Автор Тема: MSI B85-G43 проблемы  (Прочитано 3913 раз)
jugadorgl
  • Reputation Power: 14
  • jugadorgl пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 13, 17:52:10 »
Мат.плата покупалась 2 месяца назад. Почти сразу были выявлены несколько проблем, ждал что пофиксят в новых версиях БИОС-а, но пока что тщетно. Поэтому решил написать на форуме, возможно это ускорит ход дела.
Процессор i5-4570
Windows 7,8
Проблема №1. На прошивке 3.4 (последняя на сегодня) не работает Turbo-boost, хотя последний включен в БИОС-е. На 3.3 всё работало нормально, но там температура процессора была всегда на 4 градуса выше. Всякие танцы с бубном и настройками БИОС-а и перебора драйверов не решили проблемы.
Проблема №2. Не работает функция выключения Intel Virtualization, которая находится в OC - CPU Specifications - Intel Virtualization Tech. Даже если стоит disabled виртуализация всё равно работает. Из-за этого не запускается хакинтош.
Проблема №3. Самая неприятная. Когда клацает ИБП (напряжение например просело) случайным образом почемуто отваливаются и тут же переинитиваются USB устройства. Причём в основном это клавиатура - Microsoft Curve 2000, а иногда ещё и до кучи мышь - A4Tech. Особенно неприятно, когда это случается во время сетевой игры. :( Можно было бы начать грешить на БП - Chieftec CTB-500S, но перед апгрейдом сидел на Asus M4A77TD+Phenom II X3 710 и подобного НИ РАЗУ (!!!) не случалось за 3 года. Перепробовал уже включать-выключать в биосе разные C-state - не помогло. Проблема на всех версиях биоса.
Проблема №4. Возможно связана с предыдущей, когда начинаю ставить Windows c Диска то в начале установки , когда дохожу до первого меню выбора разбивки диска с 90% вероятностью перестаёт работать USB клавиатура и мышь. При повторном запуске обе работают.
В общем уважаемый сервис MSI, примите пожалуйста к сведению данную информацию. Очень надеюсь что в следующих версиях биоса или драйверов данные "болячки" будут вылечены.
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B85-G43 проблемы
« Ответ #1 : 10 Октябрь 13, 18:40:42 »
Сервиса тут нет тут просто форум , http://ru.msi.com/about/contact-us/ туда пиши .
Eugen
  • Reputation Power: 11
  • Eugen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 17 Январь 14, 15:44:34 »
Пока нашел только 2 проблемы, решить которые еще не удалось.
Первая не критична. Определение PCI SB Audigy потеряно, после подключения передней панели USB к разъему JUSB1 или JUSB2; на плате - включил встроенный HD-аудиоконтроллер.
До подключения панельки, карта определилась и работала.
Вторая более важная. Прошу помощи. Из имеющихся SATA 2/4 разъемов работают в любом сочетании только 4. Устройств для подключения 5, но только 4 из них работают в винде (Win Seven x32). Например, нужен один из хардов или оптический привод - отключаю питание от ненужного и другое "нужное" работает, но только 4 устройства. Т.е. если нужно 5-е или подключу 6-е, то они не будут работать? (реально 5-е сейчас не работает)
Из подключаемых устройств: привод DVD, SSD, HDD (2шт. с поддержкой SATA 2.0 и 3.0), SSHD (с поддержкой SATA 2.0 и 3.0)
Режим работы дисков - AHCI
Еще прикол (надеюсь)... по тексту спецификации:
Встроенный SATA контроллер
• Контроллер SATAIII встроен в чипсет Intel® B85
- Скорость передачи данных до 6Gb/s.
- Поддерживается четыре порта SATAIII (SATA1~4) от  B85
• SATAII контроллер встроенн в чипсет Intel® B85
- Скорость передачи данных до 3Gb/s.
- Поддерживается два порта SATAII (SATA5~6) от B85
Прикол в том, что на самом текстолите у меня обозначено над двумя разъемами SATA, что они 6Gb/s (к ним подключен SSD и гибридный диск), следовательно остальные 4 - ???... SATA II?
Мини-проблема с подключением встроенной пищалки "пи-си спикера", как не пытался по схеме включить - ничего не слыхать...(2 провода - ошибиться не возможно, особенно с подписанной "землей")
« Последнее редактирование: 17 Январь 14, 17:08:04 от Eugen »
