Автор Тема: Память на MSI 8937 - глюки...  (Прочитано 3566 раз)
Anonymous
« : 01 Июнь 04, 20:20:13 »
Купил видеокарточку MSI FX5900XT VTD128. У меня такая проблема. Когда просматривал на сайте технические характеристики видеокарточки, было написано о частоте памяти 850 мегагерц.
Купил, поставил, и что-же частота памяти 700 мегагерц, смена драйверов ничего не дает. Микросхемы памяти стоят 2,5 н/сек. В чем прикол и как мне сделать чтоб частота памяти была 850 мГц как было заявлено. Видеокарточка MSI и была выбрана из соображений качества и производительности, самая дорогая кстати. Пишу уже второй раз, что модераторы не могут ответить? Может у кого то есть такая карточка, поделитесь, какие у Вас параметры?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от Anonymous »
  • Reputation Power: 19612
« Ответ #1 : 02 Июнь 04, 11:00:08 »
Модераторы и не обязаны отвечать. Их задача резать и резать.
А с памятью все в порядке то значение которое вы видите это для 2D режима в3D режиме вы получите то что написано.  Проверить это можно утилитой Power Strip
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от Дмитрий Кучинский »
Anonymous
« Ответ #2 : 02 Июнь 04, 13:47:18 »
Без включения функции DOT память в 3D режиме работает на 700 мегагерц. С включением DOT "генерал" разгоняется до 770 мегагерц. С отключеным DOT разогнаная до 850 мегагерц в 3DMark2003 идут артефакты. В чем причина, или это гарантийный случай?
« Ответ #3 : 02 Июнь 04, 14:53:50 »
Стоп стоп стоп.
Во первых где вы видели 850Мгц ? Для ХТ Значение именно 700 , а 850 это для простой 5900 .
Anonymous
« Ответ #4 : 02 Июнь 04, 18:46:28 »
При покупке на сайте "OLDI" в анотации к карточке указана частота памяти 850 мГц. Чипы памяти 2,5 н/сек. Самое интересное что карточка однажды завелась с частотой памяти 850 мГц (по умолчанию). Но через время просто сбросилась на 700.
« Ответ #5 : 03 Июнь 04, 11:37:22 »
А при чем здесь MSI ? Карты наши, но данные предоставлял не MSI .  Учитывая что MSI партнер №1 у nVidia отходить от заявленных стандартов мягко говоря не выгодно. :) А то что нерадивые продавцы и не информированные пользователи вошли в конфликт так это не совсем наша проблема:)
Anonymous
MSI 5900XT 8937-040 VTD
« Ответ #6 : 06 Июнь 04, 22:54:06 »
Кстати- система охлаждения MSI 5900XT слабовата память не закрыта ни чем нашли на чем сэкономить? :shock:
Anonymous
« Ответ #7 : 07 Июнь 04, 11:15:21 »
На память сразу же были наклеены радиаторы, греется она прилично, палец не держит. У кого еще есть такие карточки, хотелось бы знать ваши частоты работы памяти и GPU. У меня при разгоне выше 815 мГц в 3Dmark2003 появляються глюки.
Anonymous
MSI 5900 XT 8937-040
« Ответ #8 : 12 Июнь 04, 20:27:53 »
Память на моей установлена 2.8 нс-предел для ее 714 МГц по умолчанию стоит 700МГц,GPU -300МГц-2D,390МГц-3D,не разгонял этого хватает.
Misha_U
« Ответ #9 : 03 Август 04, 23:43:03 »
По поводу частот согласен 390/700, мне хватает, хотя когда попытался гнать,
гонится слабо.
Но у меня вопрос по поводу дров к этой карте. v.53.03 встаёт хорошо.
При установке более свежих версий частоты монитора определяются на всех режимах MAX 75, вместо законных 85 или 100.
Монитор ЭЛТ iiama 704 UTC.
 :?:  :shock:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от Misha_U »
Anonymous
« Ответ #10 : 05 Август 04, 11:22:43 »
У меня тоже была такая проблема, решилась переустановкой драйвера монитора после установки драйверов на видео. Частоты восстановились.
Монитор Samsung 959NF.
