Автор Тема: MSI CX70 - проблемы с Wi-Fi  (Прочитано 4320 раз)
drrufus
  • Reputation Power: 26
  • drrufus пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Сентябрь 13, 19:36:19 »
Доброго времени суток.
Очень огорчён проблемой с wi-fi'ем, надеюсь, кто-нибудь сможет помочь.
Ноутбуку 4 месяца, родная windows 8. Суть в том, что Wi-Fi периодически отключается (работает секунд 20 и отваливается (либо скорость почти в ноль), постоит так ещё полминуты - и запустится снова - и так постоянно). Дело не в самой сети - 100% - проверено как минимум на 4 роутерах с разными провайдерами. С другой стороны - проблем в софте тоже не может быть, ибо при подключении через кабель всё работает ровно.
Последствия проблемы - никакого потокового воспроизведения, обрывы при разговоре по скайпу и т.п., в общем очень печально всё(((
Если у кого есть какие-либо догадки - очень прошу высказать, уже руки опускаются, не знаю что и делать((
Если кто-то реально поможет - в долгу не останусь ($), очень нужна ваша помощь!
Заранее спасибо!
  • Reputation Power: 52279
Re: MSI CX70 - проблемы с Wi-Fi
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 13, 19:45:44 »
Точная модель ноута какая? Попробуйте сделать как на скрине, то есть в настройках WIFI отключить режим 802.11n, одному человеку это помогло, так же стоит скачать и одновить драйвер на WIFI, желательно с сайта Intel, в поиске прописать название WIFI модуля ноута и в списке выбрать самый свежий драйвер
https://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=rus
drrufus
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 13, 20:21:51 »
0nf-201, если не ошибаюсь
обновил все драйвера, что были на сайте MSI - не помогло... сейчас попробовал скачать с сайта Intel, что вы посоветовали, посмотрю, что да как, есть ли изменения...
Garpi
  • Reputation Power: 24
  • Garpi пока не имеет никакого влияния.
  • совсем древний пользователь продукции MSI
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 13, 23:17:50 »
Вся проблема скорее всего в настройках сетевого адаптера, они уходят на дефолт после переустановки драйвера. Делаем так - в настройках сетевого адаптера во-первых убираем галочку "разрешить отключать адаптер для экономии электропитания". Во-вторых выставить протокол "n" на АВТО (не на 20 или 40). Все будет хорошо.
