Автор Тема: MPOWER Z87 - проблемы с SSD  (Прочитано 8870 раз)
Eugen65
  • Reputation Power: 23
  • Eugen65 пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Октябрь 13, 19:43:55 »
К материнской плате MPOWER Z87 подключено: два SSD OCZ Vertex3 и Vertex4, Seagate ST3000DM001*2 и Pioneer DVD-RW. Постоянно теряется один из SSD.
Теряется Vertex4 (системный) - соответственно BSOD. После перезагрузки находится вновь.
Теряется Vertex3 - до манипуляций с биосом или перетыкания в плате он больше не находится.
Спасло только подключение к ASM1061. Я считаю, что это не нормально. Явно проблема в железе. Кто-нибудь может прокомментировать?
Re: MPOWER Z87 - проблемы с SSD
« Ответ #1 : 16 Октябрь 13, 22:43:46 »
Весь интернет в коментах на счет OCZ .
Eugen65
« Ответ #2 : 17 Октябрь 13, 01:16:16 »
До этого была P8Z77-v Pro с тем же набором хардов - проблем не знал. А вот с этой материнкой вдруг виноват стал OCZ. Я так понимаю, если есть проблема - то она обоюдная.
« Ответ #3 : 17 Октябрь 13, 07:01:04 »
Хотел бы согласиться с вами да немогу - у OCZ давно дурная репутация и со временем она становится хуже.
Причем время для них основополагающий фактор .Интела на том же контроллере валятся не в пример реже.
У меня по конторе статистика очень дурная по этому производителю.
Eugen65
« Ответ #4 : 17 Октябрь 13, 16:23:02 »
Оффициальная поддержка рекомендовала: 1) Обновить биос 2) проверить на другом компе 3) после этого нести в сервис. Получается, можно сражу смело в сервис. Только они в жизни не признают эту проблему. Это вместо того, что бы выпустить нормальный биос.
« Ответ #5 : 17 Октябрь 13, 17:30:35 »
Наверное не BIOS а firmware
Eugen65
« Ответ #6 : 17 Октябрь 13, 18:54:52 »
Добрый день, Вам стоит произвести следующие действия.
1. Обновить BIOS
2. Проверить диски на другом ПК
3. Если не помогло 1 и диски исправны - отнести материнскую плату в сервис магазина.
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Октябрь 13, 19:15:40 »
Eugen65
« Ответ #8 : 18 Октябрь 13, 21:48:24 »
На SSD у меня последние прошивки, а бету на плату можно попробовать. Только в устранённых траблах я не вижу своих. Скорее всего, будет так же. Но за помощь - спасибо.
Warg
« Ответ #9 : 18 Октябрь 13, 21:54:49 »
Там на последние прошивки OCZ жалуютса  .
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #10 : 19 Октябрь 13, 03:24:20 »
На OCZ в последнее время много жалоб и на ПК и на ноутах, причём он коряво работает в режиме SATA 3, в SATA 2  говорят вроди проблем нет почти, виной всему говорят контроллер SandForce :), на Marwell проблем таких нет
« Ответ #11 : 19 Октябрь 13, 19:49:36 »
Туфта. Интелы 33, 520 на сандфорсах. У меня в ноуте уже второй год трудится кингстон V200+ на сандфорсе - один раз был вылет, связанный с обновлением ПО (перезагрузка после обновления) - ВСЁ. Работает ,как часы.
А вот у ОЦЗ почему-то сандфорс - источник всех бед... :smash2:
« Ответ #12 : 19 Октябрь 13, 20:02:33 »
С Intel да, немножко оговорился :D, а вот с OCZ проблем куча, и именно когда работает в SATA 3 режиме, пару раз в форумах встретил тоже негативные отзывы про проблемы с SSD тоже на контроллере SandForce :), возможно на этот раз проблемы в прошивке было :think:.
По моему у меня тоже SSDшки на контроллере SandForce, только не смог найти про них инфу на каком контроллере точно они ( две SanDisk SSD U100 64GB ), в любом случае тоже проблем нет :)
« Ответ #13 : 19 Октябрь 13, 20:21:09 »
Да это я к тому, что плохому танцору (ОЦЗ) сандфорс мешает ;D
Не берите эту бяку.
« Ответ #14 : 19 Октябрь 13, 20:22:48 »
Не берите эту бяку.
Это точно ;D
Eugen65
« Ответ #15 : 19 Октябрь 13, 20:24:58 »
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=173568.msg1262462#msg1262462
Новые биосы решают проблемы.
На материнках ASUS с OCZ у меня проблем не было. Это так, к размышлению.
« Ответ #16 : 20 Октябрь 13, 13:35:32 »
Проблемы не всегда сразу проявляются. Просто могло совпасть. А может быть и несовместимость на уровне биос.
Eugen65
« Ответ #17 : 20 Октябрь 13, 20:48:30 »
На MSI SSD  отваливаются по несколько раз в день. Такое невозможно не заметить. А у ASUSа я вообще не знал об этом. Жду очередных биосов.
« Ответ #18 : 20 Октябрь 13, 21:52:44 »
Не надо писать SSD - пишите OCZ SSD ибо отваливаются только  эти устройства.
Eugen65
« Ответ #19 : 30 Октябрь 13, 20:14:38 »
Мдя уж. Добавил в систему новый винчестер ST4000DM000. И снова началась чехарда. SSD висят на ASM1061. Три железяки на Z87. И то один пропадёт, то другой... Не вижу никакой связи с OCZ.
P.S. Перезагрузка - БИОС потерянных винчестеров не видит. Отключение питания и включение - всё находится.
Однако - 100% кривой БИОС.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 13, 20:38:52 от Eugen65 »
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 30 Октябрь 13, 20:40:59 »
Eugen65
На этом форуме считается хорошим тоном гнобить OCZ, когда у меня не работала видеокарта в PCI-E 3.0 меня постоянно отсылали к ней на форум и категорически не верили что проблема может быть в мат. плате. Хорошо что на  другом форуме оказался адекватный модератор и помог мне разобраться, как и ожидалось был виноват биос мат. платы.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 13, 20:46:58 от Дмитрий Кучинский »
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 30 Октябрь 13, 23:33:45 »
Это кто ж подсказал на ASM1061 SSD вешать .. Надо системный только на чипсетный SATA3 вешать.
п.с. на моей плате с последним офф биосом устройства висящие на ASM1061 вообще не работают ), саппорт клал на это
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Eugen65
« Ответ #22 : 31 Октябрь 13, 16:19:28 »
Чудеса продолжаются. Теперь пропал DVD-RW. После перезагрузки он волшебно появился. Теперь даже сомнений нет, что косяки в материнке/БИОСе. Само собой, производитель "положит" на мой единичный возглас. Материнке не нравится большое количество SATA устройств. Это если учесть, что  материнка далеко не из дешёвых.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 13, 16:21:57 от Eugen65 »
« Ответ #23 : 31 Октябрь 13, 18:01:21 »
Я бы еще питание попробовал поменять. А так прямой путь на замену.
Eugen65
« Ответ #24 : 31 Октябрь 13, 19:17:48 »
БП вне сомнений. А в сервис... как вы докажете, что одно из устройств в течении дня пропадает (а может и не пропасть)? Наши сервисы так просто не сдаются. 90%, что мне заявят о полной исправности изделия. Только нервы потреплют.
« Ответ #25 : 31 Октябрь 13, 20:35:13 »
 Но здесь то вы пытаетесь нервы трепать  ;D
Так и в лавке надо - вписываться за вас никто не будет.
Eugen65
« Ответ #26 : 05 Ноябрь 13, 16:54:47 »
Eugen65
Вы оказались очень даже правы. Оказались виноваты матиринка-корпус. Материнка очень широкая и вставленные коннекторы от SATA упираются в корпус, и воткнуты на излом. Из-за этого контакт периодически пропадал. Сейчас просверлил в корпусе отверстия и пропустил шнуры насквозь. Третий день полёт нормальный. Сам электронщик, но такое в моей практике в первый раз.
« Ответ #27 : 05 Ноябрь 13, 17:56:36 »
Ну да нуда. Матплата виновата что корпус маленький :)
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #28 : 05 Ноябрь 13, 19:29:27 »
М-да... Тема ниочём.
Обычно материнку подбирают к корпусу или корпус к материнской плате.
Здесь же всё впихнули как в помойное ведро...
« Ответ #29 : 06 Ноябрь 13, 13:17:45 »
Не проще ли было на угловые сата всё повесить? :eek:
« Ответ #30 : 06 Ноябрь 13, 15:38:00 »
Возможно некоторым проще дырку сверлить в корпусе ;D
