Автор Тема: купил CX61 0OD-636 на офф сайте такой не значится  (Прочитано 7462 раз)
Brutos
  • Reputation Power: 19
  • Brutos пока не имеет никакого влияния.
купил CX61 0OD-636, радостный снёс вин 8 чтобы насладиться старыми игрушками на вин7 ноо не тут то было( Не "встют" сетевые дрова(WiFi тоже) полез на офф сайт а там такая модификация не значится, как быть чьи дровишки можно в него в пихнуть, или как впихнуть эти?
  • Reputation Power: 52277
Добрый день. Попробую разузнать что нибудь на счёт вашей проблемы :)
Brutos
Re: купил CX61 0OD-636 на офф сайте такой не значится
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 13, 08:42:08 »
заранее спасибо)
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
Отправлен запрос в штаб-квартиру...
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
заранее спасибо)
Пока ждём ответа от штаб-квартиры, я могу помочь с проблемой по другому :). Для этого нужен будет удалённый доступ к ноуту :). Если на ноуте есть доступ к интернету ( через Lan например ), то можно поставить программу для удалённого доступа TeamViewer, пишите мне в личку id и пароль, я подключаюсь к ноуту и вручную ставлю нужные драйвера которые можно скачать с сайта производителя железа ( в данном случае WIFI )
Brutos
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 13, 18:35:21 »
как раз в этом и проблема)
ни вийфай ни сети, самое интересное что все остальные дровишки встали(на кроме того что отвечает а дополнительные кнопки, но это не принципиально)
В AIDA64 не показывает какой производитель WIFI модуля и какая модель? По пробуйте кстати ставить драйвера от CX61 2OC - http://ru.msi.com/product/nb/CX61-2OC.html#/?div=Driver&os=Win7%2064, возможно у них WIFI одинаковый
Brutos
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 13, 18:59:41 »
Intel Centrino Wireless-N 135 BGN 1x1 HMC WiFi/Bluetooth Adapter   PCI
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter   PCI
но попробую наверное завтра... ночью работал, пора уже выспаться)
завтра напишу
завтра напишу
Спасибо за чёткий и точный ответ, сейчас дам прямые ссылки на дрова из сайтов Intel и Realtek :biggthumbsup:
завтра напишу
Intel Centrino Wireless-N 135  - https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23045&lang=rus,
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter   PCI - http://ru.msi.com/service/download/nbdriver-18529.html
Brutos
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 13, 11:48:18 »
Огромное спасибо!!! и сеть и WiFi работают отлично("тестором" не замерял но в сеть вышел) из не установленого оборудования остался только PCI контролер Simple Cmmunications, не уверен нужен ли он, точнее используется ли. Но план минимум выполнен и за это Спасибо только вам сэр ;)
вот скрины оборудования PCI и диспетчера устройств (неизвестное оборудование- это доп кнопки на панели) если PCI контроллер не используется просто скажите)
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 13, 11:53:51 »
В «Диспетчере устройств» («Device Manager») может возникать сообщение об ошибке контроллера «PCI Simple Communications Controller», если установка драйверов системы управления Intel® Management Engine не была успешно завершена.
 Для решения этой проблемы установите драйвер интерфейса системы управления Intel® Management Engine Interface для системной платы компьютера.
Brutos
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 13, 12:57:49 »
спасибо, попробую переустановить. Но это скорее всего из-за того что оно для 8-ки
SCM поставили? Вот ссылка на него http://ru.msi.com/service/download/utility-21511.html
Кстати рад что всё получилось :biggthumbsup:
Brutos
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 13, 20:56:22 »
Оппа! и вправду то что надо! на диске с дровами я на такой не натыкался.
SCM - помог!
emusic
  • Евгений Музыченко
  • Reputation Power: 93
  • emusic пока не имеет никакого влияния.
А для чего вообще нужна установка Intel ME? Я поставил на GT72S свежую семерку, ME пока не ставил - с виду все работает нормально, разве что это устройство болтается неопознанным.
 Якобы для взаимодействия драйверов и программной среды ОС.
emusic
  • Евгений Музыченко
Каких драйверов? Если речь о драйверах ОС, то в любой ОС для этого собственные средства, ничего стороннего не требуется.
Или это для получения какой-то информации из процессора/чипсета?
 В поисковой строке забить "Для чего нужен Intel ME"........информация есть, осталось прочитать)))
emusic
  • Евгений Музыченко
Особенно, что-нибудь вроде этого. :)
Для чего это нужно Интелу, я понимаю. :) А вот для чего может понадобиться мне - нет. :)
Нехай пока болтается неопознанным.
