Автор Тема: MSI GE70 возможности оверклокинга и апдейта  (Прочитано 53741 раз)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
Re: MSI GE70 возможности оверклокинга и апдейта
« Ответ #40 : 01 Ноябрь 13, 01:45:09 »
Я уже лет 5 наверно мазилой пользуюсь ;D, жрёт оперативки дофига, один раз застал когда схавал 1гб оперативки :doublefun:, говорили новые версии исправят утечку но нет, почти так же, я пользуюсь гаджетом в мозиле которая чистит память при нажатии его активации, а так я больше склоняюсь в сторону мозилы из за его функционала, а оно у него огромное :), вс что нужно мне в нём есть, плюс часто делаю резервные копии настроек, паролей мазилы прогой MozBackup, это вешь нереально не заменимая для меня, столько раз выручал после переустановки винды, не надо мучатся импортированным закладок, вписывать пароли на все сайты или форумы, а тут восстановил и всё работает сразу со всеми плагинами, закладками и паролями :biggthumbsup:, из за этого я пока на мазиле сижу. Да, хром шустрее и лучше, но функционал слабее :)
Я тож на мозиле) прост на ноуте старом (в подписи) такиъ атрефактов небыло)) мож из-за фул ХД)
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #41 : 01 Ноябрь 13, 01:47:27 »
И да тор) до скольки рекомендуешь гнать мой агрегать? (видюху, проц думаю не надо)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #42 : 01 Ноябрь 13, 01:52:36 »
Это ты про зернистость какую то которая очень смахивает как будто 16 битные цвета ;D?
« Ответ #43 : 01 Ноябрь 13, 01:54:12 »
Видюху про GPU можно максимум +135МГц, но этого достаточно, а вот по памяти не знаю, +300МГц безопасно будет
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #44 : 01 Ноябрь 13, 01:55:43 »
не в шапке сейта))) криво отображается)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #45 : 01 Ноябрь 13, 01:59:50 »
Ааа, понял, глюк наверно ;D.
И снова про разгон, повтор и дополнение ;D
В GPU-Z получится так:
GPU Clock [932 МГц] - Memory Clock [1300 МГц] - Boost [998 МГц]
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #46 : 01 Ноябрь 13, 02:08:25 »
OK учтемс))) Спасибо огромное ТОР)) :beerchug: помог подготовить нормально комп))) :icon_agree: :lookandok: :christmas: :lalala:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #47 : 01 Ноябрь 13, 02:11:53 »
Незачто :beerchug:, всегда готов и рад помочь :biggthumbsup:, наверное спать пойду, а то опять проснусь не вовремя :shy:
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #48 : 01 Ноябрь 13, 02:21:57 »
ТОР ты еще тут?) Проблемка есть) чет афтерберн мозг компосирует) делал по твоему FAQ
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #49 : 01 Ноябрь 13, 02:23:19 »
А что пишет или показывает :)? Я пока тут ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #50 : 01 Ноябрь 13, 02:27:13 »
я ползунки поставил на +135 ядро и на +303 память) нажимал apply а она все в ползунки в максимум и 6 значные цифры)) Ща вроде норм. Профиль так выглядеть должен?
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #51 : 01 Ноябрь 13, 02:37:48 »
Профиль по умолчанию как на скрине не ставь, лучше пусть вручную включается, автоматом не надо :), не стабильно, лучше сохранить например 2 профиля:
1 частоты по умолчанию и ставить на него Alt+1
2 +135 ядро и на +303 память и ставить на него Alt+2
Я так делаю, то есть хочу включить разгон, выбираю профиль 2 нажав Alt+2, хочу вырубить, выбираю профиль 1 нажав Alt+1, так гораздо надёжнее, просто не во всех играх разгон нужен, есть которые и на обычном режиме летают
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #52 : 01 Ноябрь 13, 02:39:25 »
Тупой вопрос) Афтерберн включен должен быть?)) ну в свернутом виде
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #53 : 01 Ноябрь 13, 02:47:48 »
И на последок) чем протестить изменились ли частоты)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #54 : 01 Ноябрь 13, 02:50:22 »
Вопрос нормальный ;D, да, должен быть запущен и свёрнут в трей, у меня разгон работал даже когда прогу закрываешь, пока сам не сбросишь не сбрасывается разгон :)
GPU-Z, за одно запусти и Open Hardware Monitor, чтобы мониторить и частоты и температуру, я им пользуюсь всегда
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #55 : 01 Ноябрь 13, 02:52:04 »
Отдельные виджеты?
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #56 : 01 Ноябрь 13, 03:02:52 »
Отдельные виджеты?
Нет, это просто проги, вот их скрин
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #57 : 01 Ноябрь 13, 03:18:39 »
Все) спасибо еще раз) надо отваливаться спать) не встану на работу :lookandok:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #58 : 01 Ноябрь 13, 03:20:25 »
Незачто :emot-tip-wink:, да и мне надо уже спать ;D, завтра думаю если что продолжим ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #59 : 01 Ноябрь 13, 03:49:50 »
Так в целом норм) Батла 4 на ультра без сглаживания отлично) но вот вопрос, в один момент вылетела батла и в трее сррбщили (видеоадаптер перестал отвечать и был успешно восстановлен :scratchchin:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #60 : 01 Ноябрь 13, 03:55:35 »
Это с разгоном или без? Если с разгоном то видимо многовато :), а температуры какие были?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #61 : 01 Ноябрь 13, 03:58:48 »
С разгоном) но сейчас норм)) это и батла тож мозг компосирует))) ща раунд сыграл все гуд)) с разгоном видяха 80град в батл 4 ультр без сглаживания, а проц 77) норм?
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #62 : 01 Ноябрь 13, 04:00:29 »
Температура нормальная, у меня вылетала при переразгоне просто :), если в других играх не будет вылетать то нормально тогда
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #63 : 01 Ноябрь 13, 22:30:12 »
И вновь я тут чтобы задать пару вопросов))
Через вайфай сетка и инет (через ВПН соединение) работают, хочу подпилить кабель (ибо скорость выше) но пишет постоянно идентификация, а затем неопознанная сеть. Брандмауэр выключен, каспер отключен.
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #64 : 01 Ноябрь 13, 22:37:23 »
Поставь отсюда Killer™ e2200, Wireless-N 1102, 1103 and 1202 ( 64Bit (Version # 1.0.36.1278) ) http://www.killergaming.com/support/driverdownloadsupport
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #65 : 01 Ноябрь 13, 22:59:39 »
а он не на вайфай адаптер? с вафлей норм все)
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #66 : 01 Ноябрь 13, 23:14:28 »
Нифига у мну странный кабель) заработало ни с того ни с сего) :scratchchin: :think: :think:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #67 : 02 Ноябрь 13, 00:10:46 »
Может плохо было вставлено :scratchchin:?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #68 : 02 Ноябрь 13, 22:55:30 »
Кстати интересный вопросик возник :frankie: :frankie: :frankie:а почему лампочка на кнопке включения то оранжевым горит то светло голубым  :think: :think: :idea: :oops:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #69 : 02 Ноябрь 13, 23:02:39 »
Это так работает переключение между встроенной и дискретной графикой :)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #70 : 02 Ноябрь 13, 23:08:35 »
 :think:а какого хрена она тогда переключатся то туда то суда во время игры оО
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #71 : 02 Ноябрь 13, 23:10:07 »
Интересно ;D, может так и должно быть ;D?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #72 : 02 Ноябрь 13, 23:11:42 »
Не просто по сути ВО время игры одна видюха пахать должна?))) в рабочем столе вот дискретка, и редко на долю секунды синим мигает))) в игре чаще прыгает :think: может что настроить надо? или отрубить интегрированную оО
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #73 : 02 Ноябрь 13, 23:56:58 »
Если в игре работает дискретная то по любому либо оранжевый должен гореть либо белый, странно что это означает, может биос и firmware надо обновить :scratchchin:
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #74 : 03 Ноябрь 13, 22:49:02 »
И вновь я :frankie: ТОР по поводц образов системы)) там никаких особенностей записи нет??)) тупо через ультра исо например по классике прожиг образа?)) или есть хитрости?) :stupid:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #75 : 03 Ноябрь 13, 22:54:52 »
Если ты уже создал образы системы в iso то записать их любой пргой для записи дисков, я думаю ты знаешь как записывать из образа
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #76 : 03 Ноябрь 13, 23:03:43 »
Да эт знаю))) прост на всякий узнал))) классические образы не проблема)) я думал может там надо в жертву принести 2 трупа кота, сварить на ноуте глаз совы пройти 3 круга у стола и записать стоя на голове :lookandok:
Спасибо за Хелп)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #77 : 03 Ноябрь 13, 23:05:46 »
 ;D ;D ;D ;D ;D нее, этого не нужно делать ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #78 : 03 Ноябрь 13, 23:09:54 »
War Thunder гамаешь?) а то в комплекте с ноутом шел диск и самолетик))) я то ни в танки ни в самолеты не рублюсь))) как там норм?)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #79 : 03 Ноябрь 13, 23:25:05 »
War Thunder играл, так, интересно но не особо, самолётики не особо люблю :), но игра красивая :), если авиасимуляторы играл и тебе нравится то игра эта тебе понравится, к тому же скоро там и танки появятся :)
