Она будет с привязкой к инету, плюс цена 2к что делает его невозможным для покупки , при потери связи с инетом будет выход из игры как и в The Crew , а у меня часто связь пропадает
Что же касается проблем с производительностью, то здесь больше всех пострадали обладатели видеокарт AMD: многие геймеры писали о том, что у них FPS проседает порой до 5 кадров в секунду или даже меньше. Любители slow-mo это, бесспорно, оценили бы – но, рискнем предположить, всем остальным это вряд ли понравилось бы))Отметим, что после установки драйвера NVIDIA настройки нужно скорректировать таким образом, чтобы для расчетов PhysX использовался именно GPU. Соответствующие изменения можно внести в Панели управления NVIDIA (Настройки 3D – Установка конфигурации PhysX).Судя по отзывам пользователей, проблемы с производительностью имеют место во время полета Бэтмена, а также во время вызова Бэтмобиля и непосредственно во время управления им. В эти моменты FPS мог падать до 10 кадров в секунду, причем даже у геймеров, у которых были установлены мощные видеокарты NVIDIA вроде GTX 980, GTX 970.
Жалобы поступали даже от некоторых обладателей Titan X.о как это некст ген товарищи уже так бомбануло что оторвало у разрабов руки и заменило на клешни )Кроме того, как оказалось, частота кадров в игре по умолчанию заблокирована на уровне 30 fps. Вполне возможно, причиной тому является баг.ухахаа -кривые руки разрабов- нужно зайти в директорию, в которой установлена игра, и найти там файл BMSystemSettings.ini;
- этот файл нужно открыть и найти в нем maxfps;
- значение этой команды нужно изменить с 30 на 60 или 0. Это, по идее, должно помочь.
Если вы хотите скипнуть интро, вы можете сделать следующее:
- зайдите в папку "Steam\steamapps\common\batman2\BmGame\Movies";
- в ней найдите файлы Startup.swf и StartupNV.swf. Переименуйте их как-нибудь (например, так: StartupNV.swf.bak и Startup.swf.bak).
После этого при запуске вам сразу будет доступно меню.Способы решения некоторых других проблем с производительностью вы можете найти steamcommunity.com/app/208650/discussions/0/5948.." target="_blank">на этой странице (текст дан на английском языке) – возможно, вы найдете тут то, что вам нужно.
Также стало известно как можно включить отсутствующий на данный момент в игре русский язык:Вариант первый – только для субтитров:
Выключить Steam полностью
В Steam\steamapps\ найти файл "appmanifest_208650.acf"
Сделать резервную копию и открыть блокнотом
Найти параметр Language и поменять English на Russian
Сохранить
Вариант второй – только если игра на диске:
Найти папку \Batman Arkham Knight\BMGame\Config
Сделать резервную копию файла Launcher.ini и открыть блокнотом
Найти раздел [Launcher.CultureMap]
В строке default=Int, помнять Int на RUS (default=RUS)
Сохранить
Перезапустить игру
