Автор Тема: Где находится WiFi на msi 780 DX  (Прочитано 2700 раз)
Filin46
  • Reputation Power: 38
  • Filin46 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 13, 02:51:42 »
Собственно выяснил что сбои с моим многострадальным ноутом были из за включеного вайфая (когда выключил и подключил по проводу сбоев стало ноль, поменял оперативку + добавлен винт на терабайт). Собственно с проводом надоело сидеть, как можно заменить на новый вайфай модуль? и где он на плате находится. (надеюсь она там на винтах прикручен а не впаян....)
Re: Где находится WiFi на msi 780 DX
« Ответ #1 : 10 Октябрь 13, 16:17:12 »
Она находится под сенсорной панелью :). Это на GT60 но на GT780DX там же
Filin46
« Ответ #2 : 10 Октябрь 13, 22:14:28 »
Это так штука что с 2 проводками? кстати зах эти проводки нужны? он же в разъем вставляется. а модель можно подсказать?
« Ответ #3 : 10 Октябрь 13, 22:30:09 »
WIFI да, тот к которому две проводки идут, это провода от антенн, а вот какой взять трудно сказать не зная сумму которую готовы отдать за него :)
Filin46
« Ответ #4 : 11 Октябрь 13, 00:07:22 »
предел не ограничен, лишь бы работал вечно и ловил на скорости 100мб в сек.
« Ответ #5 : 11 Октябрь 13, 00:16:58 »
Ну раз цена не важна то вот самый лучший :)
INTEL AC 7260 WIRELESS MINI PCIe ADAPTER CARD 802.11 AC WIFI BLUETOOTH 4.0
Specs:
Dimensions:                26.80mm x 30mm x 2.4mm
Connector Interface:  Mini PCI2 (HMC)
Compatible OS:         Windows 7 & 8
IEEE WLAN:             802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Bands:                        2.4GHz & 5GHz
Bluetooth:                  2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0
Authentication:         WPA and WPA2
Encryption:                AES & TKIP
Transmit Radio:         2 (433Mbps/Each)
Receive Radio:           2 (433Mbps/Each)
Max. Speed:               867 Mbps
