Автор Тема: проблема с gtx770 oc 4gb в играх  (Прочитано 20592 раз)
wubanga75
  • Reputation Power: 34
  • wubanga75 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Октябрь 13, 10:28:49 »
Уважаемые,подскажите в чем может быть проблема,купил 3 недели назад карту msi gtx 770 gaming oc 4gb и стал замечать что после 5 минут в играх начинает подглючивать,систему переустанавливал не помогло, температура проца 42 гр,видюхи 55-60.Драйвер 327,23 последний,биос у мамки обновлял через прогу bios gigabyte,но он все равно концом 2010 года,в системе стоит макс.производительность,в драйвере nvidia стоят настроики согласно 3d приложению,до нее стояла msi gtx 560 ti tf3 448,такой проблемы не замечал,моя конфигурация-проц amd phenom2 x-6 1075t 3ггц 6мб,мать gigabyte am3 ga-890gpa-ud3h,бп fsp 850вт,память kingston 4 гига hyper x ddr-3 1600мгц,диск seagate 1000гб sata-3,башенный кулер zalman cnps10x performa,windows 7 x64,может в драйвере видюхи надо что-то поменять?Или памяти поставить гигов 8-16.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Re: проблема с gtx770 oc 4gb в играх
« Ответ #1 : 12 Октябрь 13, 12:44:21 »
С этого места поподробней?
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Октябрь 13, 12:51:48 »
что значит подглючивать? как это проявляется? я тоже себе эту видюху заказал под мамку msi g-45 z87 и 4770k. пишут что все с ней нормик, дипломы вручают на сайтах и т.п. =) может твой проц. не справляется с ней. а вообще самый лучший вариант - позвонить в центр контроля за качеством продукции msi и спросить у них или оставить вопрос инженеру. все телефоны есть на офе.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 13, 13:02:07 от chester318 »
wubanga75
« Ответ #3 : 13 Октябрь 13, 08:38:54 »
Есть диск с материнкой,там есть прога вот ей и обновлял,я и до этого несколько раз обновлял
wubanga75
« Ответ #4 : 13 Октябрь 13, 08:40:45 »
Где телефоны взять?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5 : 14 Октябрь 13, 10:39:18 »
http://ru.msi.com/about/contact-us/ тут все контакты.
А вы немогли бы описать что именно подгличивает и в каких играх ?
По поводу БИОС - какая у вас версия материнской платы ? А то у Гиги аж 4 разных версии на сайте.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-890gpa-ud3h_10/download/bios
Выберите свой вариант и прошейте последний.
wubanga75
« Ответ #6 : 14 Октябрь 13, 15:05:57 »
версия 2,1 . Да прошивал я уже несколько раз,а подглючивает когда бежишь или много взрывов и тд,дрожания какието,560 tf3 msi до этого стояла и как эту вставил сразу ощутил,может прга какая кофликтует
Grozniy
« Ответ #7 : 14 Октябрь 13, 15:52:25 »
А если поставить старую карту проблема уходит ?
Драйвера пробовали другие ставить ? Снести под чистую текущие и поставить,  например 331.40 BETA
wubanga75
« Ответ #8 : 14 Октябрь 13, 16:04:10 »
карту продал уже,а в дровах может быть проблема?как поставлю отпишусь
wubanga75
« Ответ #9 : 14 Октябрь 13, 20:28:45 »
НЕ ВСЕРАВНО ГЛЮКИ
wubanga75
« Ответ #10 : 14 Октябрь 13, 20:36:36 »
и еще вопрос,пишут что в проге gaming app по умолчанию режим gaming.а у меня silent
Grozniy
« Ответ #11 : 14 Октябрь 13, 21:24:08 »
Скачайте последнюю версию программы,
http://ru.msi.com/service/download/utility-21524.html
 включите gaming либо OC режим.
Потом поставьте  afterburner (http://download1.msi.com/files/downloads/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup300Beta14.zip) и выложите скрин мониторинга под нагрузкой, вот такого плана
http://www.overclockers.ru/images/lab/2013/07/24/2/32_1_big.jpg
wubanga75
« Ответ #12 : 14 Октябрь 13, 23:03:59 »
последняя 1005,афтербернер я поставил пользоватся не умею и зачем ее ставить , старая видюха и без нее не глючила
Aversin
  • Reputation Power: 23
  • Aversin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 14 Октябрь 13, 23:56:02 »
Точно такая же проблема с 770 Gaming TF OC 2gb . После покупки сразу почувствовал микрофризы играя в BF3 по сетке. До этого стояла 580 GTX , всё было отлично. Перепробовал всё .  Есть  ли смысл менять на 770 другой фирмы ?  Или это вся гавносерия 7xx такая  ???
Grozniy
« Ответ #14 : 15 Октябрь 13, 10:00:56 »
Afterburner поставить для того чтобы посмотреть если ли падение частоты GPU под нагрузкой, что может приводить к лагам.
По поводу 770 Gaming TF OC 2gb - на сайте MSI есть БИОС под нее новый, вы не пробовали его ?
http://ru.msi.com/product/vga/N770-TF-2GD5-OC.html#download.
ПО поводу серии 770 - по сути это тот же 680 , все изменения только в поднятых частотах и новой версии авторазгона Boost 2.0
wubanga75
« Ответ #15 : 15 Октябрь 13, 10:11:03 »
А КАК Я БИОС ОБНОВЛЮ?МАТЬ ТО У МЕНЯ ГИГА,ВЕРСИЯ БИОС 80.04.C3.00.1F
wubanga75
« Ответ #16 : 15 Октябрь 13, 10:16:04 »
и у меня с 4 гигами, а на сайте только для 2 гиговой новый биос
Grozniy
« Ответ #17 : 15 Октябрь 13, 10:24:51 »
По поводу Биоса я писал Aversin - у него как раз 2Gb версия.
Вам посоветую потратить 10-20 минут , поставить Afterburner и  прогнать тесты, чтобы посмотреть что происходит с частотой GPU.
wubanga75
« Ответ #18 : 15 Октябрь 13, 17:05:31 »
как биос обновить,у меня 4 гиговая версия?
wubanga75
« Ответ #19 : 15 Октябрь 13, 21:51:27 »
ну и чего с этой картой делать не знаю,месяц прошел уже не поменяют ,поставил батлу 3,крайзис 3,в обоих поддергивание,не комфортно играть вообще,за что я 16200 отдал-за дрова что ли,модераторы ответ дайте наконец
ВотТакой
  • ВотТакой пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 15 Октябрь 13, 22:39:02 »
Подскажи пожалуйста каким образом подаешь дополнительное питание на видеокарту?
wubanga75
« Ответ #21 : 15 Октябрь 13, 22:43:20 »
2 ПО 8 ПИН С БЛОКА ПИТАНИЯ
ВотТакой
« Ответ #22 : 15 Октябрь 13, 23:01:43 »
т.е. по двум отдельным проводам от блока до видюхи! я правильно понимаю? У вас с питанием карты не может быть проблем? Просто я столкнулся с похожими проблемами (лаги, подвисания) , только карта у меня 760 4gb )))) Вот ищу решение проблемы так же как и вы коллега  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
wubanga75
« Ответ #23 : 16 Октябрь 13, 08:14:07 »
у вас тоже msi gaming серия,я уже все перепробывал,да с питанием все в порядке,брак наверное у всех
« Ответ #24 : 16 Октябрь 13, 10:04:13 »
Какой у всех? Если у вас что-то не так, не значит, что так у всех.
Вас просят помониторить видеокарту через АВ, вы не хотите. Какой вы помощи ожидаете? Необходимо выяснить, с чем проблема - с драйверами или ОС (скорее всего) или с железом.
ОС не сборка, надеюсь? Игры ставили пиратки?
bobi87
  • Reputation Power: 25
  • bobi87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 16 Октябрь 13, 10:10:36 »
 У меня проблема такая как и у вас все   в точь-точь как вы описали. Токо у меня не gtx а msi radeon 7870 скорее всего это карты бракованые буду менять на gtx 660. :king: :bonk: :bonk:
Grozniy
« Ответ #26 : 16 Октябрь 13, 16:50:32 »
Странное у вас решение, тут человек пишет что у него есть лаги на 770, вы говорите что тоже самое про 7870. Разные производители GPU, разные конфиг компов, скорее всего разные операционки - где вы вообще связь увидели?
Как я писал раньше - проверти поведение карт в AB под нагрузкой, что с температурами и что с частотой GPU и памяти ?
Без этого сложно давать какие либо адекватные советы. Так же может быть проблема с дровами либо с вашей операционкой.
Если есть возможность - проверьте карты на другом компе, это поможет точнее установить проблему. Понятно что вам кажется замена карты на будет другую самым логичным  решением, но не факт, что с новой картой вы не получите такого же результата.
wubanga75
« Ответ #27 : 16 Октябрь 13, 17:05:58 »
да температура проца 40-45 гр,видюхи самое большое 71 гр
bobi87
« Ответ #28 : 16 Октябрь 13, 19:55:56 »
Тестил 7870 прогой MSI Kombustor почти во всех тестах карта показала невороятные результаты fsp был от 80 до 120. Но в одном тесте 3dmark кажется тест Furry and test... там их было несколько в разделе карта показала 25 fps
и картинка ишла с тормозами. Вот из-за этого теста карта не тянула Бателфилд 3 на всех настройках даже на минимальных тормозило и глючило. Хотя эта карта должна на ультра настройках тянуть игру с fps как минимум 80. Так что карту нужно нести в сервис и менять на gtx 660 то вся партия 7870 наверно бракована.
bobi87
« Ответ #29 : 16 Октябрь 13, 20:11:02 »
А скажите почему на радеоне 5670 не было ни каких проблем карта тянула бателфилд 3 без тормозов и   лагов.
wubanga75
« Ответ #30 : 16 Октябрь 13, 22:18:03 »
взял сегодня свою старую поставил msi 560ti 448 tf3,батла3 и кризис3 летают,не на ультра конечно,но все плавно,ни каких лагов и поддергиваний,а я уже ее продал,770 вставил опять лаги,что делать не знаю
Aversin
« Ответ #31 : 16 Октябрь 13, 23:19:02 »
Тащи свой комп в магазин и доказывай , я так и буду делать .    А что  в новом биосе  исправлено ? У меня версия  80.04.C3.00.21
bobi87
« Ответ #32 : 17 Октябрь 13, 13:41:32 »
Убери заводской разгон понизить частоты ядра и памяти. Наверно твой экземпляр не может работать стабильно с разгоном.
wubanga75
« Ответ #33 : 17 Октябрь 13, 19:18:38 »
а как убрать и за этот разгон я платил 16200
Aversin
« Ответ #34 : 17 Октябрь 13, 20:40:27 »
в 7xx никак
Aversin
« Ответ #35 : 18 Октябрь 13, 15:21:59 »
А кто нибудь  пробовал играть в BF3  в режиме silent в Gaming app ?
wubanga75
« Ответ #36 : 18 Октябрь 13, 15:54:55 »
во всех 3 режимах пробывал,везде подрыгивания и глюки
Aversin
« Ответ #37 : 20 Октябрь 13, 21:39:15 »
Интересное дело . Сегодня я взял у друга 570 GTX . Поставил последние beta дрова . И через 40 мин. в BF3 по сетке увидел те же дёрганья что и на 770 Gaming . Причём на новой маме .   :happy:
Aversin
« Ответ #38 : 21 Октябрь 13, 00:12:00 »
Короче на 770 много мелких подёргиваний  , которых на 570 за 1,5 часа я так и не дождался . Все последние дрова говно но на 570 играть приятней .
« Ответ #39 : 21 Октябрь 13, 10:12:14 »
Как я уже писал в другой теме, БФ на нвидии косячит. Ждите или подбирайте дрова.
