Автор Тема: Проблема с онлайн-игрой  (Прочитано 2325 раз)
Anabol1k
  • Reputation Power: 41
  • Anabol1k пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Сентябрь 13, 20:30:03 »
Купил себе ноутбук GT70 скачал себе игру WoT при подключение пишет, что "Не удается установить соединение с сервером.". При письме в саппорт танков мне прислали такой ответ:
Здравствуйте.
Уважаемый пользователь, в Вашем случае проблема может быть вызвана настройками Qualcomm Atheros Killer Network Manager, который обычно устанавливается с драйверами сетевой карты Killer e2200.
Убедитесь, что данная программа не блокирует необходимые для игры порты:
https://ru.wargaming.net/support/Knowledgebase/Article/View/361/18/pochemu-ne-udjotsja-ustnovit-soedinenie-s-serverom
Вы также можете попробовать обновить или отключить данную программу.
Спасибо за обращение в Центр поддержки.
Так вот вопрос, как мне посмотреть блокирует она порты или нет, и как разрешить те порты, которые нужны для игры. И что следует если удалить программу вовсе?
MSI GT70-0NC
Re: Проблема с онлайн-игрой
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 13, 20:42:50 »
Ну удалите программу и посмотрите что будет, может заработать WoT))) Через ВайФай подключите и проблем не будет.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 13, 21:29:37 »
Здравствуйте.
Для начала советую удалить родной драйвер Lan и поставить вот эту последнюю версию KillerSuite_​v2_1.0.25.12 - http://yadi.sk/d/g5AU0oV58B5sI ( сайт киллера не работает по этому скинул себе на Яндекс диск на всякий случай как ваш :)). Если не поможет то посмотрите вот в этих настройках на скрине и поставьте как показано там
Иннана
  • Reputation Power: 42
  • Иннана пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 13, 15:03:38 »
У мя тож была подобная прблемка, ток с другой игрой. Удалила драйвер killer и всё заработало)))
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 13, 15:05:54 »
Уже есть более свежий и нормальный драйвер :)
http://www.killergaming.com/support/driverdownloadsupport
Killer™ e2200, Wireless-N 1102, 1103 and 1202
32Bit (Version # 1.0.35.1273)
64Bit (Version # 1.0.35.1273)
