Автор Тема: резкое падение фпс при дефалте.  (Прочитано 4913 раз)
MorFey96
  • Reputation Power: 36
  • MorFey96 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 13, 18:23:57 »
В чем может быть проблема во всех играх резко падает фпс, все тесты не дают не каких результатов температура держится везде в пределах нормы... ааа что делать кто поможет???
уже винду переустанавливал на 10 раз, драва для видяхи все какие есть попробовал, терма пасту менял, и не чего не помогает. отключал уже все вентиляторы и привод двд, все вроно не помогает.
 заменил мать так как старой очень плохо стало, и начались проблемы(((
q6000, g41m-p33 combo, ddr2 2x2=4GB, бп 500w, HD6850
Re: резкое падение фпс при дефалте.
« Ответ #1 : 10 Октябрь 13, 18:46:06 »
Можно очень легко проверить что происходит во время тормозов. Скачиваете Open Hardware Monitor, запускаете, потом запускаете игру в окне, играете и смотрите что происходит с показателями проца и видюхи в Open Hardware Monitor, то есть:
Проц - частота ядер, температура ядер, загрузка ядер.
Видюха - загрузка GPU, температура GPU, частота GPU
MorFey96
« Ответ #2 : 10 Октябрь 13, 19:25:49 »
так и делаю только в нем все температуры нормальные в режыме игры проц 55-59, видяха 60, резких скачков нету + ко всему корпус открыт винты направлены на охлаждения и т.д.
« Ответ #3 : 10 Октябрь 13, 20:46:56 »
Дело не в температуре а в другом. Например во время тормозов возможно сбрасывается частота ядер, загрузка ядер, частота GPU у видюхи, загрузка GPU у видюхи. То есть одно из этих, температура не причём.
MorFey96
« Ответ #4 : 10 Октябрь 13, 23:17:19 »
почему они могут сбрасываться и как от этого избавится?
вот что происходит в игре и это не только в танках даже в контер страйке где нафиг не нужна видяха мощная.
до входа в игру
http://yadi.sk/d/EPaOEVQWAifmw
во время игры
http://yadi.sk/d/8pDz9vx-Aifvt
« Ответ #5 : 11 Октябрь 13, 10:32:45 »
Это называется "троттлинг" - сбрасывание частот при достижении определённых температур - защита от сгорания. Отключить нельзя, ибо нелогично.
MorFey96
« Ответ #6 : 11 Октябрь 13, 12:52:37 »
и че ком целиком выкидывать на помойку??? что делать то
« Ответ #7 : 11 Октябрь 13, 13:01:55 »
Мне бы посмотреть на частоты во время тормозов, а на скринах только температура, нужно в реале видеть, а это только через TeamViewer удалённо подключившись к компу, для этого мне нужен доступ к системе, чтобы самому посмотреть что творится и что можно сделать :)
MorFey96
« Ответ #8 : 11 Октябрь 13, 19:06:50 »
как нам стобой время выбрать,  у тебя есть рк тим скайп чтонибудь ? напиши в приват я постучусь но я смогу только в субботу или воскресенье. или сегодя ночью по мск дома буду посе 2 ночи.
чистоту проца смотрел через кпз она держится на максимуме во время загрузки.
« Ответ #9 : 11 Октябрь 13, 19:09:56 »
Тогда в субботу или воскресенье, скайп напишу потом :)
MorFey96
« Ответ #10 : 11 Октябрь 13, 19:16:03 »
ok
