Автор Тема: кнопка turbo  (Прочитано 13173 раз)
Anton21
  • Reputation Power: 46
  • Anton21 пока не имеет никакого влияния.
кнопка turbo
« : 26 Октябрь 13, 19:31:54 »
ноутбук msi GE60 ONC-497XRU интел кор и5 3230М нвидия650м,после обноления драйвера на видеокарту кнпка турбо в играх не стала включаться...точнее режим,попробовал по предложенному сделать включение на кнопку антивируса,дусал что он всегда работает,значит и турбо режим будет включен,но этого не происходит,скачал с бар,перегрузил,откатил дрова видео...не попмогает,раньше в танках фпс стабильно 50-70,теперь 20-30..подскажите что делать,лечше по шагово,я в этом плоховато понимаю
Re: кнопка turbo
« Ответ #1 : 26 Октябрь 13, 19:36:21 »
Кнопка Turbo горит когда работает дискретная графика 650М, то есть когда не горит значит работает встроенная Intel, чтобы работали игры ни дискретной надо сделать так как на скрине показан.
А какую версию дров на видюху ставили и какая стоит?
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #2 : 26 Октябрь 13, 19:37:52 »
дискретная это встроенная? так игра по идее на не встроенной должна работать...
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #3 : 26 Октябрь 13, 19:38:12 »
сейчас попробую
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #4 : 26 Октябрь 13, 19:41:16 »
почемуто нет понели управления нвидео...
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #5 : 26 Октябрь 13, 20:05:14 »
нет понели нвидео и кнопка с сбаром стала пользовательской,чего делать то?
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #6 : 26 Октябрь 13, 20:08:21 »
турбо светится постоянно теперь....
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #7 : 26 Октябрь 13, 20:09:58 »
восстонавлю систему...
Re: кнопка turbo
« Ответ #8 : 26 Октябрь 13, 20:16:25 »
Установите драйвер NVIDIA, у вас его нету по ходу
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #9 : 26 Октябрь 13, 20:19:06 »
восстановление не помогло,пробую драйвер переставить
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #10 : 26 Октябрь 13, 20:47:31 »
поставил драйвер,кнопка не активна,по нажатию действует как персанальная кнопка для включения чеголибо...
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #11 : 26 Октябрь 13, 20:57:31 »
драйвер ставил последний,какой был не помню
Re: кнопка turbo
« Ответ #12 : 26 Октябрь 13, 21:01:42 »
Кнопка Turbo это просто индикатор активности графики. То есть если работает встроенная то она не горит, если работает 650М то горит синим, а чтобы автоматическое переключение работала ставьте версию 331.58 отсюда - http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
А как переключить на NVIDIA для игр, делаете как на скрине который выше показал
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #13 : 26 Октябрь 13, 21:02:40 »
9.18.13.3158
вот то что стоит сейчас,код сборки драйвера
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #14 : 26 Октябрь 13, 21:04:09 »
9.18.13.3158
как выше писали я сделал уже,но все ровно фпс просел сильно,то есть в 2 раза
Re: кнопка turbo
« Ответ #15 : 26 Октябрь 13, 21:06:52 »
Значит стоит версия 331.58, можете поставить прогу TeamViewer и скинуть мне в личку id и пароль? Я подключусь к ноуту, всё проверю и настрою :)
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #16 : 26 Октябрь 13, 21:07:58 »
хм;) сейчас включу
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #17 : 26 Октябрь 13, 21:09:18 »
минуту...вроде что то чего то получилось само)))проверю и отпишусь
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #18 : 26 Октябрь 13, 21:10:31 »
стоит ерсия 331.58,сейчас проверю в игре
Anton21
Re: кнопка turbo
« Ответ #19 : 26 Октябрь 13, 21:18:30 »
отправил....
xrout
  • Reputation Power: 13
  • xrout пока не имеет никакого влияния.
Re: кнопка turbo
« Ответ #20 : 30 Октябрь 13, 23:27:54 »
Аналогичная проблема не работает кнопка турбо на msi GT60 0NC-477RU  после покупки стояла win 8 не работали нормально тач кнопки, решил снести и поставит 7 мерку , сам процесс установки дров и ос не занял долго времени поставил все работает кроме кнопки турбо , на панели индикатора vga overlock toll - невозможно программно поменять enable disable -  стоит постоянно галка , что турбо включен , однако на панели ноута кнопка не горит и не реагирует на нажатия .
Пытался перепрошить фирмваре ,после захода в ефи дос и написание как в инструкии flash.bat  пишет ,что такого фаила нету ,
его и в архиве нету . Что делать подскажите .
xrout
Re: кнопка turbo
« Ответ #21 : 31 Октябрь 13, 01:05:47 »
Еще раз попробовал прошить  firmware 7 после запуска  ecall  пишет target board filename is different  .  Что то мне подсказывает ,что версия биоса не совподает с этой прошивкой , вопрос где взять биос под вин 7 ? на сайте нет .
Re: кнопка turbo
« Ответ #22 : 31 Октябрь 13, 01:10:27 »
Для начала если вы переустановили на win7 то и Firmware тоже надо прошивать под win7.
Далее, чтобы сенсорная панель работала надо поставить S-Bar, потом и MSI VGA Overclock Tool, а чтобы Turbo работала надо ставить старые дрова версии 314.22 так как с новыми не работает у всех, спасибо за это NVIDIA :)/
На последок, переустановив с win8 на win7 скорее всего и раздел восстановления удалили, а это уже потеря лицензионной win8? конечно на трекерах валяются win8 под эти ноуты, но это уже сборки или копии с других ноутов.
Для начало не помешало бы написать какая версия Firmware прошита и какую вы хотите прошить
xrout
Re: кнопка turbo
« Ответ #23 : 31 Октябрь 13, 11:58:52 »
1 - Версия биос - e16f3ims.50u 11/23/12  , ec vers -16f3ems2 ver 5.04 09/24/2012 пробовал прошить 16F3EMS1.414.zip которая не win 8 .
(http://ru.msi.com/service/download/firmware-18377.html )
2.сенс панель работает . на ней тока турбо не пашет .
3. Лицуха не проблема - есть диск . Ключ выдернул .
4. 314.22 дрова nwidia может кто то дать ?
Re: кнопка turbo
« Ответ #24 : 31 Октябрь 13, 12:57:44 »
 А на сайте не судьба скачать? Вкладка драйвера, там строка бетта и архивные драйвера)))
Re: кнопка turbo
« Ответ #25 : 31 Октябрь 13, 15:01:16 »
Версия биоса под твою это E16F3IMS.50X
А Firmware лучше прошить эту что я прикрепил к сообщению, если не хочешь проблем с вентлятором :), это если у тебя win7
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 13, 15:03:49 от THOR »
