Автор Тема: Апгрейд GT683  (Прочитано 16546 раз)
Каменит
  • Reputation Power: 14
  • Каменит пока не имеет никакого влияния.
Апгрейд GT683
« : 13 Октябрь 13, 21:14:36 »
Всем привет! Мой ноутбук MSI GT683-688RUK: Intel Core i5-2410QM; NVIDIA GTX 560M/1,5GB GDDR5; RAM DDRIII 6GB 1366; 15,6 тихо помер (при чтении книги) и поехал в ближайший сервисный центр за 5000 км в г. Москву ( ближе нету ). Пользуясь такой уникальной возможностью решил сделать апгрейд в условиях сервисного центра. Посоветуйте что можно(нужно) установить по максиму и необходимому минимуму из списка желаемых улучшений:
1) процессор
2) видеокарта
3) диск SSD
4) память
5) матрица
По возможности с указанием цены данных улучшений, хочу определиться с возможными вариантами исходя из наличия заменяемых модулей в сервисном центре. Для осознанного выбора из предложений сервисного центра. Заранее всех благодарю! По завершении всех изменений в обязательном порядке отпишусь об итогах.
MSI GT683-688RUK: Intel Core i5-2410QM; NVIDIA GTX 560M/1,5GB GDDR5; RAM DDRIII 6GB 1366 PC3-15000; 15,6".
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #1 : 13 Октябрь 13, 21:30:28 »
1) процессор можно поставить i7 2670QM, 2740QM, 2760QM. Если менять в сервисе то стоить будет рублей 10000
2) видеокарта GTX 580M, 675M ( но проверить на месте на фризы в играх ), или же AMD Radeon HD 7970M ( с отключённой Enduro ), стоить они будут от 7000руб. до 15000руб. соответственно.
3) диск SSD около 4000р с объёмом 128Гб
4) память при установке i7 можно добавить до 32Гб DDR3 1600МГц, но для обычного пользователя хватит и 16Гб
5) матрица тут уже по сложнее, можно например поставить LG Philips LP156WF1-TLF3, такая стоит в GT60, стоить будет около 5000р
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 13, 21:35:28 от THOR »
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #2 : 13 Октябрь 13, 21:38:42 »
1) процессор
2) видеокарта
3) диск SSD
4) память
5) матрица
У меня был такой!!!!!!!! Я менял проц на I7 2670QM ( 5.5 т.р. )
Виео на GTX580M. брал тут ( http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=6WWLIx5vEoe%2bgnNDLz0cNw%3d%3d&Nick=pcpj668 ) 14 т.р.
SSD брал Kingstoun на 120 Гб. около 4 т.р.
По памяти - кому, что надо!!! Кому то нужна частота, кому то Гб. другим тайминги!!!! Я ставил 4 планочки по 4гб.частотой 1600 МГц. около 5 т.р.
Как то так!!!
Каменит
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #3 : 13 Октябрь 13, 22:17:07 »
Исходя из ответа возник такой вопрос какие замены важнее делать в сервисе? далее по уменьшению важности: Видеокарта, матрица, ССД, память, процессор. Что из перечисленного важнее заменить в первую очередь?
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #4 : 13 Октябрь 13, 22:34:29 »
Можно все делать самому! В СЦ будет в два а то и в три раза дороже!!!!! В первую очередь SSD, проц, память потом карта!!
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #5 : 13 Октябрь 13, 22:35:26 »
Сначала посчитай по деньгам, плюс работа сервиса (ведь не сам апгрейдить будешь). Там сколько менять чего хочешь, что может быть лучше купить другой ноут GT60 или 70.
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #6 : 13 Октябрь 13, 23:01:38 »
Я потом когда посчитал сколько в итоге потратил, его продал и купил GX60. Потом продал его и купил GT60. Теперь у меня GT70 2OD. Поэтому совет дельный!!!!! Подумай!!!!!!!! :think:
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 13, 12:51:27 »
Итак, проблема встала очень серьёзно. На моём старом ноуте - 683 пошли сплошные артефакты в играх, слетает графический драйвер, и всё это стало очень частым явлением. Я подумываю о замене видео карты. Сейчас в нём установлена 560м, на какую карту я могу заменить текущую, чтобы свести "ручное допиливание радиатора к минимуму, а лучше и без допиливания вовсе"? Можно сюда привести ссылку на конкретную модель, которая мне ещё и подойдёт? Бюджет в пределах 8-10тыс.
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 13, 14:17:06 »
Это у тебя память стала сыпаться! Наверное карту перегревал или разгонял? Попробуй снизить частоты! А по замене, уже кто то ставил GTX770M, но это маловероятно! Ставь или 580м или 675м или 7970м!!!!!!!  GTX580M меньше всего радиатор надо пилить!
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #9 : 03 Ноябрь 13, 14:25:36 »
Мне когда я менял GTX570M, Тор скинул фото всех видеокарт, для сравнения!!!!!! Выложу их для всех кто хочет подобрать по радиатору карту!!!!! Надеюсь Тор не будет против?
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #10 : 03 Ноябрь 13, 14:28:12 »
По-подробнее пожалуйста! Кстати, артефакты сопровождаются синьками. Бывает, что даже в скайпе графический драйвер слетает. Не грел, пару раз игрался с частотами, но не получив никакого от того результата, вернул на стандартные. Да и было это около полу года назад, а драйвер стал слетать сравнительно недавно. Как точно узнать, карта или память того? 580м вытянет штатная СО? Там же БП от 560м не вытянет её, как же быть?
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 13, 14:32:45 »
Я имел в виду видеопамять!!!!! У меня так два ноута умирали! Да 580 вытянет! У тебя блок питания по моему на 180вт ( это самый мощный БП у MSI ). У меня такой же БП и с GTX780M работает!!!!!
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #12 : 03 Ноябрь 13, 14:34:18 »
 На новых моделях, БП в связке с аккумулятором работает :)
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 13, 14:36:34 »
Только с GTX7xxM!!!! А с GTX680M такого не было и тем более с GTX580M!!!!!!!!!!
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 13, 14:36:57 »
Не, на БП написано:"ADP 150", это вроде бы Ватты?
БП на 180 Ватт отдельно купить можно? И кстати, радиатор чтобы не допиливать, я могу его заказать от 580м?
P.S. посмотрел ебэй, мне 580м обойдётся дороже 675м :) Если уж всё равно заказывать в пределах 12 даже тыс, радиатор можно к 675м заказать тоже?
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 13, 14:41:00 от kish2012 »
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #15 : 03 Ноябрь 13, 14:41:11 »
У меня GT683 уже комплектовался 180вт блоком питания! А у тебя 150вт!!!!!
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #16 : 03 Ноябрь 13, 14:42:48 »
Ну и чего, мне очевидно, меньше повезло? Я могу приобрести отдельно 180Ватник БП?
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #17 : 03 Ноябрь 13, 14:44:25 »
Да радиаторы тоже на ебау можно заказать, примерно от 75 до 100 баксов стоили раньше! Поищи!! Я у человека покупал переделанный радиатор под 580м - 570м, от какой карты не помню, лежит без дела!!!!
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #18 : 03 Ноябрь 13, 14:46:19 »
Да, все БП у MSI выпускает фирма DELTA!!!!!!! Они продаются!!! Надо только искать!
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #19 : 03 Ноябрь 13, 17:08:55 »
что получится, если 675м включить под 150Ваттным БП? Если не сгорит, не выйдет из строя, так может и пользоваться можно? Ну, положим, работать будет на 70%, но ведь это же не критично?
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #20 : 03 Ноябрь 13, 17:16:44 »
Думаю, что работать будет в любом случае! Просто БП на пределе будет. :angryfire: Возможно в скором времени выйдет из строя, или нет! Да и карта потребляет только под высокой нагрузкой максимум ватт. А докупить БП всегда можно!
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #21 : 03 Ноябрь 13, 17:24:03 »
К стати! У меня от ASUS G72 БП работал на MSI GT683DX. Так, что попробуй от ASUS БП, возьми у кого ни будь и проверь на своем, если будет работать, то вот тебе сылка на БП ASUS на 230вт ( http://www.notebook-center.ru/psu_asus_147.html ).
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #22 : 03 Ноябрь 13, 18:00:44 »
Для 675м не хватит 150Вт БП, его еле хватает на 670М
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #23 : 03 Ноябрь 13, 18:53:13 »
THOR, можете сюда ссылки привести на 670м, которая мне подойдёт? 150Ватный БП, так будет работать или нет, хоть и в притык?
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #24 : 03 Ноябрь 13, 19:00:27 »
Тут в форумме уже ставили 670М, говорят не стабильно работает почему то :scratchchin:
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #25 : 03 Ноябрь 13, 19:05:50 »
и в чём проявляется нестабильность?
Тогда что можно ещё из видеокарт поставить в пределах 150Ват БП?
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 13, 19:08:37 от kish2012 »
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #26 : 03 Ноябрь 13, 19:08:13 »
Проблемы с падением частоты видюхи вроди, или загрузки GPU :)
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #27 : 03 Ноябрь 13, 20:28:39 »
Получается, что кроме родной 560м больше ничего не подойдёт?
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #28 : 03 Ноябрь 13, 21:04:29 »
Можно 570М, 580М, 770М и 7970М
kish2012
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #29 : 03 Ноябрь 13, 21:07:23 »
и всё это пойдёт на 150Ватт?
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #30 : 03 Ноябрь 13, 21:11:24 »
570М и 770М да, 580М нет а вот на счёт 7970М сомневаюсь :)
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #31 : 03 Ноябрь 13, 22:15:39 »
 Если учесть 240вт на НВ-770М, то я бы предпочел блок на 180 :)
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #32 : 03 Ноябрь 13, 22:40:46 »
Не совсем понял про 240вт на 770М ? Обясни пожалуйста.......
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #33 : 03 Ноябрь 13, 22:44:05 »
GTX285M будет мощнее чем GTX560M!!!! Могу поспорить с любым........................ :scratchchin:
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #34 : 03 Ноябрь 13, 22:50:22 »
Если в моем используются для питания системы из АЙ7-4700+770М БП на 240Вт, то прежде чем на БП-150Вт сажать 770М, нужно подумать.
E6603
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #35 : 03 Ноябрь 13, 22:55:30 »
у Alienware всегда БП были с запасом на апгрейд, а вот у MSI почему то в притык.................
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #36 : 03 Ноябрь 13, 23:01:20 »
 Тссссссссс!!! Нельзя писать такие еретические названия ;D А то не спящее, ВсеВидящее око примчит, все потрет и даст бан ;D
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #37 : 03 Ноябрь 13, 23:06:54 »
Я надеюсь это не про меня ;D, я с E6603 согласен ;D
JUJULIK
  • Reputation Power: 110
  • JUJULIK пока не имеет никакого влияния.
  • Per aspera ad astra
Re: Апгрейд GT683
« Ответ #38 : 19 Декабрь 14, 08:18:50 »
Господа, а как обстоят дела с поддержкой "DDR3L" памяти? Можно ли апгрейдить такой?
MSI GT683DX GTX570M(скоро 770М или 7970М), 6GB RAM, i5-2430m, 256SSD Samsung + 500HDD Seagate
