Автор Тема: ge620dx-проблемка  (Прочитано 3918 раз)
Lyc
  • Reputation Power: 25
  • Lyc пока не имеет никакого влияния.
ge620dx-проблемка
« : 29 Октябрь 13, 16:19:16 »
Помогите с проблемой пожалуйста!!!
На мониторе в играх и фильмах постоянно мелькает полоса.Как будто часть экрана постоянно не успевает.То на половину то на 1/3 то на 1/4 экрана.Уже надоело!Виндоус и переустановка дров не помогает.Уже не знаю как быть-напрягает.
И вот ещё вопросик:на днях залез почистить систему охлаждения(первый раз).После этого включаю ноут, а он включает только хард сис. охл. и работает дальше.Проц и видяха греются, но лапочки не мигают и экран не работает.Мучался мучался одно и тоже(откручивал сис.охл.:шатал, двигал, перекручивал-не помогает).Плюнул и решил вконец разобрать(но так как познания в разоре не велики) задолбался, чуть не сломал и решил обратно собрать.И о чудо он заработал.Но щас хочу купить термопасту и намазать(когда чистил не менял).И вот сыкотно вдруг опять не заработает!Кто-нибудь знает в чем проблема такого каприза?Пожалуйста помогите, а то придет ноуту кирдык так как пасты маловато и старая она.
  • Reputation Power: 52279
Re: ge620dx-проблемка
« Ответ #1 : 29 Октябрь 13, 18:35:17 »
Чтобы разрывов этих не было в игре включаете вертикальную синхронизацию, без него будут естественно разрывы картинки по горизонтали.
На счёт охлаждения, перед тем как чистить охлаждение я надеюсь аккумулятор снимали и отсоединяли БП, так же скорее всего помогло вам снятие оперативки и CMOS батареики если до него дошли :)
Lyc
« Ответ #2 : 29 Октябрь 13, 19:44:55 »
На счёт охлаждения, перед тем как чистить охлаждение я надеюсь аккумулятор снимали и отсоединяли БП , так же скорее всего помогло вам снятие оперативки и CMOS батареики если до него дошли :)
Ну в играх вертикальная синхронизация стоит.Правда только что нашел в панели управления nVidia вертикальный синхроимпульс-попробую его может быть он.Кстати там столько всего выключено и сглаживание и фильтрация и буферизация-Это так надо или просто косяк?
"я надеюсь аккумулятор снимали и отсоединяли БП"- да конечно.оперативку не помню снимал нет, а что за CMOS батарейки?Вроде ничего такого не трогал.Я боялся что что то где то сколол и пипец.Вот щас поиграл и услышал как ноут во время звука(в игре) говорит голосом робота со мной.Скорее пасту надо менять, тк нагрелся проц до 91 гр, а видяха 87 гр.Это много если не секрет? Кстати нет ли где мануала по разборе данного ноута?Просто все облазил и нигде не нашел.А то разбирать в слепую можно че то не то сделать.
Можно вопрос еще о оперативке.У меня 2 гига samsung planet first 1Rx8 PC3-10600S-09-11-B2.Хотелось бы добавить гига 4,а то 1 гб винда просто жрет.И вот вопрос обязательно покупать с такой же частотой и шиной?Например какой нить Hynix?И будут ли разные фирмы конфликтовать?А то такую щас фиг найдешь.
« Ответ #3 : 29 Октябрь 13, 20:10:26 »
CMOS батарейка это вот такая штука на ноуте:
91 для проца и 87 для видюхи нормально если проц i5 или i7/
Память надо взять только с такой же частотой и такими же таймингами, а фирма лучше SAMSUNG
Lyc
« Ответ #4 : 29 Октябрь 13, 21:22:57 »
Ну про оперативку и батарейку я понял(хотя последнюю на фото не нашел).А то что звуки из-под крышки при играх появляются-это может быть из-за того что мало термопасты?Или что то другое?Просто после того как чистил только щас поиграл.
« Ответ #5 : 29 Октябрь 13, 21:28:08 »
А что за звуки?
Lyc
« Ответ #6 : 30 Октябрь 13, 08:20:06 »
А что за звуки?
Не знаю даже как описать.Они появлялись во время разговора, а в цивилизации мало трепа.Потом через пару ходов вылетела игра, а в следующий раз просто вылетает.Попробую потестить в других играх.
Leprosy
  • Reputation Power: 7
  • Leprosy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 30 Октябрь 13, 12:37:14 »
Возможно при сборке после чистки вы плохо закрепили динамик, вот он и дребезжит только при разговорах
Lyc
« Ответ #8 : 30 Октябрь 13, 20:11:05 »
Так я кроме системы охлаждения,жесткого диска и оперативки(вроде) ничего больше не трогал.Я не смог толком то разобрать.Верхнюю крышку не снимал(клаву не смог снять).Но то что ставил на место все работает.
