Автор Тема: Не работает восстановление F3  (Прочитано 10086 раз)
ser2live
  • Reputation Power: 55
  • ser2live пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Сентябрь 13, 21:51:10 »
При попытке восстановить windows 8 на ноутбуке CX61, пишет ошибка, фаил отсутствует или содержит ошибки:
system32\winload.efi
Ошибка: 0xc000000f.
Восстановление невозможно.
После установки ничего не делал, не форматировал, ничего не удалял (разве что некоторые из предустановленных программ от MSI).
Подскажите как это исправить!
  • Reputation Power: 52281
Re: Не работает восстановление F3
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 13, 22:23:36 »
Нужно потестить оперативку с помощью memtest, скорее всего проблема из за оперативки
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 13, 23:17:25 »
Если вин8 ещё загружается, то обязательно запишите диски восстановления, если ещё не сделали этого, с помощью msi burn recovery, желательно с проверкой (ярлык есть на рабочем столе). Если по ф3 не восстанавливается, можно с этих дисков попробовать, должна восстановиться.
ser2live
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 13, 10:43:15 »
3 раза прогнал memtest, не одной ошибки. А с чего вдруг на память подозрения пали?
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 13, 13:29:54 »
Просто обычно такие ошибки из за памяти бывают или если файлы в скрытом разделе повреждены
ser2live
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 13, 15:10:53 »
Тогда уж скорее сектора на диске повреждены. Надо проверить.
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 13, 15:17:04 »
Тоже возможно, но чтобы их повредить надо жёсткий перегреть или трясти :)
IOException
  • Reputation Power: 12
  • IOException пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 18 Октябрь 13, 19:54:13 »
Аналогичная проблема. Слетела винда, сам виноват, с реестром игрался. Накатил через F3 без удаления данных рекавери. С системой все ОК, но случайно обнаружил что не заходит в рекавери меню и пишет ошибку 0xc0000000f, при этом система грузится нормально и через панель управления выходит в такое же рекавери меню отлично. А через F3 не хочет. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить? Желательно, без переустановки оси, устал уже проги туда-сюда ставить.
P.S. MSI GS70 (с 2x128Gb SSD RAID0 + 750GB HDD), ноуту меньше недели, других жалоб вообще нет.
Okstis
« Ответ #8 : 18 Октябрь 13, 20:38:08 »
Если все разделы (скрытые в том числе) на месте и имеют правильные названия, системный (на котором Windows) имеет метку OS_install, не системный DATA (скрытые SYSTEM и BIOSRVY), то восстановить recovery по F3 можно восстановив систему с дисков восстановления (записанных с помощью MSI Burn Recovery) или "шаманить" с таблицей разделов (лично я не знаю как, мне было проще с дисков восстановиться)...
IOException
« Ответ #9 : 18 Октябрь 13, 23:10:27 »
Прочитал где-то ответ в FAQ  у них, что это из-за того, что размер раздела восстановления у вин 8.1 отличается от вин 8. Предлагают делать через систему (можно это все дело вызвать из-под ОСи). Но вот если у меня, допустим, совсем система не загружается? Да и хорошая ф-ция, этот Ф3, как же ее восстановить?
UDP: burnRecovery почему-то снес сразу, а найти теперь не могу нигде. Да и у ноутбука так-то оптического привода нет :(
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 13, 23:16:31 от IOException »
Okstis
« Ответ #10 : 19 Октябрь 13, 01:55:33 »
Привода нет - там можно на флэшку записать образ или внешний привод использовать. Если разделы скрытые не трогали, можно попробовать восстановиться из-под Windows, чтобы вернуть MSI Burn Recovery, записать Recovery-флэшку, после чего попробовать восстановиться с этой флэшки... Суть в том, что при восстановлении с внешнего носителя пересоздаются разделы (в т. ч. и скрытые), благодаря этой операции восстанавливается заводская таблица разделов, после чего F3 должна заработать...
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 13, 01:59:29 от Okstis »
sof07
  • Reputation Power: 76
  • sof07 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 01 Май 14, 23:37:50 »
Автор, решили проблему или нет? у меня через ф3 тоже не восстанавливается и через диск восстановления ошибку пишет, неделю с бубном танцую((
Okstis
« Ответ #12 : 01 Май 14, 23:39:40 »
Опишите подробнее ситуацию. Обновлялись до 8.1? При восстановлении с дисков какую ошибку пишет, на каком этапе?
sof07
« Ответ #13 : 02 Май 14, 07:31:29 »
а мы с вами общаемся в другой ветке по этому поводу, в ветке про образы восстановления
Okstis
« Ответ #14 : 02 Май 14, 09:23:05 »
Точно, я спал уже походу )
