Автор Тема: Проблемы с MSI Z77A-GD65 Gaming (Перезагрузка)  (Прочитано 2918 раз)
Muchonok
  • Reputation Power: 15
  • Muchonok пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Начнем вот с чего. Собрал я себе компьютер в Юлмарте г. Москва такой:
корпус (Cooler Master Storm Stryker) - http://www.ulmart.ru/goods/366139
мать (MSI Z77A-GD65 Gaming ) - http://www.ulmart.ru/goods/470887
проц (Intel Core i7-3770K) - http://www.ulmart.ru/goods/309872
оператива (DIMM DDR3, 16ГБ (2х8) Corsair Vengeance Pro red) - http://www.ulmart.ru/goods/501425
охлаждение (Corsair H80i) - http://www.ulmart.ru/goods/432671
питание (Thermaltake ToughPower Grand TPG-700) - http://www.ulmart.ru/goods/485127
SSD (240ГБ, OCZ Vertex 3 20nm) - http://www.ulmart.ru/goods/436460
видео - MSI GTX780, 3072МБ, GDDR5 - http://www.ulmart.ru/goods/519232
Проработал он у меня нормально около 2 недель нормально, после чего у меня появилось время его разогнать, нажал я волшебную кнопку (ОС) на мат плате, он выставил свои настройки на проц на 4.3, я поднял их до 4.5, все нормально запустилось. Так проработал он около часа +мин 30-45 ,и ушел в перезагрузку сам, сам стал загружаться, только картинку на экран не выдал. А также не появилась индикация на самой мат плате, о температуре проца. И после первой перезагрузки, он стал уходить в ребут через каждые 5 мин. Если дать ему постоять немного, то опять может проработать от 1 часа, а потом история повторяется.
Я перепробовал все, отключал все, что только можно, было подключено только мать, проц и охлаждение, сидел в биосе, итог перезагрузка. Температура всегда в норме.
Отдал комп по гарантии в сервис Юлмарта, так они ничего не разъяснили и прото вернули деньги. Ну ладно, хрен с ним. Пошел и купил все теже комплектующие и уже сам собрал тот же комп. Только в это раз я с самого начала включил разгон. И к моему большому удивлению он так же стал перезагружаться. От чего я и сделал выводы, что именно эта кнопка (ОС) что делает непонятно. И самое главное, что при отключении ее и возврата настроек на дефолтные продолжает идти перезагрузка.
Надеюсь вы сможете мне помочь. Заранее спасибо.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с MSI Z77A-GD65 Gaming (Перезагрузка)
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 13, 23:54:07 »
Muchonok
У меня давно Z77A-GD65, но кнопку ОС ни разу не нажимал.
Руками ничего не трогать!
Вот этого не расшнуровывать.
- И кнопки не нажимать.
- Лева, туалет здесь есть?
На флоте туалет называется гальюном.
Сережа, потерпи, а?
  ;D
Серьезно, гнать нужно увеличивая турболимиты до 43 все 4 ядра.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
russboynik
  • Reputation Power: 48
  • russboynik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 13, 04:20:23 »
1.Тема разгона здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?board=14.0.
2.Там же я создавал тему ОС.
3.Проблема существует. На Z68 такой проблемы не наблюдалось. На Z77 столкнулся сам.
4.Шаманил долго - не решил проблему. 3570К не вижу смысла гнать. В тяжелых играх прирост 0%.
5. Турбобуст и все ОК!
С проблемой кнопки ОС сталкиваются и зарубежные пользователи.
Muchonok
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 13, 17:10:01 »
Только бы решение данной проблемы найти.
И что делать? Идти сдавать мать в магаз и говорить, мол перезагрузка идет? =) Просто я думал форум MSI создан не просто так.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 13, 17:22:25 от Muchonok »
Prodif
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 13, 11:34:49 »
Muchonok
Попробуй на пару секунд замкнуть перемычку JBAT1.
Muchonok
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 13, 19:44:11 »
Замыкание перемычки так же не помогло. Проблема осталась.
