Автор Тема: Страшные зависания GE70 0ND  (Прочитано 2474 раз)
nick_oiy_nick
  • Reputation Power: 15
  • nick_oiy_nick пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Октябрь 13, 18:03:17 »
Всем привет!
Во-первых хочу сказать спасибо, что Вы уже читаете мою тему. Теперь про проблему подробнее.
Купил я себе классный ноутбук MSI GE70-0ND, все устраивало, производительный мощный качественный. Первый месяц все шло как по маслу. Но потом ВДРУГ ни с того, ни с сего начались сильные глюки где-то через пол часа после начала работы. Первый раз это произошло, когда я просто слушал музыку ВК и читал новости. Произошло (да и происходит сейчас) это так: сперва начинает мухзыка немного глючить, потом картинка, затем вовсе зависает.
Первым делом, естественно подумал про перегрев. Благо у этой модели еть волшебная кнопочка "продув", после следующей перезагрузки включил и больше не выключал. Но проблема повторилась. Решил протестировать датчики софтом- вроде все в норме (дружно на 100% нарузил видео и CPU). Да и нелогично как-то получается: от перегрева завис, а после мгновенно перезагрузки работает как ни в чем не бывало.
Дальше начал опять дуумать. Предположил, то из-за батареи (бук вечно подключен к питанию). Снял батарею- не помогло.
Подумал, что софтовая проблема (какая-нибудь тварь грузит сильно, хотя оперативки в этом коне 8 гб и проц 2.6 i5, с чего бы) снес винду, поставил снова- не помогло. Драйверы устанавливал самые, самые свежие. Ноль реакции.
Так и продолжал я жить с зависаниями и уже был готов отправить этот пост, как наткнулся на еще одну (несомненно очень важную) деталь: компьютер отлично работает при сильных нагрузках (работаю с видео в Adobe After Effects, Adobe Premier Pro и со звуком в аудике, бывало что запущены сразу все три программы, причем две из них рендерили (если кому-то знакомо насколько это ресурсоёмкий процесс), а аудик стоял в режиме проигрывания; при этом я умудрялся читать новости). Но стоило мне только зайти в скайп и поговорить там больше получаса или послушать так же долго музыку, как проблема повторялась. Интернет проводной.
Какие мысли, товарищи? Может быть это правда перегрев из-за плохой термопасты, например? Или может Qualcomm Atheros Killer Network Manger глючит (без него инет не работает, кстати)?
Заранее благодарен за помощь!
  • Reputation Power: 52279
Re: Страшные зависания GE70 0ND
« Ответ #1 : 18 Октябрь 13, 18:11:26 »
Попробуйте проверить сколько оперативки свободно во время тормозов, проверить не грузит ли что то жёсткий диск
nick_oiy_nick
« Ответ #2 : 18 Октябрь 13, 21:50:03 »
Сделал. В какой-то определенный момент процесс под названием "System" начинает сильно грузить ЖД, а Гугл Хром в свою очередь грузит оперативку. В итоге загруженность диска 100%, а опертивной памяти 97% (7.3 из 7.5 Гб).
Что делать?
« Ответ #3 : 18 Октябрь 13, 21:52:09 »
Удаляете Killer Network Manger и ставите отсюда  :) http://www.killergaming.com/support/driverdownloadsupport
Killer™ e2200, Wireless-N 1102, 1103 and 1202
64Bit (Version # 1.0.35.1273)
nick_oiy_nick
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 13, 18:00:14 »
Огромное спасибо! помогло! Уже больше недели без всяких (тьфу тьфу тьфу) зависаний!
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 13, 20:54:42 »
Незачто, советую в следуюший раз оттуда качать киллер, а дрова на звук например только с страницы ноута, а то последние версии дров на звук с сайта Realtek иногда плохо работают с родной утилитой на звук :), уже проверял ;D
