Автор Тема: GT70 2OD 030RU Помогите с установкой Вин7  (Прочитано 8281 раз)
Skifolk
  • Reputation Power: 27
  • Skifolk пока не имеет никакого влияния.
Сегодня прикупил новый машинку за немалые деньги, пришел домой с блаженной мыслью поиграть в прожопливые игрушки. как вдруг оказалось, что  вин8 (установленная на данной модели) ничерта их не запускает + даже не выдает ошибок.   Ну, подумал немного, решил поставить вин7....финито....
После сноса всех разделов ( на кой черт разбивать диски на левые разделы по 200-300мб? в игровой машинке, пусть даже для восстановления системы и т.д.) и формата их в знакомый МБР возникла проблема, вин7 не может установится т.к. не находит драйвера CD привода.  Апдейт биоса проходит бесследно, попробовал поставить non-win8 образа с офф сайта, они вроде и ставятся без ошибок, однако с БИОСе никаких видимых изменений нет. При попытке загрузки Partition magic 12  выдает DPMI error.  в БИОСе опция Secure Boot отсутствует.....
что можете подсказать ? мб какую ссылку на "правильный" БИОС
Re: GT70 2OD 030RU Помогите с установкой Вин7
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 13, 22:56:35 »
Для начала BIOS перепрошивать не надо было.
Второе, чтобы поставить Win7 надо в биосе отключить Secure Boot и переключить с UEFI на Legasy.
Третье, форматировать разделы надо средствами винды при установке OC.
И так, какой BIOS и Firmware на данный момент стоит? Прежде чем что то делать нужно было читать предупреждение которое написано там где скачивали биос, вы этого не читали, вот и столько проблем :)
P.S. На win8 все игры работают нормально, просто надо ставить последние обновления NET Framework, Microsoft Visual C++, DirectX и обновить win8
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 22:59:00 от THOR »
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 13, 23:17:48 »
Жесть....... :)
Skifolk
« Ответ #3 : 01 Октябрь 13, 07:25:55 »
сейчас стоит 9.0.1.133 БИОС обновлял как последний самый крайний вариант
диски форматировал средствами винды через консоль,  через бутовые программки ничего всеравно не получалось.
c UEFI на Legasy  переставил сразу, без этого он не дает бут с флешки, а вот с Secure Boot проблема, нет там такого в БИОСе
« Ответ #4 : 01 Октябрь 13, 13:31:13 »
Версию биоса вы не там смотрите, выделил где надо смотреть, напишите что там у вас
Skifolk
« Ответ #5 : 01 Октябрь 13, 20:37:11 »
E1762IMS.30E
08.19.2013
1763EMS1 ver 5.04
06.27.2013
Вин7 с грехом пополам поставил, но на Лан подходящих дров так и не нашел, сейчас вернул вин8 оем РУ, вроде все работает, решил подождать пару недель до выхода 8.1 мб там и дрова рабочие выйдут на нее.
Теперь остался 1 вопрос, как вернуть бут в UEFI, при переключении с Legasy пытается бутать с сети, хард вообще не видит. (вернул формат на GPT всех  дисков)
14 часов на установку всех возможных вариаций окошек ушли в никуда :( WASTED!
« Ответ #6 : 01 Октябрь 13, 21:02:16 »
E1762IMS.30E
08.19.2013
1763EMS1 ver 5.04
06.27.2013
Так, а винда активировалась у тебя? Биос на сайте MSI уже новый есть, если у тебя был раньше под win8 то прошиваешь эту:
BIOS
w8_E1763IMS.50H
Firmware
w8_1763EMS1.505
http://ru.msi.com/product/nb/GT70-2OD.html#download
Skifolk
« Ответ #7 : 01 Октябрь 13, 21:11:09 »
Да, активашка прошла, прошивать через дос лучше ? или винду (хз как это, но вроде там что-то было написано про такое) ?
« Ответ #8 : 01 Октябрь 13, 21:14:23 »
Только в DOS :), если активировался значит ключ лицухи живой ;D
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 13, 21:21:08 от THOR »
Skifolk
« Ответ #9 : 01 Октябрь 13, 21:28:04 »
firmware обновил, а вот с прошивкой биос не совсем понятно, там в инструкции пишут отключить secure boot а у меня его нет... как быть ?
« Ответ #10 : 01 Октябрь 13, 21:33:29 »
Если нету то и отключать нечего ;D, просто прошить и всё
Skifolk
« Ответ #11 : 01 Октябрь 13, 21:34:08 »
попробовал забутать флешку с биос апдейтом, пишет no drives with operation system were found press any key to restart
upd. сделал все по инструкции
upd2 прошивать в каком моде Legasy или UEFI ?
upd3 вообщем через UEFI выдает что-то с disk policy не так, в красном окошке и не бутает, через Legasy No operation system found выдает, после чего бутает винду
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 13, 21:41:45 от Skifolk »
« Ответ #12 : 01 Октябрь 13, 21:40:58 »
В инструкции не написано? В UEFI по моему надо
Skifolk
« Ответ #13 : 01 Октябрь 13, 21:41:58 »
Skifolk
« Ответ #14 : 01 Октябрь 13, 21:43:45 »
а мне не w8_E1763IMS.70H.zip надо ? она же вроде на RAID идет
« Ответ #15 : 01 Октябрь 13, 21:50:46 »
А у тебя RAID :)? А как ты прошил биос под win7 :)?
Skifolk
« Ответ #16 : 01 Октябрь 13, 21:56:43 »
да 2 SSD в RAID0  стоят
Видимо прошил, я так и не понял что вчера происходило :)
на 70H  обновилось....только вот в UEFI всеравно только через сеть бутает...хард не видит :(
Skifolk
« Ответ #17 : 01 Октябрь 13, 22:11:11 »
Появилась тут мысля шальная.....
может вин8 в UEFI не бутаться т.к. устанавливалась через Legasy  и соответственно не установились нужные efi дрова ?
« Ответ #18 : 01 Октябрь 13, 22:30:39 »
Скорее надо в GPT перевести чтобы под UEFI увидел и жёсткий и SSD
Skifolk
« Ответ #19 : 01 Октябрь 13, 22:32:51 »
оба в GPT
« Ответ #20 : 01 Октябрь 13, 22:33:47 »
И при установке винды диски не видят или что?
Skifolk
« Ответ #21 : 01 Октябрь 13, 22:38:35 »
вообще не видит их, если из EUFI бутать установку винду или просто бут
Skifolk
« Ответ #22 : 01 Октябрь 13, 23:22:05 »
SUCCESS !!!!!!! :smash2: :smash2: :smash2:
мб кому пригодится:
Итак, дабы установить вин8 в UEFI после того как все разделы были снесены и переформатированы понадобится:
-флешка 4гб
-образ вин8
-драйвера intel storage
все это запихнуть на флеш, ребут,  в биосе выбрать бут UEFI (только тогда кстати во вкладке security появляется secure boot-его отключить), забутаться с флешки, в меню выбора разделов(если все будет как у меня) не будет видно ниодного раздела и вылетит ошибка об отсутствии драйверов, Обзором открыть флешку и выбрать драйвер intel storage, появятся все доступные диски, нажать shift+f10, diskpart-ом форматнуть нужный диск в GPT и установить винду в Основной раздел ( их сразу после формата будет 3, удалять их нельзя вроде как)
и вуаля, винда бутается через UEFI, что выходит примерно на 3-4 сек. быстрей чем через Legasy.
Спасибо за помощь с прошивкой БИОС :)   :biggthumbsup:
« Ответ #23 : 01 Октябрь 13, 23:26:30 »
мб кому пригодится:
-флешка 4гб
-образ вин8
Поздравляю :biggthumbsup:, сам бы не догадался так сделать ;D, надо внести в FAQ :)
Skifolk
« Ответ #24 : 02 Октябрь 13, 11:36:05 »
Образовалась еще одна проблемка объявилась, реально как-то оставить подсветку на клавиатуре отключив из автозагрузки KLM?
на GT780 под вин7 такое работало, подсветка горит как надо, KLMа в автозагрузке нет, а тут чтот вообще не включается если его не загружать.
« Ответ #25 : 02 Октябрь 13, 11:43:12 »
По моему без утилиты только белая подсветка работает
Skifolk
« Ответ #26 : 05 Октябрь 13, 20:41:27 »
на GT780 горит белая если вообще не установлен KLM, если же он есть и цвет клавы установлен, можно его убрать из автозагрузки и цвет останется
на GT70  все печальней, подсветки без KLM  вообще нет, после его установки работает только с автозагрузкой
« Ответ #27 : 05 Октябрь 13, 20:43:53 »
Ну а чем мешает утилита KLM :)? Пусть сидит и делает свою работу :)
