Автор Тема: Не ставится драйвер GTX660M на windows7 64  (Прочитано 7817 раз)
Maxxun
  • Reputation Power: 19
  • Maxxun пока не имеет никакого влияния.
Отформатировал hdd, поставил лицензионную win 7 64 bit, поставилась куча обновлений, поставил все дрова с сайта msi, кроме gtx660m- не ставятся и все.
При установке происходит сбой
Драйвер скачивал с сайта msi, nvidia, установку запускал через exe файл и через диспетчер устройств-обновить установить из указанного места, но в этом случае пишет что устройство gtx660 обнаружено, но драйвер установить не получилось или как то так :)
HELP!
(В техподдержку отписал, как ответят-опубликую)
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 13, 17:24:37 от Maxxun »
Maxxun
Re: Не ставится драйвер GTX660M на windows7 64
« Ответ #1 : 21 Октябрь 13, 15:54:22 »
Модель ноута GE70 OND-460 ru
может быть дело в неправильной последовательности установки остальных дровов? (сомневаюсь) http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.msg161113#msg161113
« Ответ #2 : 21 Октябрь 13, 16:35:05 »
Попробуйте удалить из диспетчера устройств дрова на дискретную графику, сбросить настройки биоса и поставить заново версию с сайта NVIDIA, жедательно последнюю
Maxxun
« Ответ #3 : 21 Октябрь 13, 16:56:51 »
Удалил драйвер встроенной intel, предложил перезагрузиться- перезагрузился, вошел в биос, нажал load setup defaults, потом выйти и сохранить.
теперь ставить сразу драйвер нвидии (последний GeForce R331 Game Ready Driver WHQL)?
не запросит сначала установить дрвйвер интела?
« Ответ #4 : 21 Октябрь 13, 17:03:11 »
Я имел в виду удалить драйвер NVIDIA ( дискретную ) но не встроенную :), конечно без дров на встроенной дрова на дискретную NVIIDA не поставятся :)
Maxxun
« Ответ #5 : 21 Октябрь 13, 17:26:00 »
опять сбой при установке.. когда удалил дрова интел и перезагрузился, винда сама опознала интел 4000, выглядело так
« Ответ #6 : 21 Октябрь 13, 17:39:58 »
Я опять забыл спросить, случаем у тебя не установлен Dr.Web :)? В основном все эти проблемы из за него, у кого были такие проблемы у всех стоя этот антивирус :)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #7 : 21 Октябрь 13, 17:42:38 »
HELP!
А интернет подключен?
Maxxun
« Ответ #8 : 21 Октябрь 13, 18:47:56 »
Интернет подключен был и по wi fi и по lan
dr web стоит:)
отключил его, убрал из автозагрузки.. не помогло.
« Ответ #9 : 21 Октябрь 13, 18:49:21 »
dr web стоит:)
Удалить надо чтобы встало :)
Maxxun
« Ответ #10 : 21 Октябрь 13, 19:06:55 »
господи... удалил доктора- все установилось!!!
Спасибо коллективный разум! я нуб уже стал : )
можно веб вернуть теперь? или что поставить?)
E6603
« Ответ #11 : 21 Октябрь 13, 19:14:21 »
Теперь да!! Но если будешь еще дрова обновлять, доктора долой!!!!!!!!
Maxxun
« Ответ #12 : 21 Октябрь 13, 19:28:49 »
Еще раз всем спасибо! Надеюсь больше глюков не будет :)
« Ответ #13 : 21 Октябрь 13, 21:24:16 »
Глюки будут только с установкой дров Nvidia ;D, про это узнали месяц назад вроди что доктор блокирует установку дров :bonk:
