Автор Тема: Материнка MSI 970A-G46 yне видит SSD  (Прочитано 3516 раз)
spiderxt
  • Reputation Power: 15
  • spiderxt пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Октябрь 13, 16:26:47 »
здравствуйте. на мать Материнка MSI 970A-G46 подключаем SSD silicon power s50 128Gb 6Gb-м шнуром в соответствующий разъем на материнке. ни в биосе, ни установочным диском хард не определяется. подключил его через USB - всё нормально, работает и винда его видит. биос на матери от 16.07.2013. новее биоса нет. на хард прошивки нету новой.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 13, 17:15:41 от spiderxt »
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
Re: Материнка MSI 970A-G46 yне видит SSD
« Ответ #1 : 03 Октябрь 13, 17:48:50 »
1)опробуй все доступные разъёмы SATA
2)поверь с другим SATA кабелем.
3)на другом PC
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 13, 17:52:21 от nik.al. »
komitet 1000 chasov has you
spiderxt
« Ответ #2 : 03 Октябрь 13, 22:28:06 »
подключил кабелем sata2 в разъем sata2 - всё заработало. вставляешь в sata3 - не идет...
« Ответ #3 : 03 Октябрь 13, 23:29:43 »
Извините но у платы все порты SATA 6gbs
nik.al.
« Ответ #4 : 03 Октябрь 13, 23:53:29 »
Я из ответа понял, что плохой SATA3 кабель или разъём на материнке?
Возможно в БИОСе есть настройка SATA портов (включение/отключение, тобиш енабл/дисабл)?
spiderxt
« Ответ #5 : 04 Октябрь 13, 08:43:04 »
на плате 2 белых порта подписанных как 6Gb\s и 4 черных неподписанных. кабели менял, в разные порты втыкал 6gb-й провод, не помогает. мать начинает видеть хард только когда подключаешь обычным sata проводом в черное гнездо.
« Ответ #6 : 04 Октябрь 13, 10:06:32 »
http://ru.msi.com/product/mb/970A-G46.html#/?div=Detail
On-Board SATA
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB950
 - Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
Или мы говорим о другой плате.
AlterrAq
  • Reputation Power: 22
  • AlterrAq пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 06 Октябрь 13, 17:23:25 »
Как обладатель данной материнки, ответственно заявляю: все порты SATA на ней -- цвета слоновой кости.
