Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GT60 2OC/2OD | GT60 2OC/2OD 3K IPS Edition  (Прочитано 77819 раз)
JasonLeone
  • Reputation Power: 97
  • JasonLeone пока не имеет никакого влияния.
Да , Системы на нем не будет !
 Смотря с чего будете ОС ставить, с какого носителя. Диск по идее с драйверами и утилитами должен в комплекте идти. Драйвера можете откуда угодно качать, хоть с сайта производителя ноутбука, хоть с сайта производителя комплектующих. Думаю что вам нужно самому определиться, какими программами пользоваться, а какими нет :) Единственно для мониторинга температуры железа поставьте Open Hardware Monitor, а там хоть порно-баннеры заливайте ;D
JasonLeone
С диска буду ставить Семерку 64 битку ! Да диски будут в комплекте ! Меня просто интересует нужно что то в биосе отключать или переключать чтобы 7 нармально встала !
Зависит от того биос под какой ОС будет, если по win8 то просто отключит mSecure Boot, переключить с UEFI на Legasy и ставь что хочешь :)
JasonLeone
Не много не понял тут , Винды на нем не будет ! И как понять вот эту фразу ( Зависит от того биос под какой ОС будет ) ?? Ноутбук будет чистым , я вставлю диск с виндой и буду ставить через биос включу чтобы сперва читал с привода и как обычно диск загрузить и я по этапам буду ставить )
Заходишь в биос и смотришь какая версия, если EFI то сделать так как писал про UEFI
JasonLeone
Привезли мне моего красавца , стоит на столе счас ! THOR так а для установки Виндовс 7 64 , что нужно чтобы было это EFI или  это  UEFI ??
Для установки win7 надо в биосе отключить Secure Boot и переключить с UEFI на Legasy ( это если всё это не сделано ), а потом уже можно смело win7 ставить. Значит ноут у тебя без ОС?
JasonLeone
Да у меня нот без ОС !
Тогда отлично :), а какая версия биоса? Хотя врядли что то надо лишнего там делать :), когда без ОС то и проблем меньше
JasonLeone
Появился новый вопрос , так как винт у меня не разбитый на диски ( разделы ) то если разбивать то как лучше , он 696 выдает , по сколько , я хочу по 100 , 100 , 250 и 250 и в какую систему файловую для них лучше FAT или NTFS ?
JasonLeone
Я уже все выставил как ты сказал ! Версию биоса пока что не смотрел !
Тогда версия не имеет значения :), главное всё настроено и готово к установке win7 :), я бы конечно себе win8 поставил так как win7 уже надоел честно говоря :D, я бы его и прямо сейчас бы переустановил, если бы было время на это :)
JasonLeone
Нет я буду Винду 7 ставить !
Hook
  • Reputation Power: 20
  • Hook пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, помогите советом.Недавно приобрел MSI GT60 2OD 3K.Обновился с win 8 на  8.1 , при загрузке винды каждый раз чудит SCM-тачпад отрубается, пока fn+F2  ни нажмешь+если в процессе работы воткнуть мышь,а затем выдернуть-аналогичная проблема,переустановка SCM не помогла.Может быть нужно сменить firmware?(если даже и нет, то по нему все равно вопрос, прочитал инструкцию тут на сайте, скачал прогу для создания загрузочной флешки, но никакого файла образа в скачанном мною архиве нет ,есть 10 файлов: winflash.exe и т.д +некий файл с расширением 511...Биос то я прошил,но как с этим разобраться не понял.Заранее спасибо.
Я что то не понял, тачпад отключается при подключении мышки или без разницы?
Hook
Да, при подключении мышки, но когда ее выдергиваешь, он обртано не врубается,пока не нажмешь fn +f2 так же как и при запуске винды он вырубается сразу при загрузке scm.Если scm удалить ,то все нормально работает.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 20:37:47 от Hook »
Да, при подключении мышки, но когда ее выдергиваешь, он обртано не врубается,пока не нажмешь fn +f2 так же как и при загрузке винды.Если scm удалить ,то все нормально работает.
Понятно, это можно отключить или в настройках дров тачпада, или же поставить старую версию SCM. Или же переустановить драйвер тачпада и ставить последний с страницы вашего ноутбука
Hook
Спасибо, попробую разные варианты.А про обновление firmware не подскажите?А то там свежее лежит на сайте msi под win 8.1 ,но как поставить, я не понимаю..образа то нет внутри архива, делать iso самому что ли, а дальше по инструкции?
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 20:45:34 от Hook »
Спасибо, попробую разные варианты.А про обновление firmware не подскажите?А то там свежее лежит на сайте msi под win 8.1 ,но как поставить, я не понимаю..образа то нет, делать ему самому что ли, а дальше по инструкции?
А там Win версия есть?
Когда Я скачивал Фирмваре, там были версии DOS и  Win.
Открываешь Win, а дальше....
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84928.msg262578#msg262578
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 20:48:55 от vodyanec »
У вас на данный момент какая версия Firmware? Просто там две версии, 1.511 и 2.511 http://ru.msi.com/product/nb/GT60_2OD_3K_IPS_Edition.html#download, прошивается из под винды по этой инструкции что прикреплён к сообщению
Hook
Ааааа,спасибо большое :dance: ,а я, блин, winflash.exe запускал , но вообше не думал ,что нужно при этом в shutdown галочку поставить, все прошилось и что самое главное!!!Щас винда загрузилась и тачпад не вырубился+ проблема с подключение-отключением мыши тоже исчезла!!! :icon_agree:
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 21:01:03 от Hook »
Ааааа,спасибо большое :dance: ,а я, блин, winflash.exe запускал , но вообше не думал ,что нужно при этом в shutdown галочку поставить, все прошилось и что самое главное!!!Щас винда загрузилась и тачпад не вырубился!!! :icon_agree:
Отлично :biggthumbsup:, значит прошивка лечит, ну в принципе это правильно, вы же прошили под win8.1, а было под win8 :), по этому работает уже :)
JasonLeone
Народ обьсяните для чего эта утилита SCM , есть ли какая та утилита для управления питанием , яркостью и прочим ? Для чего вот это Intel Management Engine вообще устанавливать ?
Что такое Intel Management Engine. Ставить рекомендуется.
Управление питанием происходит в настройках Электропитания в самой системе
Яркость, громкость и т.д. делается в утилите SCM
JasonLeone
Не видит Веб Камеру , что делать ? дров на сайте нету , на диске вроде тоже !
Ставим SCM и нажимаем Fn+F6.
К слову, в документах с ноутом есть инструкция где всё это уже написано, как включить и выключить камеру, блютуз, WIFI и т.д. :), хотя я так же не знал по началу про это :D
JasonLeone
Ты THOR не вкурсе , что за пощелкивания доносяться с ноута , как будто винчестер что то там делает , работает все хорошо , но хотелось бы узнать что за счелчки такие ? !
Это головки диска паркуются, можно отключить, желательно точнее - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
JasonLeone
Это сейчас во всех моделях MSi такие проблемы , в серии GE тоже такое ?
Это не проблема ноутов, это проблема HDD но не во всех, тут зависит от партии и модели, у кого то всё нормально а у кого то паркуется, да и нельзя это назвать проблемой так как это обычная работа HDD, но иногда в играх из за парковки головок могут быть фризы и по этому надо отключить :)
JasonLeone
Вопрос чуток не в тему , но он назрел , адресован он к тем у кого был и GE60 2OE(С) и GT60 2OC , так вот я видел только на картинках эти оба ноута , но когда мне привезли у моего ГТ60 экран более вытянутый , так называемый широкоформат , а смотря на ГЕ60 вижу что у них наоборот более квадратный экран , более пропорциональный , хочу вот узнать , так ли это ? Честно сказать имеються по этому поводу некоторые разочарования , сначала экран ( более вытянутый ) , теперь это счелканье винчестера и все это за 1400 уе ((
На всех современных ноутах экраны стандарта 16:9, то есть на GE60 2OE(С) и GT60 2OC одинакового размера и формы дисплеи
JasonLeone
Назрел новый вопрос , почему горит лампочка Влютуза постоянно ? (даже если он выключен )
JasonLeone
Вопрос по батареи , нужно ли ее пару раз разрядить и потом снова зарядить ? А то что то непонятное с ней твориться , вчера вкллючил ноут после 12 часового перевы  ,смотрю горит лампочка батарее , смотрю 95 процентов заряда , зарядился до 100 , сегодня врубаю 97 но не зарядаеться , потом врубил стало уже 96 и опять не заряжаеться ! Что то с ней не понятное твориться ! Счас так и осталась на уровне 96 пишет ( подключена , но не заряжаеться )
Ничего не надо делать, для продления срока службы батареи система держит заряд в районе 95-99%, до 100% не нужно постоянно заряжать если ноут работает от сети. Так что это не глюк а нормальная работа ноута, так у всех, на любых ноутах :).
Это у меня ( на фото )
JasonLeone
Еще есть один странный глюк или не глюк , но при работе от батарее экран то чуть тускнеет то чуть светлеет , притом не резко а плавно , как будто ползунок яркости кто то то влево то вправо поворачивает !
Посмотрите в настройках дров встроенной графики в пункте электропитания, там должна быть настройка яркости экрана, у меня там нету ничего, только в win8 или в новых ноутах
JasonLeone
Убрал это , для всех тех кому это будет так же надоедать как и мне счелкаете по значку HD графика от Интел в трее , потом Графические характеристики - электропитание - работа от батареи и ставите галочки на выключено в пунктах автоматическая рег .яркости и технология энерг.дисплеев ! И потом больше вас не побеспокоит запопроизвольное играние с яркостью !
JasonLeone
THOR стоит ли ставить эту утилиту Sound Blaster Cinema AP , что она дает ?
