Автор Тема: MSI GTX 760 TF 4GD5/OC - странные частоты  (Прочитано 4120 раз)
Stavro
  • Reputation Power: 14
  • Stavro пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Октябрь 13, 23:29:37 »
Купил сегодня сабж и, поскольку первый раз сталкиваюсь с продуктами MSI, трёхрежимным набором частот и вообще с технологией буста,  возникли вопросы.
После первого запуска и установки драйверов, запустил GPU-Z и увидел, что частота ядра всего 135 MHz. Поставил MSI Gaming App с диска и включил Gaming Mode. Частота выросла до 1163 MHz и остаётся такой независимо от нагрузки, хотя вроде должна колебаться от 1020 до (Boost Clock: 1085) (Gaming mode).
Включил Silent Mode - частота ядра упала до 135, памяти до 162. Под нагрузкой ядро скачет от 530 до 1033.
OC Mode даже не трогал пока.
Как-то неуютно от такой самодеятельности и непонятного поведения карты и несоответствий характеристикам с оф. сайта.
Почему в Гейминг режиме частота фиксирована на 1163 и как прибита гвоздями? Где место Бусту в таком случае?
Почему в Сайлент наоборот частоты падают чуть ли не в ноль в простое? Так и задумано? Такие падения разве не опасны?
Почему всё это не соответствует спекам с оф. сайта? В каком режиме мне карту юзать тогда?
Повторяюсь, я нубас в новых картах, до этого была Asus GTS 250 1Gb. Там было всё просто и понятно и никакой самодеятельности, так что извиняюсь если что. :P
Сайлент
Гейминг
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI GTX 760 TF 4GD5/OC - странные частоты
« Ответ #1 : 23 Октябрь 13, 10:04:20 »
Silent - видеокарта работает на пониженных частотах , настройки вентилятора изменяются в сторону уменьшения оборотов.
Gaming- по сути это дефолтный режим, то что прописано в БИОС.
OC - разгон + изменение скорости вращения вентиляторов.
Ничего страшного или опасного в изменение частот нет, даже полезно, чип меньше греется.
То что частота в Gaming фиксирована очень странно, прогоните тест какой нить, Kombaster например. Если частота GPU меняться не будет , то есть какие то проблемы, так как это противоречит идеи Nvidia с их авторазгоном. :)
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #2 : 23 Октябрь 13, 10:49:36 »
Как раз фиксированная частота это нормально - нет провалов по FPS  которым уже задолбали пользователи.
Stavro
« Ответ #3 : 23 Октябрь 13, 17:26:03 »
Ну как бы всё проясняется вроде. Если поменьше обращать внимание на маркетинговые кул стори с оф. сайта и не пользоваться этой утилиткой MSI Gaming App, то после ребута карта работает в своём дефолтном режиме с заводским разгоном из биоса. То есть со всеми энергосберегающими, напруго и температуропонижающими фичами, 2д режимами и т.д. Под нагрузкой в паре игр последил через ОЭД за поведением - частота адекватно подгоняется, чтобы держать 60 фпс, до максимального буста 1163 доходит редко. ФПС не проседает, не дёргается (видел тут соседние темы). Тестил в Бф3, Дотке, Tomb Raider, Eve Online.
Но Gaming Mode из MSI Gaming App, который на оф. сайте указан как дефолтный - нифига не дефолтный, по крайней мере у меня. Он просто фиксирует частоту ядра на максимальном для буста значении 1163 и отключает 2д режим в простое.
Согласен, полезно в определенных ситуациях. Буду пользоваться по случаю, даже если это просто режим багует и так не задумано.
Кароч, картой доволен.  :happy:
