Автор Тема: MSI Z77A-G41 (MS-7758), проблема с выключением  (Прочитано 2893 раз)
WildFire
  • Reputation Power: 27
  • WildFire пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые господа!
У меня проблема с сабжем. При завершении работы системы (Win7 x64) вентилятор БП продолжает работать, также светится диоды винта на корпусе и внешнего кардридера. Приходится выключать БП кнопкой на нем, но каждый раз лазить под стол - это неудобно. Обновил биос с версии 2.8 до последней 2.11, испробовал в нём все настройки - результата нет. Подчеркиваю, что я выключаю комп, а не перевожу в режим сна. В операционке в параметрах электропитания сон отключен.
Как сделать так, чтобы комп при выключении завершал работу полностью?
Re: MSI Z77A-G41 (MS-7758), проблема с выключением
« Ответ #1 : 20 Октябрь 13, 21:51:12 »
Видимо искать проблему - не думаю что это проблема матплаты.
WildFire
« Ответ #2 : 20 Октябрь 13, 22:36:02 »
Вот это номер... а в чем еще может быть проблема, кроме материнки?
То же самое железо с той же осью совершенно нормально работало на MSI P-35 Neo-F, а тут видите ли оно враз стало ненормальным?
Ладно, суть я понял: глюк матери, придется сдавать взад. Боялся, что может MSI теперь пихает такие идиотские фичи на свои матери.
« Ответ #3 : 21 Октябрь 13, 00:20:12 »
повторяю - у этих матплат нет проблем с выключением. Чтото не дает операционке выключить ее.
WildFire
« Ответ #4 : 21 Октябрь 13, 09:09:07 »
Почему же тогда после полного обесточивания компа и включения его обратно (кнопкой на БП) вся система в том же самом положении: включается вентилятор БП и диоды всех устройств? Операционка-то не загружалась. Нажатие и удержание кнопки питания тоже ни к чему не приводит: полного выключения как не было, так и нет.
« Ответ #5 : 21 Октябрь 13, 10:48:43 »
Проверьте пункут Wake UP - отключите все.
WildFire
« Ответ #6 : 23 Октябрь 13, 09:02:25 »
Этот пункт действует при режиме сна, а у меня - ВЫКЛЮЧЕНИЕ. В любом случае, там у меня всё выключено, это кстати установки по умолчанию.
Причину проблемы нашел. Это оказалась все-таки материнка. При отключении доп. питания от кардридера (он все-таки внутренний, а не внешний, это я в запаре прогнал) система стала вести себя гораздо адекватнее: винт уже в покое и БП через пару минут после выключения затихает. Тем не менее, на кардридер через внутренний USB-порт зачем-то всё равно подается питание - диод светится. И это ненормально: предыдущая материнка выключалась как положено, а не опрашивала в выключенном состоянии за каким-то фигом USB-устройства.
