Автор Тема: Непонятки с оперативной памятью на MSI 865PE Neo2-S  (Прочитано 4395 раз)
VolkNik
  • VolkNik пока не имеет никакого влияния.
На комп. поставил дополнительно 2*512=1028Мб памяти.
До этого уже было 2*512=1028Мб
Получилось во всех 4 слотах по 512Мб.Память одного производителя
Kingston DDR400 т.е PC3200 с одинаковыми таймингами.
Вопрос : почему производительность системы в целом
упала на 25%.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VolkNik »
SETZ
« Ответ #1 : 28 Май 06, 21:56:00 »
В каком режиме и на каких частотах работала память до установки новых модулей и после.
В чем меряли производительность системы?
VolkNik
« Ответ #2 : 29 Май 06, 21:37:26 »
Память работала на 400МГ режим SLOW.
Ничего не менял,просто вставил 2 новых
блока.Сама память не очень т.к.
тайминги 3-3-3-8 и разгон не поддерживает.
Производительность измеряю прог.MetaBench
Общий коэф.был 3000,стал 2300 .
Пробовал менять файл подкачки
от 0 до 2000 пока не понял как
лучше.
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #3 : 30 Май 06, 16:40:57 »
вопрос SETZ-а повторяю! на каких частотах работала и работает сейчас память?
 скорее всего сейчас она стала на 333 работать а не 400 как было ранее!
  скорость лучше измерять чем нибудь более популярным, хотя бы сандрой 2005-2006 что ли
VolkNik
« Ответ #4 : 31 Май 06, 21:13:59 »
Вынул два новых блока и комп заработал нормально.
Думаю плата 865PE Neo2-S не поддерживает 4*512
Kingston да и на сайте MSI есть упоминание об этом
http://www.microstar.ru/program/product ... 1066717952
Принцип чем больше не действует. Почему????
R....
« Ответ #5 : 01 Июнь 06, 06:14:53 »
Плата поддерживает 4*512 , по твоей же ссылке, 8 и 9 страница.
Проверь по отдельности новые модули.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
VolkNik
« Ответ #6 : 04 Июнь 06, 18:12:10 »
Вы не правы ,вот колонка стр 8        1         2         3      4
Kingston          KVR400X64C25/512       512MB          +                +
Может посоветуете как решить эту проблему
ведь два блока за 3500руб лежат на полке
R....
« Ответ #7 : 05 Июнь 06, 06:16:57 »
Если плату не тестировали с 4*512 Kingston - это не значит, что она с ними не будет работать. Модули других производителей  4*512 работают.
А как работают два новых модуля вместо двух старых?
Двухканальный режим включается?(с двумя и с 4 модулями)
С какими частотами и таймингами работает память в том и другом случае?
VolkNik
« Ответ #8 : 08 Июнь 06, 19:09:18 »
После переустановки системы протестировал 1) два старых модуля и
2) четыре модуля вместе.
Результаты тестов :
PC Mark 04: 1) 3831             ; 2) 3800
Sandra 2004: 1) 8403 MB/s   ; 2) 8852 MB/s
Индекс скорости ЦП-чипсет-память
MetaBench :  1) 3063             ; 2) 3041
Sandra 2005:  1) i-4200          ; 2) i-4250
                            f-4215                f-4248
пропускная способность памяти
Скорость передачи данных 400 MHz в обоих случаях,
Режим двухканальный в обоих случаях,
Тайминги 3-3-3-8CL у всех модулей в обоих случаях .
ВЫВОД: Ничего существенно не изменилось при подключение всех четырёх модулей. Что 2*512,то 4*512
Почему????
SETZ
« Ответ #9 : 08 Июнь 06, 20:58:52 »
А что Вы ожидали? Изменился только объем памяти, что может положительно повлиять на производительность ресурсоемких приложений (типа видеомонтажа и т.п.). Чтобы увеличить производительность подсистемы памяти необходимо повышать FSB, понижать тайминги, задействовать PAT и т.д.
VolkNik
« Ответ #10 : 29 Август 06, 11:14:52 »
В защиту 2Гб памяти хочу привести статью  которую недавно
прочитал на 3dnews по ссылке
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ds/16495#0
Да и при переходе на Vista точно 1гб маловато будет :)
SETZ
« Ответ #11 : 29 Август 06, 12:50:12 »
Так кто ж спорит! Память лишней не бывает  :D . Вопрос как всегда в цене-необходимости.
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #12 : 06 Сентябрь 06, 17:59:03 »
У меня стоит в 4 слотах - 256-512-256-512 Мб и все работает как часики, как прежде, мжт удали пыль с контактов на слотах (не смейтесь! очень часто помогает). И материнская плата у меня точно такая.
Удачи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
