Автор Тема: Не включается WIFI!  (Прочитано 3151 раз)
bald535
  • Reputation Power: 25
  • bald535 пока не имеет никакого влияния.
Не включается WIFI!
« : 21 Сентябрь 13, 23:45:12 »
Как включить WIFI?В биосе включён,в виндовсе его негде нет есть только "синий зуб"!Мать Z77 Mpower
Re: Не включается WIFI!
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 13, 01:18:44 »
Проверить модуль .
bald535
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 13, 21:05:34 »
Проверить модуль .
я бы с радостью но настолько наверное туп что не знаю как!Дело в том что я её только купил и с подобными настройками не сталкивался!Подскажите как и что,пожалуйста
 :help:
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 13, 21:48:09 »
Чисто физически проверть - он при транспортировке и установке  бывает отваливается.
bald535
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 13, 00:49:43 »
дело в том что всё целое ну как на глаз...есть проги которые ищут этот модуль?
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 13, 06:54:28 »
Если он не подключен физически то искать бесполезно - тоесть если его нет в диспетчере устройств как неопознаное то искать нечего.
bald535
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 13, 23:47:15 »
Да его нет в диспетчере!значит у меня бракованная материнка? :crying:
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 13, 12:48:46 »
Попробуйте пошевелить модуль. Может, найдётся. Только шевелить аккуратно!
Андрей К.
  • Reputation Power: 56
  • Андрей К. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 13, 13:03:38 »
Возможно оно не PNP и для его работы нужно установить дрова с диска от материны. и все заработает.
Оцифровка семейного видео...
Качественное сканирование слайдов и фотопленок 35мм
Core-i5 4.0, Z77A-G45 , 4096x2, GF-GTX660 Ti (2048), 3-HDD + RAID 0, NEC-7203S,
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 13, 17:07:20 »
Никаких возможно. Устройство на USB сидит а значит не может быть не PNP
bald535
« Ответ #10 : 03 Октябрь 13, 12:43:42 »
я всё установил с диска и всё обновил и ноль результата!и шевелил этот модуль он признаков жизни не подаёт!Кто знает есть ли какое то общество,форум или ещё как то где можно пообщаться с обладателями сего чуда?Или почитать конкретно про все технологии в разжовкой для непонятных?
« Ответ #11 : 03 Октябрь 13, 12:54:09 »
Там нечего разжевывать . Система проста как 5 копеек.
Рекомендую вернуть плату если считаете что модуль неисправен.
bald535
« Ответ #12 : 04 Октябрь 13, 00:18:42 »
простое было 5 лет назад а сейчас 2 биоса  и чтоб сбросить его недостаточно батарейку вытянуть а нужно перепрошивать с флешки  :redface: и ещё кнопку сброса впихнули только зачем если смысла нет!? :giljotiini:
« Ответ #13 : 04 Октябрь 13, 07:10:59 »
И при чем тут прошивка  BIOS - кстати как и 10 лет назад  сбрасывается CMOS  только питание надо отключать.
Но повторюсь - если вы считаете что модуль нормально установлен то плату стоит отнести по гарантии на возврат.
bald535
« Ответ #14 : 05 Октябрь 13, 12:44:06 »
да не  причём просто я и один биос запорол..не включается и кнопка не помогает а мне пишут что нада перепрошить с флешки...а раньше что бы я не делал всё равно высовывание батарейки помогало!А по гарантии я обратился уже,беда в том что я покупал в интернете на Разетке а сам живу от Киева далековато =(  И меня бесит то что такая крутая плата изначально с дефектами и не у меня одного в интернете завал таких вопросов как вкл. вай фай???
