Автор Тема: Готовы ли вы к Battlefield 4 с ноутбуками MSI Gaming?  (Прочитано 90331 раз)
  • Reputation Power: 52277
Re: Готовы ли вы к Battlefield 4 с ноутбуками MSI Gaming?
« Ответ #160 : 13 Сентябрь 14, 23:55:36 »
Я гонял ТОР на ультре без сглаживания. Норм, но в определённые моменты все-таки не вытягивает) Например когда на тя ударник заходит ты на катере с активками и по тебе сплэши бьют начинаются тормоза))))
Эх :), не могу найти времени чтобы снова в батлу рубится хотя бы полтора часа :D.
alex3679
  • Reputation Power: 16
  • alex3679 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #161 : 20 Сентябрь 14, 23:19:04 »
Народ! Стал счастливым обладателем gt70 2226. Сразу поставил FB4, выставил максимальные настройки видео и...
И огорчился. Для начала, заметил пару тормозков. А далее интереснее. В сингле, почти сразу,  в первой миссии игруна повисла. Причем, в игре все действия продолжали происходить ( текла вода, шел равно мерный звук...), пропало управление, а потом и в меню стало не возможным выйти:(
И так каждые минуты 2-3 игры происходит.
Дрова обновлял...
Баг игры или что проверить?
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 14, 23:25:33 от alex3679 »
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #162 : 21 Сентябрь 14, 17:21:24 »
Дрова обновлял...
Была у меня такая же проблема при первом запуске, только не на GT70, а на GX60. Исправил её перезапуск игры.
Первое, что стоит сделать в твоём случае - убедиться в том, что во время игры в баттлу работает именно дискретная видеокарта, а не встроенная, т.к. с последней BF4 априори нормально идти не может. Определить это можно по индикатору, горящему рядом с кнопкой включения ноута: горит белым - работает встроенная видяха, оранжевым - дискретная. Возможно, что на GT70 цветовые обозначения индикатора несколько другие, нежели у меня, но скорее всего они остались прежними. Проверь и отпишись.
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
alex3679
« Ответ #163 : 21 Сентябрь 14, 21:31:31 »
При повторных перезапусках единственное,теперь никаких тормозов. При максимальных настройках.
 Горит оранжевым.
Но, опять виснит управление. Игра продолжается, управления нет. Даже esc не работает, помогает только cnrl alt del.
alex3679
« Ответ #164 : 21 Сентябрь 14, 21:55:47 »
Вот блин смехота! Решение проблемы в добавлении BF в исключения PuntoSwitcher:)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #165 : 22 Сентябрь 14, 14:33:58 »
ЕРЕТИК СОТРИИИИ СОТРИ ГОВОРЮ ТЕБЕ пунтосвичер. Это сатанинская прога, из-за неё тьма проблем!!!!!
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
« Ответ #166 : 22 Сентябрь 14, 14:45:09 »
Согласен ;D, но она полезная тоже.
alex3679
« Ответ #167 : 22 Сентябрь 14, 22:13:36 »
Еще, к этой пороге быстро привыкаешь. И даже, крайне, неудобно когда садишься за "машину" без нее:(
Ну да ладно, проблема решена и это главное! Может кому то пригодиться данное обсуждение:)
« Ответ #168 : 22 Сентябрь 14, 23:14:16 »
Мне точно пригодился ;D, сам им пользуюсь, очень обидно когда пишешь долго длинный текст и тут видишь что не на кириллице ;D ;D :D, вот тут и понимаешь достоинства проги :), одно нажатие и всё становится как надо :)
Strogg
« Ответ #169 : 30 Ноябрь 14, 11:48:11 »
Весьма впечатляет. Особенно учитывая, что у  автора сего видео проц A-8 5550m ES, а не A-10 5750m ES. Заставляет задуматься...
« Ответ #170 : 01 Декабрь 14, 01:58:17 »
Ну как бы А8-5550M ES  гонится также, как и 5750M ES, я так понял раньше 5750M ES гнался хуже из-за того, что проги для разгона с ними не фурычили нормально. Не думаю, что А8 будет медленее или быстрее А10. Тут дело скорее всего в настройках, у него все ультра, но верхняя строка - пользовательские, надо такие настройки поставить и проверить. Я обычно по стандарту ставлю самые максимальные - ультра, и на них у меня с разгоном 3,7ГГц 35-50ФПС. Хотя многое зависит от разных факторов, бывало и 45-60 бегало, даже в зарубах.
У него в других видео написано, что встройка отключена и играет он на внешнем мониторе. Ну а так да, на авто настроках у него около 90фпс, у меня вообще больше 60 не поднимается даже на самых низких.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 14, 02:06:07 от Mango »
« Ответ #171 : 01 Декабрь 14, 02:45:15 »
Он в комментах кажись про мантл написал, что с последними обновлениями выше 60фпс не выдает:((. Если я правильно понял.
А так у меня сингл бегает с 45-57, в основном держится 47-48.
Strogg
« Ответ #172 : 01 Декабрь 14, 15:40:29 »
Просто впечатляет то, насколько хорошо BF4 идёт у него. При том, что монитор также fhd и разрешение то же самое, что и в нашем случае.
Хз, как с 5750m ES баттла работает, но вот когда я играл в неё ещё с a-10 4600m, сингл летал на ультра-настройках с выключенным глобальным затенением и сглаживанием. А вот мульт едва-едва работал. На средних можно было в него поиграть нормально только на двух картах - Дорога Голмуд (как ни странно) и Взаперти. На первой карте фпс всегда выше 40-42 был, иногда только на точке А падал до 30, даже когда там было тихо и никто не стрелял. На второй же карте тоже очень хорошо всё работало, но на улице во время снегопада фпс падал. На остальных картах на средних настройках бывали нередкие просадки до 20-25 фпс, да и на минималках то не особо приятно было играть. Сейчас вот заново скачаю БФ4, попробую с новым процем погамать в мультиплеер.
« Ответ #173 : 01 Декабрь 14, 17:37:16 »
В принципе играет он на внешнем мониторе, а вообще он на GX60 ли играет? Может у него под столом стационар с R9 295X на i7 проце? Хотел бы конечно верить, что на GX60, но все это сомнительно.
« Ответ #174 : 01 Декабрь 14, 18:19:10 »
На счёт проблемы MSI Afterburner в BF4, у меня стоит версия что на фото с оф сайта, проблем с ним на новом ноуте нету :). но вот с самим игрой что то не нормальное творится и без MSI Afterburner :).
« Ответ #175 : 01 Декабрь 14, 18:42:58 »
Ой, да у Вас идёт хуже, чем у того паренька с GX60 1AC))) Хехехе...
А вообще, после последних обновлений, как-то помедленне игра стала идти или мне так кажется.
В вообще, тот автор видео написал
raul77 007
5 месяцев назад
After all updates does not work as well without mantle with you mantle would have to go to 60 fps at medium settings on vsync enabled on most maps I play on 3600 Mhz cpu a8 5550es
« Ответ #176 : 01 Декабрь 14, 18:54:12 »
raul77 007
5 месяцев назад
Игра реально стало хуже идти, на том же железе месяц назад тестил и ниже 50 точно не падала, стабильно 60 было, возможно это связано было с тем что там стояла на SSD, а я не хочу SSD захламлять такими играми :)
« Ответ #177 : 01 Декабрь 14, 19:27:08 »
А у меня все игры стоят на HDD, но файл подкачки я кинул на Radeon RAMDisk, эффекта не заметил, всего 4Гб бесплатная версия. С ноутом шла BF4 и скидка на RAMDisk 64Gb. Её никак не могу активировать, вернее активируется, но купить в РФ не возможно, я так понял это Retail версия, отправки к нам нет. Странно все, в Таджикистан есть, а к нам нет:((.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #178 : 01 Декабрь 14, 19:34:26 »
Не соглашусь :) Игра намного лучше стала, чем к примеру пол года назад. Стояла и стоит на SSD. Убрали очень много лагов и недочетов. Я один раз попробовал на HDD поставить, так она у меня только грузилась минут пять..., на SSD секунд 30 загрузка.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
« Ответ #179 : 01 Декабрь 14, 19:37:28 »
Понял :), видимо надо всё таки на SSD ставить чтобы работала по полной :), я в него очень редко играю вот и не стал на SSD переносить, для теста попробую потом.
V.Astahov
« Ответ #180 : 01 Декабрь 14, 19:51:46 »
Если редко играешь, то даже не знаю есть смысл его держать на ссд. Я то постоянно в него гоняю :) Конечно не великий воин, но все же ;D ;D ;D 500 часов набегал на ушедшей в мир иной 675М, остальное на 870М ;D
« Ответ #181 : 01 Декабрь 14, 20:07:30 »
Я столько настрелял только ;D, это когда чуть ли не каждый день заходил, а потом как то сразу взял и отрезал ;D
V.Astahov
« Ответ #182 : 01 Декабрь 14, 20:42:45 »
В друзья добавлю? Не против будешь? Может как нибудь вместе погоняем, еще и LoGAMG с собой возьмем ;D ;D ;D
« Ответ #183 : 01 Декабрь 14, 20:46:52 »
Конечно не против ;D, не играю потому что одному не интересно :).
V.Astahov
« Ответ #184 : 01 Декабрь 14, 20:49:04 »
Отправил, и еще заявку на вступление во взвод тоже)
« Ответ #185 : 01 Декабрь 14, 20:52:18 »
Прозвучит смешно но я не знаю как принять ;D
V.Astahov
« Ответ #186 : 01 Декабрь 14, 21:13:47 »
Попробуй зайти в профиль взвода, может там заявка висит
« Ответ #187 : 01 Декабрь 14, 21:26:03 »
Аааа, так в вступление в мой :D, а я думал скинул приглашение на вступление в твой взвод ;D, вот и искал и не находил ;D
V.Astahov
« Ответ #188 : 09 Декабрь 14, 22:28:01 »
Для поклонников Battlefield 4 сегодня была опубликована новость, очень хорошая новость :dance: :dance: :dance:
Battlefield 4: путешествие продолжается
Прошедший год для Battlefield 4™ был, вне сомнений, захватывающим. Мы издали несколько дополнений, создали Тестовый Режим для Сообщества и выпускали обновления, постоянно улучшая игровой процесс.
То, что вы дали нам, еще более ценно. В сообществе Battlefield мы увидели вдохновляющие примеры таланта и соревновательного духа и получили море удовольствия вместе с вами: в игре и во время сезонов Battlefest.
Final Stand — это не финал
Теперь, когда вышло дополнение Battlefield 4 Final Stand, мы надеемся и верим, что вы еще долгое время будете получать удовольствие от него и остальной игры. Тем не менее, существует нечто, в чем мы хотим вас заверить: для Battlefield 4 готовится новый контент.
В ближайшем будущем мы подробно расскажем, что это за контент и когда он выйдет. Мы понимаем, что всё это порождает еще больше вопросов о наших планах — но будьте уверены: когда наступит подходящий момент, мы обязательно расскажем о будущем Battlefield 4.
Поделитесь своим мнением о классических картах
Мы знаем (и очень гордимся этим), что существует множество запросов воссоздать классические карты Battlefield во вселенной Battlefield 4. Теперь наш вопрос: если бы воссоздание классической карты планировалось — какая это должна быть карта?
Нам действительно интересно услышать ваше мнение на эту тему, поэтому ответьте на вопрос и поделитесь им.
Продолжение следует
Как упоминалось, в будущем вы узнаете больше о том, какой путь уготован для Battlefield 4. А сейчас мы бы хотели поблагодарить вас за то, что вы отличное сообщество игроков — и пригласить вас провести следующий год в Battlefield 4 вместе!
« Ответ #189 : 09 Декабрь 14, 22:47:20 »
 Это должна быть карта "Московского Метрополитена"! ;D ;D ;D
V.Astahov
« Ответ #190 : 09 Декабрь 14, 22:50:54 »
Не джян, это будут сто пудов, всеми любимые карты из BF3, за которые проходило голосование не так давно :smile: :smile: :smile:
« Ответ #191 : 09 Декабрь 14, 22:52:39 »
 А какие карты из БФ3, типа жуткая бойня в Метро? :)
V.Astahov
« Ответ #192 : 09 Декабрь 14, 22:55:48 »
Каналы, Переправа через Сенну (вроде так она называется), и еще парочка, не помню каких. Но точно помню что на первом месте вышла карта Каналы. Жуткую бойню в метро уже воплотили в BF4 вместе с Оманским заливом, Огненным штормом и Границей Каспия :smile:
« Ответ #193 : 09 Декабрь 14, 23:01:26 »
 Поди еще и денежку будут просить за это? :)
V.Astahov
« Ответ #194 : 09 Декабрь 14, 23:08:50 »
А вот за это братан продюсеры DICE очень загадочно молчат ;D Полюбому замутят какой нибудь Super Premium, так как поддержку официально продлили на год, до декабря 15-го. Надо на что то жить то ребятам ;D ;D ;D
« Ответ #195 : 09 Декабрь 14, 23:23:06 »
 М-да, ну премиума у меня все равно нет, так что мне не светит в любом случае ;D Жиь конечно надо, до следующей серии БФ, пусть в МакДональдсе доедают ;D
V.Astahov
« Ответ #196 : 09 Декабрь 14, 23:26:37 »
Скидки же были джян до 70% на BF4, надо было прем брать :smile:
« Ответ #197 : 09 Декабрь 14, 23:31:31 »
 Я как то прошляпил сей момент, да и не играю же я особо :) У меня премиум в WoT ;D
Strogg
« Ответ #198 : 20 Декабрь 14, 08:52:20 »
Потестил с разгоном проца до 4 Ггц и получил примерно те же результаты, что и у автора видео. На "Дороге Голмуд" и "Взаперти" фпс от 40-60 на ультра настройках, на некоторых других картах чуть пониже, но ниже 40 почти не опускается никогда. Играть вполне комфортно. Эх, затянет теперь меня баттла...
V.Astahov
