Автор Тема: 560TI HAWK  (Прочитано 6014 раз)
Rocket1972
  • Reputation Power: 21
  • Rocket1972 пока не имеет никакого влияния.
560TI HAWK
« : 23 Сентябрь 13, 13:59:37 »
День добрый Всем.
конфиг железа:
core i5 750, Asus p7p55в, Corsar TX850, 560TI HAwk.
:help:
Прошу помощи, разобраться в корне проблемы, а именно:
Играю вчера в WOT - вижу резко fps просел. полез в мониторинг ВК посмотреть- в GPU-z вижу то что и в настройках MSI Afterburner, те же значения, а вот мониторинг в оверлейном режиме , в самой игре показывает что карта тупо ушла в тротлинг, понизив частоты  в половину ШТАТНЫХ, не установленных вручную, а именно штатных!!!
при ЭТОМ!! температура чипа всего то 45-47 град.
 танцы с бубном ничего не дали...
 в проге показывает например 822 Mhz ( это дефолт) а в тесте ( Комбастером или Фурмарком ( в оверлее) 405
и  fps соответствует частоте 405- 7-15  вместо  40-68  при частоте 822... :new_shocked:
то ли чипу карты капец... то ли в дровах проблема ( жрова обновил  примерно 14-15 числа)
а под конец вообще алесс...
 Грузиться система, и тока на раб стол выходит- в Ребут валиться..без Бсода, просто - Сигнал  отсутствует (это типа)  отключилась вк.
Запустился в безопасном режиме, снес дрова. Вот что теперь делать думаю.
Такое было уже как то, был перегрев, а куллеры  медленно крутились, но решилось регулировкой скорости куллеров (поставил более агрессивный график). Помогло.
Но теперь то температуры в норме.
и еще, горят красным свето-диоды. Про  aps нашел на форуме. сегодня проверю.
Жду помощи. с гарантией уже никак. Прошла.
Re: 560TI HAWK
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 13, 13:13:58 »
Если гарантия прошла - снять карту и заменить термопасту (что-нить хорошее тимо MX-2). Если не поможет - попробуйте к знакомым сходить с картой, как у них запустится.
БП у вас какой?
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 13, 12:59:08 »
БП у вас какой?
Куллер снял. в центре ТП была подсохшей. Вытер все, обезжирил аккуратно спиртом. Нанес свежую, в наличии была только RGN-8 ( проверена неоднократно- отличная паста, стоит на камне и держит разгон уже 3 года без замены).
Продул пластины. собрал, поставил на место.
Запустил тесты Комбастера и Фурмарка.....  Ничего не изменилось..15-20 секунд и проц снова в тротлинг уходит. Часто ты скидывает от 272 до 405 , в итоге имеем всего 405- 628 рабочей частоты...
Камень при этом разогревается до 82 град, при сбросе частот  температура падает до 78-79... как только нагрев выше 80-и снова сброс частот. и так как на качелях, карлсоны при этом крутятся на 100%.
ХЗ что за дела.
БП 850 Вт Corsar TX850 M.
Вчера  пришлось взять 770-ю печь от Asus.
Установил, запустил.  Дрова установились и все. Заработало. Но 560- ю надо вылечить. ибо ей уготовано место на замену rad5850 в системнике сына.
Может  биос попробовать пере прошить? И как там с термодатчиком? может глюкануть?
Re: 560TI HAWK
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 13, 13:24:45 »
Все-таки сходите к кому и проверьте на другом компе карточку, можно конечно предположить что БИОС прошит на максимум не выше температуру чем 80.
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 13, 11:35:16 »
все таки сходил к компьютеру 8).
К работему.
проц Pentium(R) G2020 @ 2.90GHz soc. 1155
поставил карточку и прокрутил  снова тест комбастером.
http://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=4665&mode=view
http://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=4664&mode=view
Вот  резалт.
Что  либо с картой ( сдыхает камень) или датчик температуры глючит.  кстати температуру памяти  (Mem) и Vrm  скачет, и порой зашкаливает за 100 ( было раз 103).
Re: 560TI HAWK
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 13, 12:32:37 »
Либо с датчиком проблемы, либо не очень ровно установлен радиатор охлаждения. Температуры высоковаты.
Как вариант, попробовать с другим охладом, но это дороговатый вариант. Или ещё раз перебрать систему охлаждения.
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 13, 13:35:59 »
в том то и проблема, что  СО снял, почистил (хотя пыли практически не было) пасту сменил...
с Кулерами  да, не все совсем правильно....
трагически поломанные карлсоны:
Замена на то что удалось оперативно найти на тот момент.( 2800- об/мин. 28 cfm один? 10-40 cfm  на  3000об/мин. второй)
Но работало !!!!! и в играх, и тесты проходила и в номинале и с разгоном.
А тут внезапно как то началось.
в том виде что на фото  карта спокойно работала и играла в Wot  на 50-68 fps  при максимальных настройках.
Заметил провал по частотам, ибо мониторил   состояние карты в оверлее AB в играх и тестах.
Как можно проверить  и побороть  данную  беду.
Пасту решил сменить на MX-4, ЖМ у нас в продаже нет, mx-4 лучшее по теплоотводу что есть в продаже.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: 560TI HAWK
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 13, 13:58:11 »
скорее всего высохла паста под крышкой GPU
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 13, 15:22:12 »
предлагаешь скальпировать проц ВК????
и есть ли там "паста" ????
parametr
Re: 560TI HAWK
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 13, 19:55:20 »
в общем то я не предлагаю, а высказал предположение, насчёт скальпирования, естественно нужно сначала уточнить что там под крышкой
Re: 560TI HAWK
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 13, 12:50:14 »
Какое нафиг скальпирование, вы чего? ГПУ не под крышкой! Убьёте нафиг!
Ещё такой вопрос. Перед глюком не переустанавливались ли драйвера? Может, они глюканули? Попробуйте дровишки переустановить.
Вы не пробовали карту ставить в другую машину, там она так же "чудит"?
___
Чтобы увеличить поток (которого, похоже, не хватает), снимите металлический кожух и поставьте вентиляторы на радиатор.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 12:53:07 от craigdt »
parametr
Re: 560TI HAWK
« Ответ #11 : 30 Сентябрь 13, 15:58:30 »
ГПУ не под крышкой!
в этой серии, начиная с gtx560, gpu с крышками
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #12 : 01 Октябрь 13, 16:30:04 »
отвечу сразу всем. карту ставил в разные машины... и даже в новый сис блок на работе  с камнем на 1155 soc. симптомы те же.
Пока лежит в столе... собираю информацию, думаю что с ней делать и как бороться.
В данный момент толкового совета не добился.
Дрова ставил новые, откатывался на старые.... Без вариантов.
Перегрев и тротлинг. Купил пасту Мх-4  надеюсь что будут изменения.
Re: 560TI HAWK
« Ответ #13 : 04 Октябрь 13, 12:52:05 »
....Снять металлический кожух и увеличить воздушный поток.
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #14 : 15 Октябрь 13, 12:47:10 »
Пока кожух не стал снимать, потому, что видимо не в нем дело, а именно так сделал:
Заменил куллеры на  более оборотистые и производительные.
Сменил термопасту на МХ-4. собрал.
Запустил комбастер. и что я увидел? Да никаких изменений.
Снова перегрев по  камню, и памяти.... причем весьма сильный, ибо при начале теста мониторинг через 10-15 сек начинает показывать периодический тротлинг камня на 271-312 Мгц.
Память нагревается аж до 103 градусов.
При всем при этом куллеры воют как пара истребителей времен второй мировой.
Что бы понять  возможности карты я пошел путем постепенного снижения частот камня и памяти.
Сбросив камень на 702 МГц а память примерно на 1600 удалось  получить стабильную работу, без тротлинга.
При таких настройках температура камня стоит на 67-68 и не поднимается выше,а память нагревается примерно на 83 градуса.
Вот что это может быть... что стало причиной я так и не понял. толи термодатчик вышел из строя, то ли еще какая то причина, мне неизвестная.
С "неродными" кулерами карта работала нормально, проходила спокойно все тесты при частоте 950-980 по камню и 2000 по памяти. нагрев не превышал 73 градусов.
А тут как то внезапно началась беда с перегревом. и Ладно бы только камень, а то и память как сковорода ( если судить по датчикам температуры).
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 13, 13:03:30 от Rocket1972 »
Rocket1972
Re: 560TI HAWK
« Ответ #15 : 28 Октябрь 13, 09:28:05 »
Почитал личные записки одного человека http://people.overclockers.ru/alex1974/record39
и сделал как он написал:
7. Одним из способов снижения температур является включение вертикальной синхронизации в драйвере nvidia.
 помогло немного, на штатных частотах карта стала работать без срыва в тротлинг, попробовал пару боёв в WOT, провала вроде не наблюдалось, а вот в тестах Комбастером все равно идет сброс частоты камня и памяти.
