Автор Тема: MSI B85-G43  (Прочитано 4643 раз)
Vita1ico
  • Reputation Power: 19
  • Vita1ico пока не имеет никакого влияния.
MSI B85-G43
« : 16 Октябрь 13, 22:49:19 »
На данной плате в v3.3 и v3.4 биоса у меня не падает вольтаж в простое,но разгон не ограничен.В биосе v.3.5 вольтаж падает в простое,но разгон выставленный в биосе множителем как 4.3ггц режется в системе до 3.8ггц по показаниям cpu-z.Проц 4670к.
Поясните,почему на v3.5 разгон не поднимается выше 3.8?
i5 4670к ,MSI B85-G43, MSI 770 TF OC Gaming 2GB
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B85-G43
« Ответ #1 : 17 Октябрь 13, 03:59:13 »
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=173378.0 ответ техподдержки мсй по разгону на H87 и H81 материнках на B85 может тож самое  ,  разгон начинают ограничивать по запросу интела .
Vita1ico
Re: MSI B85-G43
« Ответ #2 : 20 Октябрь 13, 16:48:55 »
У меня еще вопрос:почему ,когда при создании Ramdisk через CommandCenter,ставлю галочку на Chrome,то кеш не переносится на Ramdisk,а создается на диске С в новой папке Program?С IE таких проблем нет,правильно создается на Ramdisk.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 16:53:53 от Vita1ico »
Inside
  • Reputation Power: 15
  • Inside пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B85-G43
« Ответ #3 : 13 Апрель 14, 23:40:58 »
Есть проблема при подключении второго винчестера.
Обновил системник, установил новый винчестер с системой Win7 x64. Для перекачки информации необходимо подключить старый (на котором раньше стояла ОС Win7 x32). Из загрузки BIOS убрал второй винчестер, но при подключении второго ОС не грузится, появляется ошибка "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". Подскажите пожалуйста что поправить, чтобы можно было работать с двумя жесткими дисками одновременно?
P.S. BIOS последний 3.7.
Inside
Re: MSI B85-G43
« Ответ #4 : 14 Апрель 14, 22:08:51 »
Фото BIOS:
Подскажите пожалуйста в чём проблема?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 14, 22:48:54 от Inside »
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI B85-G43
« Ответ #5 : 14 Апрель 14, 23:25:09 »
через загрузочное меню попробуйте грузиться, обычно F11 или F12
Inside
Re: MSI B85-G43
« Ответ #6 : 15 Апрель 14, 23:54:18 »
Все мои сегодняшние попытки запуститься через загрузочное меню F11 с двумя хардами заканчивались синим экраном.
Re: MSI B85-G43
« Ответ #7 : 20 Апрель 14, 11:43:21 »
А каким образом харды подключены? Попробуйте основной подключить к 3.0, второстепенный к 2.0.
Если совсем не пойдёт - можно попробовать http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories_agestar/AgeStar_FUBCP_Black_SATAUSB2.0_Adapter_SATA_3.5_USB._44306.html - что-то типо того.
  • Reputation Power: 52281
Re: MSI B85-G43
« Ответ #8 : 20 Апрель 14, 19:46:24 »
Синий экран с ошибкой 0x0000007B появляется в таких случаях:
На старом компе с старой материнкой винда установлена была когда в BIOS стоял в это время режим IDE. Потом заменил мать скажем и настроил BIOS, поставив там для HDD не IDE а AHCI к примеру ( там другого нету кроме как IDE, AHCI или RAID насколько помню, в новых материнках не знаю что добавили ), поставил HDD с старого компа и хотел загрузить старую винду, и тогда увидишь эту ошибку.
Если так то попробуй в BIOS поставить IDE или AHCI ( смотря как сейчас стоит ), винда с старого HDD должен грузится.
Может я что то не так понял :)
« Последнее редактирование: 20 Апрель 14, 19:50:26 от THOR »
Inside
Re: MSI B85-G43
« Ответ #9 : 26 Апрель 14, 13:16:49 »
Подключил жесткий через адаптер. Диск определился, информацию скачал, после чего отформатировал старый диск. Сегодня подключил старый отформатированный жесткий к компу. Опять выскакивает: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". Что за фигня?
Inside
Re: MSI B85-G43
« Ответ #10 : 27 Апрель 14, 10:27:16 »
Новый подключен к разъёму SATA 2 (6bG/s), старый к разъёму SATA 5 (3Gb/s).
Re: MSI B85-G43
« Ответ #11 : 27 Апрель 14, 11:39:52 »
В биосе выбрать основным диск с виндой.
