Автор Тема: Проблема с материнской платой MSI G41M-P33 Combo  (Прочитано 3925 раз)
Pantilok
  • Reputation Power: 15
  • Pantilok пока не имеет никакого влияния.
  Здравствуйте, приобрёл недавно материнскую плату MSI G41M-P33 Combo.
  Проблема заключается в том, что она перестартовывает. Помогите решить её.
  С оперативной памятью Kingston KHX1333C9D3B1/4G (новая) она перезагружается, но если вставить Patriot Memory PSD34G13332, то процесс загрузки происходит нормально. При обоих вставленных оперативках также происходит перестартовка. Не доходит даже до загрузки биоса.
Начинка такая : плата MSI G41M-P33 Combo
                             процессор Intel Celeron 2.6 Mhz (новый)
                              видео Gigabyte Nvidia GeForce gt 430
                               блок питания FSP на 350Вт
Почему не хочу оставить оперативную память Patriot ? - потому что взял у друга на тест и к тому же она забагована.
Обновлённый ли BIOS ? - да
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 13, 21:00:27 от Pantilok »
Re: Проблема с материнской платой MSI G41M-P33 Combo
« Ответ #1 : 08 Октябрь 13, 20:19:44 »
Вы уверены, что ваша память рабочая?
А вообще, http://ru.msi.com/product/mb/G41M-P33-Combo.html#/?div=TestReport - список поддерживаемых модулей. Ни одного 1333 нет, а в спеках на 1333 стоит * - то есть под разгон. Так что на 1333 память может и не работать.
Pantilok
« Ответ #2 : 08 Октябрь 13, 20:33:31 »
Память рабочая, её тестили в магазине. Если на 1333 под разгон, то почему пошла Patriot, она ведь на 1333 Mhz?
« Ответ #3 : 09 Октябрь 13, 13:12:35 »
То, что не прописано в списке поддерживаемых - 50:50, заведётся - нет. Гарантий нет. С патриотом, видимо, повезло. Хотя с патриотами проблемы возникают часто.
Попробуйте найти что-нить из списка и протестить. Если заведётся - то 100% несовместимость, иначе - мать дохлая (что вряд ли).
Pantilok
« Ответ #4 : 09 Октябрь 13, 17:15:22 »
Заменил Kingston , на Kingston из списка, всё запустилось хорошо! Спасибо за помощь!
AbraAbra
  • Reputation Power: 11
  • AbraAbra пока не имеет никакого влияния.
Ребят, помогайте.
Уже перерыл весь инет. Мать после ухода в спящий режим и последующего пробуждения не хочет активировать видеокарту. Не ту, что на борту стоит, не  установленную в PCI слот. В биосе стоит режим S3. Если отправлять в ждущий режим-то монитор зажигается, а вот из спящего выходить не может. В какую сторону копать? Очень нужен  нормально работающий спящий режим.
