Автор Тема: Проблема с ситемой охлаждения MSI N770 Lightning  (Прочитано 5324 раз)
falcon1598
  • Reputation Power: 19
  • falcon1598 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Приобрел видеокарту MSI N770 Lightning.
Видеокарта нужна была надежная. Для работы и для игр.
Работаю дома: и с документами в ворде/экселе, также ремонтирую компьютеры.
Часто приходится запускать такие программы (с CD-дисков и USB-флешек):
- Acronis True Image
- Утилиты Hiren Boot CD
- Victoria под DOS для тестирования жестких дисков
- Gparted Live
- Sinclair OS (это Linux)
Так вот во всех этих программах система охлаждения MSI N770 Lightning РЕВЕТ КАК РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ!
Обороты - максимальные. Кошмар!
Представьте, если нужно тестировать 1Тв жесткий диск в Виктории около трех часов!
Подшипники вентиляторов износятся за два-три месяца. Да и жена ворчит, что очень шумно дома стало.
Использовать для тестирования другой системник нет возможности, ибо совсем нет места в доме.
Помогите пожалуйста:
1. Это исправляется "как то" в БИОСе видеокарты?
2. Сдавать видеокарту как "не понравившуюся"?
3. Есть другой вариант?
Заранее благодарю за помощь!
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 13, 14:57:58 от falcon1598 »
  • Reputation Power: 20242
Re: Проблема с ситемой охлаждения MSI N770 Lightning
« Ответ #1 : 12 Октябрь 13, 15:37:28 »
2. И забыть про современные карты в принципе ибо они все управляются драйверами.
« Ответ #2 : 16 Октябрь 13, 10:06:39 »
3. Есть другой вариант - если у вас современный комп (санди-иви-хасвелл) - можете отключать видеокарту на время тестов и запускаться со встроенного видео. Либо ещё перейти на воду.
falcon1598
« Ответ #3 : 16 Октябрь 13, 10:43:19 »
Процессор i5/3570K - ivy bridge 22 nm.
Вы предлагаете мне КАЖДЫЙ РАЗ вытаскивать видеокарту?! Бред полнейший. За неделю приходится тестировать 5-6 дисков. Ну, самое малое - два диска в неделю. Спасибо, меня такой вариант не устраивает.
Перейти на воду? Зачем? Меня разгон не интересует, да и денег таких нет. Это тоже не вариант.
« Ответ #4 : 16 Октябрь 13, 11:59:27 »
Самое простое, сдать карту на обмен или возврат, приобрести другую))
falcon1598
« Ответ #5 : 16 Октябрь 13, 12:12:25 »
Самый интересный вопрос: а какую конкретно видеокарту тогда брать???
« Ответ #6 : 16 Октябрь 13, 13:05:30 »
Да без разницы, все они вендоры НВидии, можно и на такую же поменять, раз на раз не приходится, у всех некондиция бывает)))
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 16 Октябрь 13, 21:23:59 »
У него все впорядке с видео , то технология Dust Removal включаетса до загрузки винды в досе и биосе шумит , в винде шума нет , просто поискать биос где отключаетса  Dust Removal .
falcon1598
« Ответ #8 : 17 Октябрь 13, 17:33:22 »
Скажите пожалуйста, а в каких видеокартах НЕТ этого Dust Removal???
Warg
« Ответ #9 : 17 Октябрь 13, 17:46:18 »
 MSI используется технология Dust Removal - Lightning, Hawk, Power Edition , в гейминг серии нет .
falcon1598
« Ответ #10 : 17 Октябрь 13, 18:31:00 »
Если взять вот эти две. То будет не так громко шуметь или как?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10383450&hid=91031
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10453535&hid=91031
Никто в магазине не даст попробовать и испытать видеокарту.
Только владельцы или те, кто с ними имел дело, могут точно сказать.
Кстати, а стоит ли брать GTX780?
Здесь на форуме почему-то много нелестных отзывов про GTX770, а про GTX780 не видел пока.
Warg
« Ответ #11 : 17 Октябрь 13, 19:39:50 »
 С GTX770 + процессор i7 4770К лагов нет и шума  (уже несколько месяцев пашет)  ,  если с 770 Lightning не было проблем в винде то и там не должно быть .
falcon1598
« Ответ #12 : 17 Октябрь 13, 20:00:28 »
В Windows, ежу понятно, что тихо работает.
Как она у вас работает БЕЗ нее?
Зайдите, ПОЖАЛУЙСТА, в BIOS вашей материнки и оставайтесь там минуты три.
Что вы при этом слышите? Какой уровень шума? Это работа на все 100% или как?
Вот это очень важно.
« Ответ #13 : 19 Октябрь 13, 19:41:32 »
http://event.msi.com/vga/2012/series-comparison/dust_removal_tech.html - автоудаление пыли работает только 30 секунд.
А то, что карта воет - вам уже Дмитрий сказал, на любой современной карте без загрузки дров СО работает на полную.
Если хотите, чтобы было тихо - придётся брать либо пассивную карту, либо ставить на видеокарту воду, либо вообще отказаться от видеокарты. Другого не дано.
falcon1598
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 13, 14:42:06 »
Купил сегодня GTX680 от MSI. (N680GTX Twin Frozr 2GD5-OC).
В ДОС/Linux/низкоуровневом -режимах тишина и спокойствие, как на моей старушке GTX560.
В играх (пока мало тестировал) тоже тихо.
Был приятно шокирован.
Хотя, могли бы 100 мм вентиляторы поставить на TF3 (она есть только на TF4).
А как же ваши категорические высказывания, что "на любой современной карте без загрузки дров СО работает на полную"? Ибо личный опыт доказывает обратное.
Это что касается системы охлаждения.
Посмотрел в GPU-Z, там показывает ASIC quality 76,2%. Неужто бывает ASIC quality 100%? Читал в сети про эту штуку, да так ничего не понял. Это хорошо, плохо или без разницы? Разгон не планируется. Мои устройства всегда работают только на заводских штатных частотах.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 13, 15:42:07 »
Высказывать можно всё, что угодно, но на карте есть свой VBIOS, который и отвечает за работу СО. У драйверов своих забот хватает.
