Автор Тема: MSI H87M-E33 + windows 8.1 + внешний HDD Hitachi 3 Tb = проблема  (Прочитано 6465 раз)
rm-mail
  • Reputation Power: 17
  • rm-mail пока не имеет никакого влияния.
Купил мать MSI H87M-E33, поставил семёрку. Всё работает отлично.
Поставил windows 8.1, поставил свежие драйверы с сайта - внешний винт USB 3.0 на 3 тб не виден вообще (ни в диспетчере устройств ни в управлении дисками), если диск переподключить то будет виден и там и там, но не в проводнике, причём в управлении дисками выскакивает окошко инициализации диска http://yadi.sk/d/K_o3zOpXBCHns (sorry за Я.Диск). Но что ни выбирай - толку ноль. Если первый пункт - пишет "Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве", если второй пункт "Указанный диск нельзя преобразовать так как его размер меньше минимального размера для дисков GPT".
Внешний USB 2.0 HDD WD 500 Гб работает.
Повторюсь, в семёрке всё работает. Пробовал менять настройки в BIOS в разделе USB.
BIOS обновил.
Paragon Partition Manager 12 Professional при запуске  выкидывает ошибку "Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве"
Acronis ничего не видит.
  • Reputation Power: 52281
Это проблема с дровами на USB 3.0, на семёрке они отдельные а на восьмёрке вшиты в систему. На всякий поставьте дрова с странички материнки
http://ru.msi.com/product/mb/H87M-E33.html#/?div=Driver&os=Win8.1%2064
rm-mail
В разделе драйвера для восьмёрки драйверов для usb 3.0 нет. Из раздела для семёрки драйвера не ставятся. Если ставить принудительно через диспетчер устройств, пишет что подходящие драйвера уже установлены.
Подключение к разъёму USB 2.0 ничего не меняет.
На внешнем харде три раздела, один из них зашифрован TrueCrypt.
А ставить Intel Chipset Driver, Intel Management Engine Driver ну и Intel Rapid Storage Technology Driver for 8x series пробовали? Система win 8.1 пока свежая и дрова под него сырые, они скорее всего появятся в обновлениях винды
rm-mail
Да, все драйвера установлены, обновления винды тоже.
Но тут на семёрке интересный глюк вылез, после того как установил драйвера для USB 3.0. При копировании на этот самый внешний диск условно большого объёма информации (в моём случае 2 файла по 3 гига) диск отрубается и включается заново.
На одном из форумов пользователь решил такую проблему установкой более мощного адаптера для внешнего харда.
Как-нибудь тоже надо будет попробовать более мощный адаптер.
А какая мощность у родного адаптера, возможно реально питания не хватает, у меня на ноуте тоже раньше были проблемы с внешним хардом по USB 3.0, обновление дров решили проблему
rm-mail
12V 1,5A
12V 1,5A
Ну этого должно хватить с запасом, я тут посмотрел, 3 терабайтник хавает по моему около 12Вт, а мощность адаптера 18Вт, хотя в реале может быть меньше :scratchchin:. В общем возможно что питания не хватает :), хотя хард ещё и по USB получает питание на 5V 500мA. Не ясно что то, нужно проверить на другом компе с USB 2.0
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 13, 22:37:46 от THOR »
rm-mail
Ну этого должно хватить с запасом, я тут посмотрел, 3 терабайтник хавает по моему около 12Вт, а мощность адаптера 18Вт, хотя в реале может быть меньше :scratchchin:. В общем возможно что питания не хватает :), хотя хард ещё и по USB получает питание на 5V 500vA. Не ясно что то, нужно проверить на другом компе с USB 2.0
На семёрке с 2.0 работает нормально, после того как драйвера для 3.0 удалил.
Другого компа с 3.0 к сожалению нету.
Значит такая же проблема как у меня с USB 3.0, к сожалению это проблема в сырых дровах под него, жаль дрова не отдельно идут, а то обновляться бы хотя бы, а тут в обновлении винды ждать долго.
