конечно, если вы решите вскрыть ноутбук и самостоятельно заменить какие-то детали, возможный вред не будет покрываться гарантией. Будьте внимательны.
Инструкция по апгрейду GE60/70
В последнее время нас часто просили сделать видео про апгрейд, и мы решили попробовать. Наверное, чаще всего апгрейдят GE60/70, где можно без особого труда заменить RAM, HDD, SSD и сетевую карту WiFi/Bluetooth..
(текст на фото) На ПК, повреждённые при самостоятельном апгрейде и ремонте, гарантия не распространяется
Если вы не знаете, как проапгрейдить ноутбук GE серии, то теперь это очень просто. В 10-минутном видео на Youtube мы пошагово объясняем весь процесс.
https://www.youtube.com/watch?v=i4xbILQgU8Q
Как установить SSD и восстановить предварительно установленную систему на SSD на ноутбуке MSI.
akweism
  • akweism пока не имеет никакого влияния.
Всем здрасьте!
Не подскажете, как можно почистить ноутбук MSI GE70 2OD?
хочу поменять термопасту, почистить и т.п.
мб знаете, куда лучше обратиться, чтобы все сделали или как это можно сделать самим
Всем здрасьте!
Если из Москвы то думаю можно написать Андрею (сотрудник компании и занимается решением таких вопросов тоже насколько знаю) https://vk.com/dx533
akweism
Да, из Москвы. Большое спасибо!  :smile:
digital.zeus
  • Reputation Power: 10
  • digital.zeus пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. В общем проблема такая, раньше может не замечал, а сейчас напрягает что после включения ноутбука GE60 2OE, и серфинга в интернете полчаса-час, начинает греться чипсет в HWmonitor смотрел, до 90 градусов, кулер шумит на максимальных оборотах, подставка есть, однако температура постоянно держится на этой отметке, 90 чипсет, и под 80 проц. Это нормально для него?) В играх фпс не проседает, просто звук кулера напрягает) Термопасту менял, и чистил от пыли. Заранее благодарю
Для чипсета температура нормальная, радиатор маленький просто, у меня так же, хочу потом усилить
digital.zeus
Просто раньше вроде такого шума от него не было, поэтому заинтересовало решение проблемы)
Радиатор чипсета вообще в другом месте, не имеет никакого отношения к охлаждению процессора и видеокарты :)
digital.zeus
Как его можно усилить? если можно то для "тупых" :))
Возможно там радиатора нет кстати, надо проверить, место выделил на фото
digital.zeus
Вот как у меня)
Вот как у меня)
Радиатора там не видно что-то, не уж то не поставили :)? Любую металлическую пластину можно посадить на термопрокладку
digital.zeus
А нет никакого видео или гайда по данному процессу?)) Т.е. прокладка ставится под низ, на неё медную пластинку, и к ней провод этот?)) или куда отдать в питере чтоб сделали))
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 21:01:02 от digital.zeus »
Ещё не будет в разборе :)
digital.zeus
Пришла идея, сделать из банки пива пластинку, пойдёт?))) последовательность действий я правильно уловил?)
Чем толще металл тем лучше :)
digital.zeus
Благодарю за помощь, завтра еду за Arctic Thermal Pad и медные провода резать:))
Bringes
  • Reputation Power: 42
  • Bringes пока не имеет никакого влияния.
привет ребята, я по поводу апгрейда это машины, у меня ge60 2oc, с GT750m, но это видео карточка слаобвата, так вот мне пришла мысль, если купить к примеру мать с GE60 2QE(Apache Pro), и вставить в сей девайс, сохранив, в общем то всё, что есть у него, пойдет такая тема? один же корпус, одни же кнопки, грубо говоря, просто вместе gt 750m будет gtx 960m
Можно будет поменять материнку, но нужно помнить что процессор у моделей на 900M серии уже распаяна на материнке, то есть свой процессор туда не поставить. Придётся купить материнку в месте с распаянным процессором а свою продать нужно будет.
То есть получается заменишь материнку с видеокартой и процессором.
