Автор Тема: проблемы с Wi-Fi  (Прочитано 3364 раз)
drrufus
  • Reputation Power: 26
  • drrufus пока не имеет никакого влияния.
проблемы с Wi-Fi
« : 05 Октябрь 13, 23:26:56 »
доброго времени суток!
уже обращался с данной проблемой, спасибо всем отозвавшимся, но проблема так и не была устранена.
вкратце о сути.
при работе через wi-fi (абсолютно не важна модель роутера и интернет-провайдер) отправка/приём данных постоянно обрываются (секунду работает, секунду не работает - и так без остановки), причём скорость приёма/отправки нереально низкая (около 0.1Мб/сек вместо 20):
как было предложено, удалил драйвера на вафлю, установил по-новой с оф.сайта Intel, не помогло, снова удалил, поставил уже с сайта MSI - тоже безрезультатно...
"разрешить отключение для экономии энергии" - выключено. сторонний софт тоже ни при чём.
да, и что ещё важно - при подключении через шнур, а также на других ОС (например, Ubuntu) всё работает отлично. сейчас стоит родная Windows 8 x64.
буду очень благодарен за любую помощь, ибо сейчас нет возможности нести ноут в сервис-центр...
MSI CX70 0NF-201
 :help:
  • Reputation Power: 52281
Re: проблемы с Wi-Fi
« Ответ #1 : 05 Октябрь 13, 23:46:36 »
Попробуйте экспериментировать с настройками WIFI.
Попробуйте ещё и поставить SCM для начала - http://msi.com/service/download/utility-22237.html
А вот и остальные драйвера и утилиты
http://msi.com/product/nb/CX70.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
Appolo
  • Reputation Power: 115
  • Appolo пока не имеет никакого влияния.
  • The Best
« Ответ #2 : 05 Октябрь 13, 23:56:41 »
похожие проблемы бывают при забитом канале на котором висит Wi fi. Пробуйте сменить канал на роутере. Так же могут играть роль беспроводные устройства работающие на частоте роутера. Факторов много
Хорошего всем дня, Артем
saneksem
  • Reputation Power: 76
  • saneksem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Октябрь 13, 00:00:52 »
раз уж тут на интеловский вай-фай ругаются,я расскажу и о своей проблеме
чисто на винде 7-й после выхода из сна ровно минуту вафля не реагирует ни на что и не подключается ни к одной сети.На убунте таких проблем нет.Отключение для энергосбережения выключил,агрессивность роуминга на минимум попробовал выставить,ничего не помогло.
drrufus
« Ответ #4 : 06 Октябрь 13, 21:59:25 »
THOR, после переустановки SCM ситуация в целом стала лучше
скорость теперь более-менее постоянная, обрывы реже, но всё ещё есть. так, начав загрузку на 20 мбитах, через 10 минут скорость была уже в районе 5-6.
смена агрессивности роуминга  эффекта не дала.
в любом случае, спасибо за помощь)
« Ответ #5 : 06 Октябрь 13, 22:01:42 »
Если включен, попробуй отключи Блютус.
« Ответ #6 : 06 Октябрь 13, 22:02:21 »
Советую ещё скачать и обновить дрова на WIFI с сайта Intel, проверил, реально лучше того что на сайте MSI
drrufus
« Ответ #7 : 06 Октябрь 13, 22:15:17 »
THOR, уже установлено. в моей проблеме успеха от этого не прибавилось
animalspb
  • Reputation Power: 12
  • animalspb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 21 Октябрь 13, 23:02:35 »
Есть противоположная проблема =)  wi-fi и лан карточки аццки флудят на свитч (я сотрудник инет провайдера) .... флудят в основном мультикаст запросами , колличество входящего трафика 6 000 000 на исходящий в 300 000 ... была переустановленна  система  раза 4 ..... из софта специально не ставилось ничего кроме дров ..... Wireshark стабильно фиксирует всевозможние запросы и ошибки хДДД перепробовали много всего =) под win PE также идет флуд =( я уж и не знаю на что грешить =)
дмитрий890
  • дмитрий890 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 05 Март 14, 15:17:02 »
ноут cx70 , не видит wi-fi сети. дрова установлены,win7 64. ни чего не помогает, переустановка дров c сайта msi ни чего не дала. на другом ноуте все норм работает,сетей полно видит. ПОМОГИТЕ !!!!!
« Ответ #10 : 05 Март 14, 15:25:02 »
Родной ОС какой был, win8 или win7?
Vsadnik
  • Reputation Power: 18
  • Vsadnik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 05 Март 14, 21:41:02 »
Если ОС родная, и ноут еще на гарантии, давно уже бы отнесли в сервис и проблем никаких, понятно что дело в драйверах, а скорее всего в их совместимости с win8.1
