Автор Тема: Z87-g45 не работает в режиме ACHI, IDE подсовывает  (Прочитано 8409 раз)
autoprof
  • Reputation Power: 17
  • autoprof пока не имеет никакого влияния.
WIN7 X64 PRO лицензия, в биосе 1,5  (на 1,6 то же самое было, откатил на 1,5)  стоит ACHI, а вот система в диспетчере устройств к каждому подсоединенному устройству SATA  пихает устройство  Intel-8c02 / Internal_IDE_Channel  двойное название  в ИД оборудования, и пишет в доп параметрах режим работы  IDE UDMA 6
устройство ACHI стоит Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02, даже потребляет ресурсы, так в чем глюк, по тестам скорость обмена с ЖД низкая кристал марк 98-100, ну ни как не SATA- 3, да же FPS просел в играх, чисто в ACHI переходить не хочет, при удалении устройств IDE в диспетчере устройств, получаем BDOS, при переключении в биосе IDE- BDOS, при впихивании принудительно дров в IDE -ACHI - BDOS, с геморроем восстановления, если ата chanel 0 поменять
так что делать?? мать работает но как то не так, коряво
собирал другой комп только на  Z77 - так все нормально встало, остался только контроллер ACHI, без всяких IDE
что делать в СЦ тащить??? это брак или как???
А может диск побыстрее  SSD например - чтобы мозг другим не выносить.
80-100 нормально для среднего жд.
autoprof
Уважаемый модератор, вопрос не о скорости, а о режиме работы контроллера, если Вы не прочитали
т.к вот это не нормально, когда контроллер работает на майкрософтовских дровах 7 летней давности, вместо родных
я надеюсь у Вас тет такого глюка, в режиме ACHI такой фигни быть не должно и в помине, это то же самое что в машину рассчитанную на 92 бензин лить 80
вроде едет, но как то не так :-)
вот это идеальная скорость SSD для sata-3  http://www.overclockers.ru/lab/39811_5/Obzor_i_testirovanie_materinskih_plat_MSI_Z87-G43_i_B85-G43.html
мой SMS200S3/60G в 2 раза медленнее 260, без установленной системы и отключенном антивире, а на старой матери 450 давал спокойно
а простые WD Blue & GREEN по 250 тянули на ура, но только те что под мусор стояли
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 13, 00:30:00 от autoprof »
ene
  • Reputation Power: 447
А вы устройства не по типу смотрите, а по подключению.
Ежель ваш диск будет сидеть на порту контроллера SATA (AHCI), значит чё переживать, всё на своём месте.
autoprof
Привет ENE,  хоть один грамотный человек нашелся, а не отписчик,  спасибо за подсказку, проверил ... АТА  девайс....блин, даже у SSD :-(
и что теперь,  в гарантию тащить.... или еще есть варианты??
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 13, 00:50:13 от autoprof »
ene
Ух-ты! Интересно!
Я сказал "А", а вот уже "Бэ" не смогу, грамота на этом исчерпана  :happy:
это случайно не виртуальные каналы, а то разный диско-пишущий софт любит их создавать в системе...
Дайте подумать  :happy:
Добавил:
Вы всё-же скажите что есть на контролере сата в режиме AHCI, или ничего ?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 13, 01:43:57 от ene »
 Да все нормально .
У вас же sATA диски  а не AHCI ( это к контроллеру матплаты) .
Так уж видит сама майкрософт чтобы не разбрасыаться понятиями .
Проверить то просто - установить Intel Storage Manager и он расскажет как видин он установленное соединение с дисками.
ene
Ясно, в "CaptionBar" диспетчера нужен текст дополн.  "- Муля, не нервируй меня!"  :happy:
autoprof
Ух-ты! Интересно!
Добавил:
я правда так и не понял как посмотреть что стоит на SAtA в режиме AHCI, сегодня взял старый винт сата-2, отключил все лишнее только SSD  не отключил, не охота отверткой лезть к материнке, не выспался, поставил чистую винду Х64, и там то же самое
получается что между контроллером ACHI и винтом создается промежуточное устройство IDE, глюк биоса? глюк контроллера? так и должно быть ?? что врят ли, где бы найти комп с такой матерью z87-g45 для сравнения, по сравнению с другими матерями в режиме ACHI не должно быть никаких устройств АТА девайс (на всякий случай глянул в ноуте :-))
начал принудительно пихать дрова для этих АТА добился кучи  ACHI стоит Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02,  для каждого устройства, кроме диска на котором винда стоит, но с драйверами от майкрософт, вроде как просто переименовались.
наделал кучу скринов, попробую к гарантийщикам заехать, обрисовать ситуацию может что подскажут
да вспомнил, по началу вроде все было нормально, потом иногда при выключении комп уходил в ребут и перезапускался из за БДОСа, но поймать ошибку так и не смог, потом глюк пропал пока не появлялся, а спустя время  понимаю,  комп начал тупить... да ФПС просел во многих играх, ощутимо..
Еще раз говорю - ставьте интеловский storage manager - он вам четко опишет про AHCI NCQ и тд.
ene
autoprof, вы всё-же сделайте по совету Дмитрия.
Ну за одно мой скрин посмотрите.
Винд. некроманта, ХР уже восьмёрку пережила, среди пользователей десктопа :-) так что...
В диспетчере устр. в меню "Вид" выберите "устройства по подключению".
Все контролеры сидят на PCI-шине (PCI bus), по плюсикам разверните всё что относится к шине, ищите в ветке то что вам нужно.
Все железяки "навешаны" на порты этих контролеров.
autoprof
Дмитрий Кучинский, я пытался найти то что вы говорите, программа меня послала или я не то нашел, может ссылочку дадите??? да как воспользоваться хотя бы в общем, я но энглишь, так в рамках приличия и немного технического.. из за специфики, автозапчасти.... так  верхушки
ENE, Привет, спасибо за подсказки, но нечего там показывать, нифига там нет...вообще устройств нетууууууу...но ведь работает собака :-).. смотрите  скрин...  в просмотре ресурсов есть аснi,  ide -нет, но винтов там нету,  устройства прослойки начинают пихаться с момента установки винды смотрите скрин там поэтапно, потом тупо на ACHI - потеря устройств код 10,  поиск обновлений - устройство ACHI- а дрова виндовские от 2006 года для иде режим удма6 (этого скрина нету ), просто переименование...
поеду к гарантийщикам ведь так быть не должно, мой мозг устал, так можно  спиться или свихнуться :-) WIN7 я сам только недавно начал изучать, много отличий от ХРюни, просто замороченный случай, тему прошу не закрывать, буду держать в курсе разгреба геморроя, ведь это тех поддержка или угадай неисправность сам?? :-) если есть дефект то он может повториться у кого нибудь еще... просто люди не понимают, что так не должно быть... ну на крайняк мать заменю и  несколько дней на "халяву" поработаю, главное жене не говорить скока это  стоит :-)
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
если в диспетчере устройств в разделе IDE ATA/ATAPI контроллеры есть AHCI-контроллер (что и наблюдаем на первом скрине) то система работает в режиме AHCI,
насчет линейной скорости чтения у WD Blue & GREEN  250, это фантастика (или имелось ввиду что то другое ?)
2 autoprof
Вот так не понятно что вы хотите - нет правда.
Вы либо спец по выносу мозга либо  совсем нуб.
Давайте по порядку - операционка купленная или как у всех ?
Это важно потому что установка софта привязанного к железу на левых операционках это всегда проблема.
На станице вашей платы в резделе драйвера  лежит утилита если она не ставится значит проблемы с операционкой.
Последнй драйвер и утилиту можно скачать с www.intel.com
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 13, 22:03:29 от Дмитрий Кучинский »
ene
Наверно прямолинейно понял и нашёл таки Intel Storage Manager.
autoprof,
С странички вашей платы, загружайте - Intel Rapid Storage Technology Driver for 8x series (16.8 MB)
Собсна это и есть "управляющий по дискам".
Кажется включает RST драйвер, но если нет, догрузите ещё это - Intel Rapid Start Technology Driver (2.01 MB)
http://www.msi.com/product/mb/Z87-G45-GAMING.html#download
Это на тарабарском языкА, на родимом только от интел, здесь
(качайте - SetupRST.exe)16,65 МБ)
Обратите внимание на ремарку - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
гарримур
  • Reputation Power: 13
  • гарримур пока не имеет никакого влияния.
то же сижу ломаю голову, как заставить операционку видеть хдд, мать з87-г43 гейминг
поставил лицензию 7 64 хом прем на ссд,  потом всунул два харда по500 сигейты,
1 порт привод
2 ссд
3 и 4 хдд
в настройках уефу эти порты отдельно перевести в идэ нет возможности, в этом и проблема после определения ссд система перевела порты на асчи,
а выбор сразу для все портов , прбовал переход на иде и рэйд, ось не стартует,уефу сыровата, хотя диски определились биосом, но ось видит один диск
как доп оборудование и предлагает его безопасно извлечь, второй хдд не видит, в диспетчере они весят как дисковые устройства под ! знаком,
если есть решение подскажите
Ничего не понял.
BIOS диски видет ?
Режим AHCI для контроллера выставлен?
В менеджере управления дисками есть  диски?
гарримур
тему прочитал установил интел сторедж, тока, что, вообще засада в диспетчере теперь они ссд и хдд как рэйд на асчи))) и сигналит, что будет потеря данных
второй хдд пропал в оси
1 биос видит все 3 диск
2 режим асчи выставлен
3 где искать менеджер
Видимо игрались с RAID вот сторадж и видит остатки инфы.
Диспетчер http://www.oszone.net/7835
гарримур
уже нашел менегер, да видит рейд на ссд, и сбойный хдд, понял, что ночка будет веселая переустанавливать ось придется))
хотя почему харды не встали сразу, вот я и наэксперементировался))
