Автор Тема: Battlefield 4 (BF4)Beta  (Прочитано 51451 раз)
  • Reputation Power: 2322
« : 01 Октябрь 13, 23:26:38 »
С 4 октября будут открыты сервера для всех желающих предлагаю обменятся фпс в игре и на каких дровах тестили ,также конфиг желательно вашего ноута !!
Freddy77
  • Reputation Power: 151
  • Freddy77 пока не имеет никакого влияния.
Re: Battlefield 4 (BF4)Beta
« Ответ #1 : 01 Октябрь 13, 23:54:38 »
gx60 3be
10-25 fps и на дрова тут срать так как и при 800х600 даёт ровно такой же фпс, гребаный чип а10
Хотелось бы услышать отзывы обладателей MSI GT60 0ND с GTX675
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 13, 00:09:43 от Freddy77 »
GX60 3BE
A8-5550 ES 3.6ghz/8GB/500(HDD)+256(SSD)/HD8970m/Windows 7 home prem
Ok333y
  • Reputation Power: 49
  • Ok333y пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 02 Октябрь 13, 22:30:03 »
MSI GE70-0ND
драйвера поставил 331beta.
Разрешение 1600х900
На large карте фпс от 30 до 40 стабильные. в закрытых помещениях 50.
но с учетом того, что все настройки в Low
« Ответ #3 : 02 Октябрь 13, 23:07:32 »
MSI GE70-0ND
Разрешение 1600х900
желательно бы ещё какая видеокарта и проц стоит у вас  ну и скока оперативной памяти на SSD или HDD ну и какая ОС стоит у вас!
Ok333y
« Ответ #4 : 03 Октябрь 13, 02:15:22 »
ge70-0ND
icore 5 3230m
GeForce GTX 660m
8gb ram
жесткий диск 7200 оборотов ) ссд нету
Mrdoker
  • Reputation Power: 16
  • Mrdoker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 05 Октябрь 13, 00:05:06 »
 :think:
MSI GE70 20E
Core™ i7  4700MQ 2400 МГц
NVIDIA® GeForce GTX 765M
RAM    8192 Mb
Windows 8.1
331.40 дрова
Играю на фул HD 1920x1080
Все на high Эффекты Med
От 25~50 фпс Когда небоскреб падает и фпс падает, в помещениях на крышах 50, по улице бегать на танке ездить 40-45, огонь взрывы пыль до 25.
На 1600x900 с такими же настройками 45-60
Appolo
  • Reputation Power: 115
  • Appolo пока не имеет никакого влияния.
  • The Best
« Ответ #6 : 05 Октябрь 13, 00:13:43 »
Просьба большая, прилагайте скрины и так же отписываемся, есть ли лаги, фризы? У самого FPS на глаз очень приятен, но жуткие лаги в виде дерганья и фризов, по этой причине и руки не дошли на скринов, попробовал несколько серверов, где больше, где меньше, но лагает везде....
Хорошего всем дня, Артем
« Ответ #7 : 05 Октябрь 13, 01:25:57 »
Может у тебя проблемы с парковкой головок у HDD? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Appolo
  • The Best
« Ответ #8 : 05 Октябрь 13, 01:32:18 »
Если не ошибаюсь, обычно когда головки паркуются - это процесс слышно? В виде щелчков и т.д. звуки разные у разных HDD или это не парковка головки при таких звуках? У меня работает тихо, никаких щелчков не слышно, да и как бы вроде проблем не было с HDD нигде еще
« Ответ #9 : 05 Октябрь 13, 03:07:58 »
лаги жесть (( фпс тож низский 5-29 ((
« Ответ #10 : 05 Октябрь 13, 03:58:35 »
331й драйвер попробуй поставить от НВ.
« Ответ #11 : 05 Октябрь 13, 04:17:04 »
да я думал бэтку неставить и проверить заодно что как ))
« Ответ #12 : 05 Октябрь 13, 13:53:23 »
У тебя точно на дискретной работает? Кстати Игра процессорозависимая, i7 приветствуется :), у меня на ультра без сглаживания Battlefield 4 около 30-40 fps ( видюха в разгоне естественно :) )
Тогда видимо не порковка головок, но вчера у меня было нормально без лагов, посмотри сколько грузит проц, если не помните то вот системные требования
Рекомендуемые системные требования:
Операционная система: Windows 8 64-bit
Процессор: 6-ядерный от AMD или 4-ядерный от Intel
Оперативная память: 8ГБ
Видеокарта: AMD Radeon HD 7870 3ГБ, Nvidia GeForce GTX 660 3ГБ
Жесткий диск: 30ГБ свободного места
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows Vista SP2 32-bit (KB971512)
Процессор: AMD Athlon X2 2.8ГГц, Intel Core 2 Duo 2.4ГГц
Оперативная память: 4ГБ
Видеокарта: AMD Radeon HD 3870 512МБ, Nvidia GeForce 8800 GT 512МБ
Ok333y
« Ответ #13 : 05 Октябрь 13, 15:09:00 »
мой процессор грузится на 100%. Я думаю мой небольшой фпс видит причину только в процессоре icore5 (2 ядра реально мало)
посмотрел на ебее сколько стоят процессоры icore7 и понял, что дешевле продать ноут и купить новый, но не думаю, что буду это делать сейчас
« Ответ #14 : 05 Октябрь 13, 15:40:14 »
И так потестил игру и на самом максимуме, игра конечно тормозила но суть не в этом, хотел посмотреть сколько жрёт на максимуме, вот результаты :), просто напишу как было :)
GeForce GTX 675MX ( разогнан )
Частота ядра - 802 МГц
Частота памяти -  2600 МГц ( 1300 МГц )
Загрузка GPU - 99%
Загрузка памяти - 1968 Мб
Загрузка контроллера шины - 10%
i7 3610QM
Загрузка ЦП1 - 93%
Загрузка ЦП2 - 93%
Загрузка ЦП3 - 96%
Загрузка ЦП4 - 98%
Загрузка ЦП5 - 82%
Загрузка ЦП6 - 93%
Загрузка ЦП7 - 92%
Загрузка ЦП8 - 90%
Загрузка ОЗУ  - 7021 Мб
Загрузка файла подкачки 9009 Мб
Вот такие пироги ;D, так что рекомендуемые системные требования правильные, у меня проц используется на полную, даже виртуальные ядра используется :). Загрузка проца не всегда было таким, в основном 70-80%, это показатели сколько ресурсов максимум жрала игра
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 13, 15:42:30 от THOR »
Appolo
  • The Best
« Ответ #15 : 05 Октябрь 13, 15:43:36 »
Загрузка GPU - 99%
i7 3610QM
Загрузка ЦП1 - 93%
Загрузка ЦП2 - 93%
Загрузка ЦП3 - 96%
Загрузка ЦП4 - 98%
Загрузка ЦП5 - 82%
Загрузка ЦП6 - 93%
Загрузка ЦП7 - 92%
Загрузка ЦП8 - 90%
Какой FPS был? Сильно лагало? И в виде чего тормоза проявлялись?
« Ответ #16 : 05 Октябрь 13, 15:49:21 »
На самом максимуме с сглаживанием конечно тормозило :), fps не мерил, фрапс не включил ( забыл :D ) а мониторинг MSI Afterburner не работает в нём, мерил на глаз, по ощущениям на макс с сглаживанием было уж точно ниже 30 и выше 15 ;D, без сглаживания всё нормально ( уже сообразил фрапс включить ;D ), ниже 30 почти не падала, на высоком стабильно 35-40, при снижении разрешения до 1600*900 и высоко стабильно 45-50, лагов не было даже на карте с 64 игроками :)
Freddy77
« Ответ #17 : 05 Октябрь 13, 15:57:26 »
i5 вы где все?
GX60 3BE
Appolo
  • The Best
« Ответ #18 : 05 Октябрь 13, 15:59:31 »
i5 похоже совсем не справляется на данном этапе Бета-теста. Остается ждать и надеяться на оптимизацию. На Любых настрорйках лагает очень здорово
« Ответ #19 : 05 Октябрь 13, 19:27:20 »
да да лаги и при ультра и при средних ((
« Ответ #20 : 05 Октябрь 13, 20:23:13 »
Нужен 4 ядерник, но это бета, скорее всего в конце его доделают и для двухядерников
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 13, 20:26:01 от THOR »
Ok333y
« Ответ #21 : 05 Октябрь 13, 21:45:10 »
У кого лагает бф 4
Попробуйте эти настройки:
Создаем файл user.cfg (создаем текстовый документ и сохраняем его как user.cfg) в папке BF4, помещаем в него следующее:
RenderDevice.Dx11Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 0
perfoverlay.drawfps 1
worldrender.motionblurenable 0
worldrender.spotlightshadowmapresolutio n 256
worldrender.spotlightshadowmapenable 0
worldrender.lighttilecspathenable 0
renderdevice.forcerenderaheadlimit 1
gametime.maxvariablefps 70
renderdevice.triplebufferingenable 0
renderDevice.vsyncenable 0
И пишем о результатах, стало лучше или нет
« Ответ #22 : 05 Октябрь 13, 21:53:16 »
На АЙ7-3610+НВ-675М-327 дрова, в БФ4 лагов нет, на бетта 331 для БФ4, игра выпадает в белый экран.
« Ответ #23 : 05 Октябрь 13, 21:57:06 »
Тоже поставлю 327, что то в бетке мониторинг не работает в игре
Appolo
  • The Best
« Ответ #24 : 05 Октябрь 13, 21:59:10 »
Мониторинг не работает в бетке как я поняла не из-за дров вовсе... Отпишитесь О результатах других дров в игре
« Ответ #25 : 05 Октябрь 13, 22:01:22 »
327е работают в бетта-тесте. Есть еще чем заняться, чем тестить до 275х бетта-тест ;D
« Ответ #26 : 05 Октябрь 13, 23:03:57 »
Поставил 327.23 и fps упал, плюс появились лаги о котором тут говорилось ;D, возвращаюсь к бета 331.40, запарился уже дрова переустанавливать просто так :lalala:
« Ответ #27 : 06 Октябрь 13, 09:47:27 »
А сейчас как играют? Все, даже кто ничего не покупал, или только кто предзаказал игру.
У меня Батла3 только куплена.
Хотя поиграть нормально не выйдет, интернет до сих пор скорость отдачи низкая.
nick_harly
  • Reputation Power: 30
  • nick_harly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 06 Октябрь 13, 11:00:41 »
MSI GE60 0ND-093RU
Система и игра на SSD.
Тормозит адски.
Изменение настроек видео не дало ровным счетом ничего- процессора ей крайне мало.
« Ответ #29 : 06 Октябрь 13, 13:22:03 »
Играется нормально, правда одна карта, надоедает))), никаких тормозов нету с бета дровами, только проц грузится на 60-80% в среднем :)
У меня тоже только BF3 простая, то есть играть могут все в бетку
« Ответ #30 : 06 Октябрь 13, 13:23:37 »
MSI GE60 0ND-093RU
Тормозит адски.
i5 3210M в данной игре не хватает получается, ему 4 ядерный Intel нужен или 6и ядерный AMD по их словам :)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Reputation Power: 1362
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #31 : 07 Октябрь 13, 00:58:55 »
Да уж,моя философия о том что ай5 всегда и на всё хватит.. пала (
Но ведь не факт что именно из за проца,ведь в основном на 670мх тормозит,думаю видик тоже не последнею роль играет ?
Alekseich
« Ответ #32 : 07 Октябрь 13, 01:07:10 »
Пока это ещё бетка, надеюсь когда выйдет официальная версия то там уже доработают и под двухядерники, но на данный момент для комфортной игры нужен именно 4 ядерник Intel
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #33 : 07 Октябрь 13, 01:30:26 »
То есть вы считаете что даже если видео будет гт650-750 то тормозить будет именно из за проца ай5 ?
Alekseich
« Ответ #34 : 07 Октябрь 13, 01:32:05 »
Да, для проверки сейчас запущу игру на двух ядрах, уверен fps упадёт как минимум в 2 раза :)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #35 : 07 Октябрь 13, 01:40:59 »
Не не,вам не надо,нужно найти человека с 670м или мх край. Держу пари упирается в первую очередь в видик при 670 видюхе.
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #36 : 07 Октябрь 13, 01:42:07 »
И ещё,она онлайн или сингл ? И нужен ли инет для чего ни будь там (типо пб или батлелог) ? Или в оффе установится ?
Alekseich
« Ответ #37 : 07 Октябрь 13, 01:55:18 »
Она онлайн игра, отключил 2 ядра и fps сразу упал ниже плинтуса, сплошное слайд шоу ;D, включив 3 ядра всё нормализовывается, то есть то что пишут что нужно 4 ядерник интел i7 или 6и ядерный AMD это правда на данный момент так как. То есть нужен i7 с 4 ядрами и 8ю потоками или 6 ядерный AMD с 6ю потоками. У меня тормозить перестало когда включил 3 ядра и 3 виртуальных, в сумме получается 6 потоков, и они грузились почти на все 100%, когда проц работает по полной то тогда загрузка распределяется поровну и грузит в среднем на 70-80%.
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #38 : 07 Октябрь 13, 02:01:58 »
То есь одному с ботами вообще не как ? Я онлайн просто не играю вообще,даже если хэви рэйн онлайн появится ))
Alekseich
« Ответ #39 : 07 Октябрь 13, 02:05:42 »
К сожалению ботов тоже нет, одна карта, оптимизация так себе, в общем скукатище, только ради теста зашёл ;D, я лучше подожду когда официалка появится, мне мултиплеер не нравится, я сюжетную линию люблю играть :)
