Автор Тема: MSI GE70 возможности оверклокинга и апдейта  (Прочитано 53743 раз)
GEn13
  • Reputation Power: 18
  • GEn13 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GE70 возможности оверклокинга и апдейта
« Ответ #80 : 16 Ноябрь 13, 17:50:51 »
Я прошу прощения, комп такой же как у EIZENHORN, на нем есть функция включения турбо ?
afterburner что то не очень помогает, карточка 765м всетаки слабовата
« Ответ #81 : 16 Ноябрь 13, 18:03:47 »
Кнопки турбо нету и ему она не нужна так как у 700М серии есть собственное Турбо, называется GPU Boost, видюху немножко разгоняет в играх, так же можно и самому в MSI Afterburner разогнать, по GPU +135МГц ( это потолок ), а по памяти +200МГц, главное следить за температурой чтобы выше 90 не поднимался, иначе снижает частоты видюхи, проверять прогой Open Hardware Monitor и MSI Afterburner
GEn13
« Ответ #82 : 16 Ноябрь 13, 19:46:03 »
спасибо!
все перечисленное уже сделал ..
 немного не по теме вопрос )
играю на максимальных настройках ГП загружается на 99 % fps -60  все в принцепе хорошо без тормазов
включаю fraps для записи ГП падает до 60-70   fps до 30  , немного подтормаживает ..
для меня крайне важнен этот вопрос ) поскольку гемплей для профессиональный целей нужен ))
« Ответ #83 : 16 Ноябрь 13, 20:16:08 »
спасибо!
Во время записи видео грузит проц, по этому и падает производительность, можно MSI Afterburner записать видео, там ему можно дать 2 ядра для этих целей
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 13, 20:18:52 от THOR »
GEn13
« Ответ #84 : 16 Ноябрь 13, 21:17:03 »
подскажите где можно найти это меню в afterberner -e
всего уже вроде перерыл ..(
спасибо!!!
« Ответ #85 : 16 Ноябрь 13, 21:23:51 »
спасибо!!!
Вот это место в настройках :)
GEn13
« Ответ #86 : 16 Ноябрь 13, 21:41:57 »
моя картинка ) я такую же сделал но вставить не получилось )) 2 пакета упаковщика значит ..
у меня последний вопрос если можно ))
т.е получается все дело в процессоре ( core i7 который ?
видео 765 м  в принципе тянет более менее ... ??
и еще .. когда я включаю комбастер и записываю его на автербернер , память видео карточки очень сильно нагружается до придела .. Fps падает в 3 раза т.е если было 36 то становится 12 ... и память карточки не выгруется долгое время .. только после перезагрузки компа ..
последние просто интересно .. коментарии )))
еще раз спасибо
« Ответ #87 : 16 Ноябрь 13, 21:50:20 »
еще раз спасибо
Странно но у меня при записи видюху не использует :), то есть не использует видеопамять
GEn13
« Ответ #88 : 16 Ноябрь 13, 22:42:57 »
действительно странно ...  наверно был такой единичный случай ..
так всеже в моем случае .. получается что видео 765 нормальное а не справляется процессор i7, который не успевает раздать на видеокарту и записать и конвертовать гемплей ??
его же как то можно разогнать ?
« Ответ #89 : 16 Ноябрь 13, 22:48:17 »
В обще то если у тебя i7 4700MQ то он мощнее чем мой i7 3610QM, и его точно хватает для этого, только попробуй там ставь не 2 пакета упаковщика а 4, скорее всего в этом проблема :scratchchin:, потому что использует не 2 физических ядра а 1 физическое и 1 виртуальное, если поставить 4 пакета упаковщика то тогда уже будет использоваться 2 ядра ( 4 потока )
L-ron
  • L-ron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #90 : 30 Ноябрь 13, 01:36:04 »
Так в целом норм) Батла 4 на ультра без сглаживания отлично) но вот вопрос, в один момент вылетела батла и в трее сррбщили (видеоадаптер перестал отвечать и был успешно восстановлен :scratchchin:
Значит не я один такой.
 Имею MSI GE70 2OE-09
В играх после некоторого времени отключается адаптер и скидывается производительность. Сначала во всех играх игралось норм, но через полтора месяца покупки 15 минут игры и адаптер отключается температура 90 градусов на проце, 90 градусов на видяхе. Отдал в СЦ, только сегодня забрал после 30 дней ожидания. ИТОГ: 40 минут игры и снова, но теперь на 80 градусов видяхи. В СЦ скахали что дефект на графическом проце - заменили материнку полностью, но так же сказали что хз что за дефект (отправляли ноут даже в Москву в центральный MSI сервис).
Как увидел процетированное сообщение сразу решил написать.
Автор топика и может другие обладатели данной модели  как у вас обстоят дела с температурой и подобным поведением (отключение адаптера, сброс производительсноти)?
Где выставляется верхний температурный порог графического чипа, при котором он отключается или переходит в сберегающий режим?
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 13, 03:23:12 от L-ron »
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #91 : 01 Декабрь 13, 00:24:09 »
Тьфу тьфу тьфу ничего подобного не наблюдаю...все как часы.....на проце до 89-91 в макс загрузе, видяха до 85-90 (под разгоном)
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
L-ron
« Ответ #92 : 01 Декабрь 13, 01:55:02 »
Ох, а я уже замучился. Сейчас тестировал 2 часа, так же никаких проблем. В итоге выявил такую закономерность:
Когда акума 100% и при этом питание идет от адаптера при любых нагрузках все нормально.
Когда акума менее 100% и при этом питание идет от адаптера, то при этом возникают проблемы, которые я описал (отключение блока питания при игровой нагрузке).
Что это может быть? где проблему искать?
При чем, когда нахожусь в игре после проседания производительности альтабаюсь индикатор показывает, что работает от батареи. Через 2 сек. индикатор переключается на зарядку от сети вместе с этим возвращается производительность. Захожу в игру пара минут и опять идет отключение адаптера.
THOR, гуру, хелп :)
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 13, 02:05:36 от L-ron »
« Ответ #93 : 01 Декабрь 13, 03:01:35 »
THOR, гуру, хелп :)
Если БП отключается значит не хватает питания :). проц i7 4700MQ + 765M грубо говоря пускай жрут 100-120, если аккумулятор заряжается то питания по идее в играх не хватит :).
Грубо говоря для такой связки нужно 150Вт, и он это берёт от БП+аккумулятора :). Если видюху гнать то точно не хватит питания в играх. У меня такое было когда ещё стоял 670М, в нагрузке ( полной, проц+видюха ) питания не хватала и БП отключался, так же как у тебя работала от аккумулятора. Если у тебя есть GT ноут то можно с него проверить БП. Не пойму почему ставят с моделями с видюхой 765М БП на 120Вт, когда надо 150Вт :scratchchin:
L-ron
« Ответ #94 : 01 Декабрь 13, 03:09:52 »
Да, я все больше и больше склоняюсь к тому, что БП не выдает мощности.
- Материнку мне заменили (значит проблема не в разъеме на ней)
- Гнездо так же отпадает ибо при нагрузке 3 часа играл без перебоя (уже бы проявилось)
Вот только почему  первые 1.5 работы не было каких-то проблем, это остается загадкой для меня.
У меня БП 19.5 V 6.15 A. В мануале по моей модели сказано что поддерживаются такие БП Вывод: 19.5 В  6.3A/ 6.32A/ 6.15A . (я прекрасно понимаю, что 120 маловато, но все же попробую сначала по заявленным хар-кам подбирать)
Так же не могу найти БП 19.5 в продаже, все в основном 19 - это не будет проблемой?
EIZENHORN, если не трудно: интересуют хар-ки твоего БП.
ЗЫ: Ведь я еще скоро хочу SSD поставить  в скором времени
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 13, 03:14:48 от L-ron »
« Ответ #95 : 01 Декабрь 13, 03:20:42 »
19V нормально, главное неменьше и не больше 19.5V.
Кстати первые 1.5 часа нормально потому что в это время хавает от БП и аккумулятора, а когда заряд падает до 30% то больще хавать не может и начинает заряжать видимо, и тут и появляется нехватка питания :). Дали бы потестить такой ноут, затестил бы до посинения ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #96 : 02 Декабрь 13, 02:22:14 »
Смотрю все коменты разные и ужасаюсь)))) вновь тьфу тьфу тьфу))) таких вещей не замечаю))) при загрузе питание адекватно идет просадок нет....единственный глюк это иногда эксплорер виснет)) но это я уже выяснил по причине classic shell (пуск от 7-ки) )) ну не могу я без него)))))
БП 19.5 на 6.15
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #97 : 02 Декабрь 13, 02:26:31 »
БП 19.5 на 6.15
Если у тебя проблем нет, значит питания хватает без проблем :scratchchin:, так как у тебя тоже БП на 120Вт, видимо проблема в другом.
L-ron
« Ответ #98 : 02 Декабрь 13, 15:27:12 »
Сегодня сдал опять в СЦ, отпишусь по результатам.
У меня первые 1.5 месяца проблем то же не было.  Скорей всего БП полетел, а потом потянул за собой видиео чип из-за не направительного питания (но это мое ИМХО не инженера)
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 13, 15:32:01 от L-ron »
« Ответ #99 : 02 Декабрь 13, 15:33:46 »
Скорее всего только БП, видюха то только от аккумулятора умеет работать?
L-ron
« Ответ #100 : 02 Декабрь 13, 15:40:10 »
Сорри но, тут вопроса не понял.
Видео мне поменяли вместе с полной заменой материнки.
« Ответ #101 : 02 Декабрь 13, 15:42:04 »
В смысле дискретная графика в играх работает нормально? То есть только БП отключается и всё?
L-ron
« Ответ #102 : 02 Декабрь 13, 15:51:58 »
Честно говоря не замерял активность дискретной в момент отключения БП. Визуально выглядит все след образом:
Запускаю игру на максимум скажем Батла 4.
Через некоторые время (как правило пара минут) замечаю затемнение экрана и проседания по FPS (но не сильно). При альтабе в трее вижу иконку ndidia, которая сообщает что батла использует дискретную графику. Если выбрать максимальную производительность то затемнения не происходит, но лаги присутствуют.
На самом деле я никогда и не пытался играть в тяжелые игры без БП.
« Ответ #103 : 02 Декабрь 13, 16:05:51 »
Ну от аккумулятора и не получится так как частоты на видюху занижаются в 23 раза чтобы не убить батарею, у него питания просто не хватает чтобы полностью питать ноут в играх :)
L-ron
« Ответ #104 : 02 Декабрь 13, 16:09:45 »
Поэтому и грешу только на БП, в общем как вернут ноут, отпишусь для потомков, что было.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #105 : 17 Декабрь 13, 18:31:49 »
ТООООР))) Нужен хелп если не трудно))) воткнул себе таки Plextor PX-128M5M mSats))) на него ничего не переносил) пустой, чисто для проверки ткнул, включаю комп....а ничего( не видит его и через управление тоже(( мож что не так(((( ткнул в разъем ровно под аккумулятором (правый, над оперативой) :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Причем в биосе его видит комп
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #106 : 17 Декабрь 13, 18:37:10 »
Пробовал в оба разъёма ставить? Другие проги его видят?
Кстати прошивка последняя у SSD?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #107 : 17 Декабрь 13, 18:40:14 »
Ток биос видит Аида не видит GPU-Z тоже не видит
С ССД никогда дела не имел)) фиг знает по прошивке) Произведен 09.2013 свежий относительно производства
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 13, 18:42:48 от EIZENHORN »
MSI GE70 2OE-087
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #108 : 17 Декабрь 13, 18:43:56 »
Диск инициировать нужно )
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #109 : 17 Декабрь 13, 18:44:40 »
Идейка закралась, что чет с ним сделать надо)) но не знаю что))) не откажусь от помощи советом))
MSI GE70 2OE-087
Okstis
« Ответ #110 : 17 Декабрь 13, 18:46:39 »
Зайдите в панель управления, администрирование, управление дисками, там должен быть Ваш SSD, правой кнопкой щёлкаете и выбираете формат или что-то похожее, не помню точно как там написано.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #111 : 17 Декабрь 13, 18:47:50 »
Выше написал)) в Управлении его не видно)
MSI GE70 2OE-087
Okstis
« Ответ #112 : 17 Декабрь 13, 18:49:32 »
Вообще, должно быть, по идее, тогда сторонним софтом надо попробовать, Acronis Disc Director, например. А в БИОСе он всегда стабильно определяется?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #113 : 17 Декабрь 13, 18:51:00 »
Ток через биос видно
MSI GE70 2OE-087
Okstis
« Ответ #114 : 17 Декабрь 13, 18:54:56 »
Загрузочный Acronis Disc Director имеет смысл попробовать. Для этого придётся немного пошаманить. Делаете загрузочную флэшку с Акронисом, перезагружаетесь, заходите в БИОС, переключаетесь с UEFI на Legacy, грузитесь с созданной флэшки, запускаете Acronis Disc Director, инициируете диск, перезагружаетесь, заходите в БИОС, переключаетесь обратно с Legacy на UEFI, перезагружаетесь, смотрите в Win, появился ли диск.
« Ответ #115 : 17 Декабрь 13, 19:09:19 »
Можно в Acronis True Image Home посмотреть, я бы мог удалённо посмотреть, только нужна прога TeamViewer и для доступа id/пароль, только лучше в личку его писать :police:? тогда я могу у тебя посмотреть что там и если в Acronis видно то инициализировать как положено для win8
Okstis
« Ответ #116 : 17 Декабрь 13, 19:17:24 »
Не не, True Image не умеет этого делать, нужен именно Disc Director, при чём он не умеет с GPT разделами пока работать (хотя, свежие версии, может, уже и научились), это я к тому, что из под винды он может не сработать (так же просто не увидит SSD диск), тут на более низком уровне доступ нужен, как мне кажется, вот и предложил свой вариант, как я бы делал )
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #117 : 17 Декабрь 13, 19:20:18 »
Сейчас в дороге( приеду домой поможешь? В 23:00 примерно☺️
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #118 : 17 Декабрь 13, 19:22:21 »
Без проблем :biggthumbsup:
Okstis
« Ответ #119 : 17 Декабрь 13, 19:23:24 »
Не забудьте отписаться о результатах для любознательных )
