Автор Тема: Как узнать версию firmware (прошивки) в AIDA  (Прочитано 16356 раз)
Ok333y
  • Reputation Power: 49
  • Ok333y пока не имеет никакого влияния.
Как узнать версию firmware (прошивки) в AIDA.
Собственно это интересует )
Appolo
  • Reputation Power: 115
  • Appolo пока не имеет никакого влияния.
  • The Best
Re: Как узнать версию firmware (прошивки) в AIDA
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 13, 15:47:02 »
наверное никак. проще посмотреть в самом Bios
Хорошего всем дня, Артем
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 13, 16:48:17 »
Appolo прав, в AIDA64 никак, только в BIOS можно
Ok333y
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 13, 19:34:00 »
спасибо, а можете рассказать где в биосе смотреть? а то непонятно, стоит ее обновлять или нет. биос обновил, но походу турбобуст так и не работает ) ноутбук ge70-0ND
Appolo
  • The Best
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 13, 20:26:36 »
В Биосе в system information? если ничего с покупки не переустанавливали, обновлять по илеи не нужно, а вот убедиться что с SDK или S-Bar все в порядке нужно
Ok333y
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 13, 20:29:55 »
если често не вкурсе что такое сдк. с бар я как понимаю прямо под монитором. если работоспособность кнопок работать то вроде все норм )
где-то тут читал, что нужно обновить биос, т.к на штатном не работает турбобуст. но если честно и сейчас не заметны изменения когда я его обновил
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 13, 20:31:48 »
О каком Turbo Boost идёт речь :)?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 13, 20:40:50 от THOR »
Ok333y
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 13, 23:19:34 »
Думаю об этом
http://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost
так как процессор грузится допустим в bf3 на 80-90%, но тактовая частота не увеличивается
причем кнопка турбо горит на ноутбуке
возможно я не прав, если да, то хотелось бы услышать почему
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 13, 23:24:03 »
Думаю об этом
Turbo Boost проца работает автоматически когда появляется нагрузка, а кнопка Turbo это показатель активности дискретной и встроенной графики. А вы через что смотрите частоту проца?
Ok333y
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 13, 00:27:15 »
cpuz
видео кстати тоже всегда 835. Хотя должно под нагрузкой до 950
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 13, 00:35:55 »
cpuz
В последних прошивках вроди у видюхи GPU Boost ( авторазгон ) должен работать. По поводу проца, если Turbo Boost не работает то надо смотреть в электропитании и в биосе. В биосе должен быть включён Intel(R) SpeedStep Technology, а в электропитании в пункте Управление питанием процессора>Максимальное состояние процессора должен стоять 100%
Ok333y
« Ответ #11 : 30 Сентябрь 13, 15:29:34 »
Спасибо. Возможно проблема была именно в том, что в электропитании макс. состояние процессора я после покупки поставил на 95%.
Сейчас установил 100% и обновил firmware. Кстати, после этого кулер стал работать просто в виндоусе почти бесшумно как нестранно.
Appolo
  • The Best
« Ответ #12 : 30 Сентябрь 13, 15:35:38 »
А какая у вас модель ноутбука?
« Ответ #13 : 30 Сентябрь 13, 15:37:09 »
В электропитании проца то что ставил ниже 100% это уже отключает Turbo Boost :)
Ok333y
« Ответ #14 : 30 Сентябрь 13, 15:55:11 »
ge70-0ND
icore5, 8gb, gtx660
Ok333y
« Ответ #15 : 30 Сентябрь 13, 15:56:25 »
Спасибо вам и этому форуму ) теперь понял, а видео при каких условиях начинает работать на 950 частоте?
Стандартная частота 835
« Ответ #16 : 30 Сентябрь 13, 15:58:40 »
При запуске любой игры он автоматом гонится до 950 МГц
Ok333y
« Ответ #17 : 30 Сентябрь 13, 16:41:16 »
спс
так обноружился косяк.
под монитором кнопки работают после перепрошиви firmware но теперь почему то неработает кнопка wifi :) и сам вайфай не работает
хотя кнопка турбо включается в играх, кулер по кнопке тоже работает и сдром. А вот теперь вайфай нет )
Ok333y
« Ответ #18 : 30 Сентябрь 13, 16:53:51 »
а не сдром не открывается ) т.е думаю какая-то проблема с кнопками после прошивки firmware
никаких утилит не ставил для них и не обновлял
« Ответ #19 : 30 Сентябрь 13, 17:03:40 »
А firmware под какую ОС прошил? Если стоит Win7 то под win7 надо прошить, если win8 то под win8 прошить, так же и SCM надо переустановить если win8 стоит или S-Bar переустановить если win7
Ok333y
« Ответ #20 : 30 Сентябрь 13, 17:32:07 »
У меня win8. Скачивал и прошивал firmware под win8. Несколько раз перед скачиванием проверял.
Сейчас найду на сайте msi SCM и отпишу о результатах. Просто странно что турбо работает, кнопка вентилятора тоже а остальные нет )
http://ru.msi.com/product/nb/GE70-0ND.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
« Ответ #21 : 30 Сентябрь 13, 17:34:52 »
Ну в таком случае точно SCM  тупит или он не установлен, особенно глючит после обновлений винды
Ok333y
« Ответ #22 : 30 Сентябрь 13, 17:41:53 »
Удалил старый. Поставил новый SCM. Перезапустился.
Все работает сейчас.
Спасибо )
« Ответ #23 : 30 Сентябрь 13, 17:47:38 »
Спасибо )
Незачто :emot-tip-wink:, это стандартная проблема из за обновлений win8 :)
