Автор Тема: MSI GE70 возможности оверклокинга и апдейта  (Прочитано 53742 раз)
Re: MSI GE70 возможности оверклокинга и апдейта
« Ответ #120 : 17 Декабрь 13, 19:26:41 »
Не забудьте отписаться о результатах для любознательных )
Я помню что в Acronis True Image что то вроди Disc Director было ;D, сейчас что то не хочет Acronis запускаться, надо перезагрузить для начала ноут и проверить
Acronis Disk Director по ходу у меня нету, надо качать ;D
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 13, 19:29:21 от THOR »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #121 : 17 Декабрь 13, 19:29:22 »
Не совсем так, это две разных программы от одного производителя, по-сути, одна для работы с разделами и дисками, другая для резервного копирования/восстановления разделов/дисков/данных.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #122 : 17 Декабрь 13, 19:30:58 »
Ок. ВСЕМ спасибо) вечером для будущих поколений оставим память))
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
« Ответ #123 : 17 Декабрь 13, 19:31:48 »
Я уже понял что имел дело как раз с разными прогами :shy:, забыл просто, Acronis Disk Director у меня на загрузочном диске записан, забыл и думал что он в True Image тоже есть :doublefun:
Okstis
« Ответ #124 : 17 Декабрь 13, 19:39:23 »
Бывает ) , вот EIZENHORN'у как раз бы типа твоего загрузочника с директором бы надо, чтобы осуществить написанное мной выше ) , но это если из под Win не получится.
« Ответ #125 : 17 Декабрь 13, 19:49:46 »
Acronis Disk Director Suite и под винду есть, сейчас скачаю и посмотрю :)
Acronis Disk Director 11 Home предлагает новые мощные функции – поддержку Windows 7, поддержку динамических и GPT-дисков, распределение томов по нескольким дискам и многое другое.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 13, 19:51:59 от THOR »
Okstis
« Ответ #126 : 17 Декабрь 13, 19:57:13 »
Это всё может быть, но я немного другое имел ввиду, что если винда диск не видит даже в диспетчере, то не факт, что запущенный из под винды Акронис его увидит, уровень доступа-то другой, вроде бы, но могу и ошибаться, конечно.
« Ответ #127 : 17 Декабрь 13, 19:59:31 »
Ну да, по этому нужно будет проверить все варианты :), если не видит то только из загрузочной флешки или диска придётся сделать :)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #128 : 17 Декабрь 13, 22:26:50 »
Без проблем :biggthumbsup:
ТОР Я тут))) кароче акронис диск директор нашел прогу))) была на жестком, а вот проблема в том, что при установке на 8 винде ошибку выдала типо не все диски поддерживаются) и терь не запускается(
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #129 : 17 Декабрь 13, 22:30:06 »
ошибка походу в версии проги))) старая) без поддержки винды 7-8))
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #130 : 17 Декабрь 13, 22:31:29 »
Acronis Disk Director 11  пробовал ставить? Если да то значит остаётся один вариант, создать загрузочную флешку проги этой и с него попробовать инициализировать SSD. Если делал диски восстановления то можно просто с них восстановить систему и она автоматом на SSD поставится, хотя кажется для начала SSD надо в GPT перевести :scratchchin:
Okstis
« Ответ #131 : 17 Декабрь 13, 22:32:21 »
В GPT сама переведёт.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #132 : 17 Декабрь 13, 22:34:47 »
Не не не))) я пока винду восстанавливать на ссд не собираюсь))) сейчас диплом защищу и поставлю))) просто проги переставлять гемморойно))) у мну Лицензия PS, Adobe Flash и 3D Max ))) их переставить с сохранением лицензии гемморно)) на пару дней мороки)) особенно с Максом)))) там с автодеском надо с саппортом списываться))) я пока ССД просто завести хочу и на него Батлу да еще 1 игру кинуть, чисто попробовать)))
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #133 : 17 Декабрь 13, 22:35:48 »
СТОПЭЭЭЭ)))) Диспетчер увидел) Написал чтобы получить доступ к диску его надо инициализировать))
Всееее в таблицу GUID разделов перегнал)))
Чем бы его потестить?) HDD Scan?
MSI GE70 2OE-087
Okstis
« Ответ #134 : 17 Декабрь 13, 22:41:24 »
Можно и им. Вообще, тем же Acronis'om (True Image) можно вполне безболезненно перенести раздел с виндой на SSD с полным сохранением структуры диска, можно даже посекторно сделать. Но если рисковать не хочется, то дождитесь защиты, а там уже попробуете )
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #135 : 17 Декабрь 13, 22:44:35 »
Лучше дождусь))) все таки структура хранения ХДД и СДД разные и сектора не всегда корректно переносятся))) лучше дождаться и спокойно во время отпуска переставить винду да перезапилить проги))
Всем спасибо за помощь и поддержку))))) буду тестить))
MSI GE70 2OE-087
Okstis
« Ответ #136 : 17 Декабрь 13, 22:46:12 »
Да не за что, удачи! )
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #137 : 17 Декабрь 13, 22:58:10 »
Нормал ссдшка)
MSI GE70 2OE-087
dsleo
  • Reputation Power: 13
  • dsleo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #138 : 20 Декабрь 13, 20:54:20 »
Добрый день! Имею msi ge 702 oe 087ru!Купил вот такой вот ssd 2.5" SATA-3 256Gb OCZ Vertex 450 VTX450-25SAT3-256G.
Теперь нубский вопрос-куда и ка его ставить и нужны ли какие-нибудь дополнительные приблуды для этого.Желательно со скринами,то есть полный мануал,пошагово желательно,а то вроде прочитал что то там,но ничего не понял.Прошу не судить строго,просто не хочу запороть комп или потерять гарантию.Спасибо заранее!Аппарат как бы новый и инфы совсем мало(
« Ответ #139 : 20 Декабрь 13, 21:07:06 »
Вы не тот SSD купили, нужно было купить mSATA SSD как на первом фото, они ставятся в разъёмы что на втором фото выделены :), а этот SSD что купили придётся либо в место HDD ставить либо в место привода
dsleo
« Ответ #140 : 21 Декабрь 13, 00:59:25 »
Спасибо!Но у нас msata не найдешь,теперь надо caddy искать,что тоже проблематично,у нашего ноута специфическая крышка на сд роме!Жесткий я вытащил ,поставил ссд,разбил на 2 раздела,поставил 7 и 8.1,но вот как теперь впихнуть жесткий вместо двд(Двд я снял,там 1 болтик,теперь надо где-то искать этот кадди переходник,там такой маленький разъемчик,только наверное заказ на ebay под конкретную модель нашу,там есть для ge70,но там крышка не такая,интересно наша крышка подойдет?Только я еще не понял.как она снимается.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #141 : 21 Декабрь 13, 01:10:28 »
Неделю назад ставил ssd и были проблемы.. Не видел и все! Только биос видел... Thor-у в личку писал...
Именно последний paragon hard disk manager помог! Все увидел и инициализировал из-под винды!)))))
И там есть еще миграция ОС на другой диск, причем поддерживает win8 и корректно все скрытые разделы для нее делает!!!!
Уже неделю полет нормальный!!!!!)))))))
Okstis
« Ответ #142 : 21 Декабрь 13, 01:12:20 »
Да, тоже неплохая софтина )
dsleo
« Ответ #143 : 21 Декабрь 13, 01:13:21 »
А куда вы ставили ssd!msata или в двд?
merlin_spb
« Ответ #144 : 21 Декабрь 13, 01:17:52 »
Попробуй перенести все с помощью последнего paragon hd manager! Он в функции migrate os всю систему с прогами вроде может перекинуть!!!
Первая попытка у меня была: делал прямо в виндоус.. И что-то было не доделано и весело свернутым окном! После перестановки и загрузки уже с ssd ... Все было в таком же открытом и недоделанном состоянии - как-будто ноут уснул(гибернация), а потом просто был включен))))
merlin_spb
« Ответ #145 : 21 Декабрь 13, 01:29:34 »
Я подготовился и поэтому дождался plextor 256Gb m5m... Разьем msata! Увы, но найти не просто.. Прямо на выдаче товара меняли, т.к. Слегка поврежденный был - царапина на плате была явная!
Думал взять 2х128 и в райд пихнуть, но потом жаба задушила пару тысяч переплачивать..
Выбор был долгий!!! И жестко ждал Plextor!)))))
Махинации с двд по мне так тупиковая ветвь, т.к. есть уже диски на 1Тб... Это когда максимум 320гб было, то можно было бы, если очень надо... ИМХО
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #146 : 21 Декабрь 13, 02:18:36 »
Мне повезло что когда моя девушка покупала мне его в подарок он нормальный был, продавцы не стали подставных муток делать, она еще раассказывала что пол магаза собралось когда она покупала)) все офигели что девушка пришла зная конкретно что и какой надо Сата)) а именно мСата))))) (ток у мну на 128Гб)  )))))
В разъем мСата естественно))) а с крышкой для переходника в ДвД не переживайте)) Купите переходник от Espada, у него крышка съемная и вместо неё можно родную от ноута ткнуть)) так вообще и не догадаться что винт вместо рома стоит))) :christmas:
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #147 : 21 Декабрь 13, 02:24:35 »
Что то они видимо не знают что есть очень много девушек которые в компах шарят лучше чем большинство кто там у них в магазе работают :), я таких знаю, некоторые из знакомых девушек больше меня знают :D
