Автор Тема: mITX_Z87i_Intel N2230 Bluetooth 4.0  (Прочитано 18465 раз)
alva
  • Reputation Power: 36
  • alva пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Сентябрь 13, 00:53:14 »
Кто ни будь плиз объясните в ней есть Bluetooth или нет?!
На сайте и на коробке от платы написано, что есть, а диспетчер устройств 7 и 8 винды его не видит...
На одном из родных дисков есть пункт установки драйвера Bluetooth, но он не подсвечен и не ставится.
Обновление драйверов от сюда или с Интела ничего не даёт, ни каких аппаратных переключателей нет ...
Может кто подскажет в чём дело!
Re: mITX_Z87i_Intel N2230 Bluetooth 4.0
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 13, 10:45:07 »
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=168856&pid=2245 - справа снизу над слотами для памяти модуль вайфай.
http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/centrino-wireless-n-2230.html - вот ваш модуль.
Тут же и дрова можно искать.
Кстати, можно попробовать переткнуть его и отключить-подключить антенны (провода на самом модуле), может, в этом проблема.
alva
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 13, 18:49:17 »
Спасибо за отклик, но:
- антены перекручивал (кстати вафля и без них прекрасно работает)
- сам модуль тоже снимал/ставил назад
- по интеловской ссылке ходил, дрова качал и ставил, более того по ссылке есть прекрасная утилита My WiFi Dashboard для управления фафлей, но распространяется уже 16ххх версия дров, а поддержка утилиты заканчивается в 13ххх, ... как создать точку доступа без этой утилиты ХЗ
- и очень смущает отсутствие упомянания про блютуз в тех описании модуля 2230
  http://ark.intel.com/ru/products/66889/Intel-Centrino-Wireless-N-2230-Single-Band
хотя здесь подробно пишут о наличии
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/centrino/centrino-wireless-n-2230-brief.html
... мамка на руках, время для эксперементов есть, но собственные мысли закончились
жду ваших откликов
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 13, 19:12:58 »
alva
Для какой ОС ?  http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-034295.htm
Возможно в паке для wi-fi BT нету.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 13, 19:16:24 от Prodif »
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
alva
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 13, 19:58:09 »
alva
пробовал и 7 и 8
качал разные дрова, но дело не в этом (я так думаю) - в диспетчере устройств НЕТУ неопознаных устройств, при этом среди опознаных блютуза нет!!!
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 13, 13:25:51 »
Как отсутствие?
Интегрированный адаптер Bluetooth YesПопробовать запустить комп без модуля, затем с модулем.
Как вариант, попробовать написать на саппорт интела.
Я читал про подобную проблему на ноутах, она встречается, если в ноут без поддержки блютуса воткнуть подобный модуль. В вашем случае - непонятро. Разве что у вас винда какая сборка?
Кстати, биос на плате последний?
alva
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 13, 17:51:29 »
Как отсутствие?
... да все бубны перепробовал...
... саппорт Интела просит код ошибки - а ни какой ошибки нет, но и блютуза нет...
...хотел взять под манибэк этот модуль отдельно и попробовать запустить мамку с ним, но в магазе сказали что мать (если в ней есть проблемы) они поменяют, а модуль останется у меня (а он блин почти 2500 отдельно стоит)  - решил завтра понесу в магазин мать менять ...
alva
« Ответ #7 : 02 Октябрь 13, 17:51:35 »
мать поменял по гарантии - ВТ как не было так и нет ....
« Ответ #8 : 02 Октябрь 13, 18:51:29 »
Смотрим на стикер коробки и если есть буквы BT   то это либо брак либо что то еще  если надписи BT  нет то так и понятно.
alva
« Ответ #9 : 03 Октябрь 13, 00:59:05 »
... да есть заветные букавки есть
« Ответ #10 : 03 Октябрь 13, 10:03:35 »
На самом модуле  есть надпись  model : 2230 и дальше интересуют буквы.
alva
« Ответ #11 : 03 Октябрь 13, 12:59:07 »
виндой определяется как - Intel® Centrino® Wireless-N 2230
надпись на модуле 2230BNHMW
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 13, 13:16:54 от alva »
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 03 Октябрь 13, 13:13:18 »
http://www.overclockers.ua/motherboard/msi-z87-mpower-max/08-big-msi-z87-mpower-max.jpg MPOWER MAX такой же проблем нет , попробуй дрова с другой материнки на блютуз поставить http://www.msi.com/product/mb/Z87-MPOWER-MAX.html#download
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 13, 13:15:44 от Warg »
alva
« Ответ #13 : 03 Октябрь 13, 15:08:24 »
это один и тот же драйвер ... и размер и версия и содержимое
вставляю БТ свисток в ЮСБ - его определяет и дрова ставит ... но внутреннего как не было так и нет
Prodif
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 13, 19:05:58 от Prodif »
alva
« Ответ #15 : 03 Октябрь 13, 19:24:10 »
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/centrino-wireless-n-2230-brief.pdf
Есть он там, ищите лучше.
я и не утверждаю что его там нет А ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ЕГО ПОИСКУ
п.с. при чем тут msi )
позвольте а кто?
п.п.с. или взять сразу http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Intel-7260-7260HMW-802-11ac-WiFi-ac-Bluetooth-4-0-Half-Mini-PCI-E-Card-/251333154635
а вот разница в цене ШОКИРУЮЩАЯ (2280р и 418р (снизу, третий слева направо))
у нас один из самых дешёвых магазов http://www.ulmart.ru/goods/482492
кстати  вы советуете Intel 7260HMW а чем он лучше - тем что у него не 300 а 867мВ
alva
« Ответ #16 : 03 Октябрь 13, 19:29:10 »
Warg
« Ответ #17 : 03 Октябрь 13, 23:31:22 »
Интересно этот модуль настроить как точку доступа можно раздавать инет или он только на прием расчитан ?
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 13, 23:38:39 от Warg »
alva
« Ответ #18 : 04 Октябрь 13, 00:20:38 »
да можно
я делаа под 7
Warg
« Ответ #19 : 04 Октябрь 13, 01:12:34 »
да можно
я делаа под 7
И как настроить не разбираюсь , может инструкция есть гдета ?
alva
« Ответ #20 : 04 Октябрь 13, 01:33:10 »
скачайте Intel My WiFi Dashboard
главное чтобы она установилась не в ЛАЙТ режиме
там всё просто - ставите движок "точки доступа" в положение "вкл", задаёте имя, пароль и вперёд ...
Prodif
« Ответ #21 : 04 Октябрь 13, 11:04:19 »
7260HMW настоящий, это горячий пирожок за 50$. 802.11ac (2,4+5 ГГц) + мистический BT 4.
в продукт бриеф же все написано
п.с. от юлмарта недели три пытался добиться что за 7260 они предлагают, ответом было: посмотрите на выдаче.
потом выложили фото продукта с заклееной своим стикером родной маркировкой
собственно это и сподвигло на ибее заказать
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 11:09:18 от Prodif »
Warg
« Ответ #22 : 04 Октябрь 13, 19:27:13 »
http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/my-wifi-technology/my-wifi-dashboard-demo.html я так понял должно появитса это круглое окно настроек , но у меня почему та эта утилита не работает , все дрова перепробовал .
alva
« Ответ #23 : 04 Октябрь 13, 23:31:09 »
ну у меня тоже не сразу заработала ... сейчас поменял сборку Win7 ... утилиту ещё не ставил ... БТ по прежнему нет
может кто знает у Интела русскоязычный саппорт есть?
так вы купили?
BT 4 там есть?
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 23:33:12 от alva »
Warg
« Ответ #24 : 04 Октябрь 13, 23:51:48 »
Запустилась кое как та фигня почти день убил , но инет не настраиваетса .
alva
« Ответ #25 : 05 Октябрь 13, 18:34:04 »
надо чтобы с правой стороны были все три движка - не беспокоить, ТД и WiFi direct ... тогда всё должно работать ... если у вас только один "не беспокоить" тогда утилита встала в "лайт" версии, и стало быть она ни чего и не даст делать ... утилита встаёт правильно (по моему) когда её версия совпадает с версией драйвера вафли ...
Warg
« Ответ #26 : 05 Октябрь 13, 19:07:20 »
Нормально встала только оттуда http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/wireless-products/my-wifi-technology.html скаченная с сайта мсй вообще такой утилиты не было , все 3 переключателя справа есть , при включении точки доступа вылазит предупреждение - Не удается включить общий доступ к подключению к Интернету (винда 7 , инет впн проводной) , и у меня смарт SGS3 оператор сказал на андроиде трудно подключит к точке доступа .
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 13, 19:16:26 от Warg »
alva
« Ответ #27 : 05 Октябрь 13, 22:46:10 »
... ну утилита ясен хрен с Интела ...
... винда тоже 7х64 и SGS2 андроид 4.1 ... единственное что делал в телефоне - это зашёл в настройки WiFi и нажал "забыть" старый источник интернета, "поиск" и подключится к желаемому - всё
alva
« Ответ #28 : 08 Октябрь 13, 14:18:03 »
наконец то пришёл ответ/отписка от ИНТЕЛ
Спасибо за обращение в компанию Intel®
Bluetooth работает через USB, который должен быть распаян на разъеме mini-PCIe. Информации о том распаян USB на разъеме mini-PCIe на материнской плате MSI у нас нет, вам необходимо обратиться в службу поддержки компании MSI. Так как модуль Intel® Centrino® Wireless-N 2230 идет в комплекте с материнской платой, то представители MSI должны оказывать техническую поддержку по данной продукции.
 С уважением,
Устюжанин Андрей
Специалист технической поддержки Intel®
russian.support@mailbox.intel.com
+7 495 642 85 37 (Moscow)
+38 044 490 64 89 (Kiev)
А MSI так и молчит, хотя туда отправил запрос гораздо раньше ...  :wall:
Warg
« Ответ #29 : 08 Октябрь 13, 14:32:17 »
https://forum-en.msi.com/index.php?board=54.0 лучше на основной форум писать там хоть представители мсй есть тут их нет , или сдать и поменять на другого производителя материнку .
alva
« Ответ #30 : 08 Октябрь 13, 15:18:18 »
спасибо за совет, но с аглицким не дружен ...
на счёт мамки - я её уже менял, всё тоже самое, а если другого производителя ... так аналогов нет (две сетки, все видеовыходы ...) ... меня в ней всё в общем устраивает, но хотелось бы на все 100% получить "заявленное производителем" ... ну хотя бы, для начала ответ из САППОРТА ...
взял ещё для пробы модуль от этой мамки http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-x79s-up5_wifirev_10/
но ещё не экспериментировал ...
... собственно "идея фикс" - получать доступ к интернету по верёвке, раздавать по WiFi (для андроида) и  юзать БТ устройства (гарнитура для WoT)... вроде ничего сверестественного
« Ответ #31 : 08 Октябрь 13, 20:36:50 »
тут их нет
Представители MSI есть на RUSupport. А форум создаётся для общения пользователей и помощи друг другу.
alva
« Ответ #32 : 08 Октябрь 13, 22:35:56 »
так мы туда стучали ... стучали ... :wall: ... а их там как будто никого НЕТ  :oops:
Warg
« Ответ #33 : 08 Октябрь 13, 23:00:57 »
Новые дрова пробовал сегодня появились  , у тебя ип динамический ? у меня постоянного нет может из за этого не могу соеденитса по вифи .
Установил последний драйвер на блютуз , смог подключить SGS3 к компу  :biggthumbsup: (со старыми  дровами почемута не мог ошибка служб выскакивала , блютуз гарнитура и старый мобильник нормально подключались к компу)
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 13, 23:27:36 от Warg »
alva
« Ответ #34 : 08 Октябрь 13, 23:47:08 »
ип у меня динамический ... а дрова попробую
alva
« Ответ #35 : 13 Октябрь 13, 11:58:33 »
саппорт MSI до сих пор молчит, хотя стучал туда несколько раз .... хоть чего нибудь бы написали
провёл эксперемент
купил плату pci-e_x1 с разъёмом mini pci-e с модулем wifi+bt4 (atheros ar5b22) - проверил всё работает
снял модуль intel n-2230 с msi z87i и вставил вместо купленного - всё и wifi и bt4 заработало
соответственно модуль atheros ar5b22 поставил в msi z87i - чуда не произошло bt как не было так и нет
похоже саппорт intel был прав - у msi на разъёме mini pci-e не распаян usb, через который работает bt
:stop:  кому нужен BT4 НЕ ПОКУПАЙТЕ Z87i - ЕГО ТАМ НЕТ
выберите другую модель, а лучше производителя, у этого саппорт  НЕ РАБОТАЕТ  :redface:
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 13, 12:09:18 от alva »
Warg
« Ответ #36 : 13 Октябрь 13, 16:18:49 »
Бракованая партия видно попалась где то контакт отходит в том слоте , тут в обзоре http://www.anandtech.com/show/7244/msi-z87i-review-miniitx-haswell-for-140/3 в панеле задач есть значёк блютуза .
alva
« Ответ #37 : 13 Октябрь 13, 16:26:49 »
ещё бы информацию про версию PCB
у меня ver: 1.0
и BIOS у меня был 1.1, а на скринах статьи 1.21 и на сайте MSI такого нет
... и у меня это уже ВТОРОЙ экземпляр  этой мамы, версия платы тоже была 1.0 и биос 1.1
 :lookandok:
как в рекламе кофе - мы лучшее отобрали, остальное прислали вам ....
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 13, 18:25:23 от alva »
alva
« Ответ #38 : 13 Октябрь 13, 18:30:30 »
 :help:
кто то может посодействовать в связи с саппортом?
обычный способ RUSupport@msi.com, неоднократно начиная с 01.10.2013, РЕЗУЛЬТАТА=ответа нет
Warg
« Ответ #39 : 13 Октябрь 13, 18:57:17 »
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=172784.msg1258345#msg1258345 https://forum-en.msi.com/index.php?topic=171599.msg1256851#msg1256851 массовая проблема чтоли у некоторых то же не работает блютуз , ответа и там нет .
