Автор Тема: Молодежь ! Помоги советом !  (Прочитано 4621 раз)
Сан-Саныч
« : 01 Июнь 06, 16:44:10 »
Скажу откровенно - я не специалист в этом деле, но и не "чайник". У меня был славный Комп. Я раскрутился на PC - FORMOZA MEDION 500. PENTIUM 4 550 4,3 GHz и т.д. Он просто читал мои мысли !  Но однажды пол года назад , когда у него уже прошла гарантия он не захотел включиться ! Потом он включался через раз и наконец вообще перестал реагировать на кнопку ON.  Специалисты сказали что причина в материнской плате. Но такой мамы я уже длительное время не могу нигде найти !!! Прошу Всех кто знает подсказать где найти материнскую плату: MSI ( MEDION ) Socket-775 : MS-7091 (Chipset: Intel i915P). Жалко смотреть на безжизненное железо в углу комнаты которое должно радовать и служить !
Заранее спасибо за помощь.   :wink:
Сан-Саныч.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Сан-Саныч »
R....
« Ответ #1 : 02 Июнь 06, 10:24:56 »
ХМ... Странная плата, на сайтах MSI она не упоминается, встречается только в компах MEDION.
Описанная неисправность скорее всего поддается лечению. Причина может быть в блоке питания (если питание нестабильное, или больше-меньше нормы), также бывает нестабильность вторичных источников питания на плате (чаще всего при высыхании конденсаторов) - это все можно проверить цифровиком и осциллографом. Если с питанием все в порядке, возможно неисправна цепь подачи сигнала PS-ON (там триггер стоит, ремонту поддается). Этот сигнал не подается, если с питанием что-то не так, чтобы не повредить плату. Если проблема только с триггером, можно принудительно подать корпус на зеленый провод, идущий с блока питания (сигнал PS-ON), но это на собственный риск, т.к. остаетесь без защиты по питанию.
А если не хочется ничего ремонтировать, то можно купить любую другую плату на том же чипсете, а лучше на 945, 955 или 975.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
Сан-Саныч
« Ответ #2 : 06 Июнь 06, 16:45:04 »
А если поменяю c другим чипсетом - все равно придется переустанавливать Wind ?
Главная задача - сохранить бы данные на  харде в том  виде как оно сейчас есть ?!!
Ведь если поменяю материнку - наверняка придется переустанавливать WIND ?
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #3 : 06 Июнь 06, 18:18:08 »
  • Цитата: "Сан-Саныч"
    если тот же чипсет/контроллер винта, то нет
    SETZ
    « Ответ #4 : 07 Июнь 06, 10:36:52 »
  • Даже если не тот же контроллер, можно оставить винду, но предварительно кое-что сделав.
    R....
    « Ответ #5 : 07 Июнь 06, 14:45:04 »
    Предварительно хорошо делать, когда система живая.
    Проще, наверное, переставить винду, предварительно сохранив все необходимые данные.
    Сан-Саныч
    « Ответ #6 : 09 Июнь 06, 10:32:45 »
    Уважаемые собеседники !
    А как такое может быть если на Мамке указан производитель MSI а этот производитель нигде не упоминает что он когда-либо производил эту материнскую плату ?!!!    Тогда как узнать - Где FORMOZA достала это железо для изготовления своих компьютеров?!  Во всяком случае от FORMOZы никакой помощи не поступило кроме как типа - спасение утопающего - дело рук самого утопающего !
    Сан-Саныч
    • Reputation Power: 20245
    « Ответ #7 : 09 Июнь 06, 10:48:39 »
  • В мерседесах тоже очень много деталей от BOSH от этого он не становится BOSH и весь саппорт мерседесовский.
    Сан-Саныч
    « Ответ #8 : 09 Июнь 06, 11:44:14 »
    Отвечая на Ваше сравнение уважаемый собеседник, прошу учесть, что МЕРСЕДЕС как и любая уважающая себя компания предложет покупателю взамен много вариантов любых запчастей на заказ - втом числе и оригинальных и не оригинальных!  А здесь получается нарвался клиент на будем говорить брачок - и сдыхай в одиночку - изучай полный курс электроники !  Вот если у Вас к примеру что нибудь заболит - Вы же не изучаете полный курс медицины ?! Вам доктор рекомендует - как избавиться от болячки !  Поэтому я на этом форуме интересуюсь - как мне избавиться малой кровью от этой напасти MSI которая неизвестно где произведена !  Перед тем как зарегистрироваться на форуме я прочел все по теме полных страниц 25. И теперь я имею вполне четкое представление о том что я приобрел ! Кстати многие проблемы повторяются и зашедшим на форум просто не хватает терпения или времени что бы почитать предидущие сообщения .  О некоторых грамотных ребятах лично у меня возникло мнение что они лоббируют своими ответами интересы определенных компаний проризводителей электронного железа . Но это сугубо их дело ! Главное - чтобы во всех их рекомендациях и ответах было больше истины чем пафоса.
      У меня до этого был комп ( я и сейчас на нем строчу ) - Пень 2,  300.(10 лет OLD) Зверь а не машина ! Пережил двух ламеров и трех никаких юзеров и одного игрока который тестировал на компе все что мог ! И я за все эти годы и не знал что такое материнская плата ! Так и многие хозяева МЕРСЕДЕСОВ за деньги потраченные за свою машину - не знают и не должны знать  где у них находится электронный блок зажигания ( к примеру ) Это им ни к чему ! НЕ сочтите мой текст резким - просто с этой проблемой (которую я купил себе на голову за 38 штук )я вошкаюсь уже с начала года и нормальное решение скорей всего я приму не благодаря тем кто должен этим заниматься - а здесь на этом форуме после изучения соответствующего углубленного курса по внутренностям компьютера   !
    Большое сем спасибо за участие и внимание.
    Сан-Саныч   :!:
    « Ответ #9 : 09 Июнь 06, 11:55:01 »
  • О чем и речь. Именно производитель готового изделия, а не деталей ведет поддержку оного. А в данной ситуации в принципе даже не формоза должна а MEDION ибо эти платы делались именно для германского сектора.
    R....
    « Ответ #10 : 10 Июнь 06, 00:25:03 »
    Более современная материнская плата с приличным набором на борту обойдется вам в районе 5 штук, а то и меньше, при этом можно выбрать фирму, дающую трехлетнюю гарантию. Остальной набор железа остается тем же и появляется возможность дальнейшего апгрейда, к примеру, процессор можно будет поставить двухядерный, при необходимости, и с шиной 1066...
