Автор Тема: B85M-E33  (Прочитано 3405 раз)
Arbo
  • Reputation Power: 18
  • Arbo пока не имеет никакого влияния.
B85M-E33
« : 20 Сентябрь 13, 16:51:35 »
Добрый день.
Купил данную МП и соответственно процессор core i5-4670. Используется встроенная видеокарта.
Столкнулся с проблемой - когда включается режим энергосбережения, то экран монитора темнеет, но подсветка остается включенной (диод активности монитора так же горит зеленым) и так пока компьютер не уйдет в спящий режим (тогда монитор отключается, загорается оранжевый диод). Монитор AOC 2269Vwm, подключен через HDMI. Проверял на ноутбуке - монитор успешно выключается в момент включения режима энергосбережения и не ждет спящего режима.
Re: B85M-E33
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 13, 17:48:23 »
Панель управления -> оборудование и звук -> электропитание. Покопаться там. Особенно посмотреть "Настройки отключения дисплея".
Arbo
Re: B85M-E33
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 13, 19:20:00 »
Там все настроено.
Он и срабатывает так, как надо. За исключением того, что подсветка не гаснет.
Выглядит это так:
Думаю что какой-то сигнал идет, а по факту не должен, поэтому монитор и не гаснет.
Arbo
Re: B85M-E33
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 13, 22:24:21 »
Эту же проблему обсуждают и на форуме интела.
Вот обсуждение https://communities.intel.com/thread/44742?tstart=0
Выложили бета драйверы на встроенное видео. Вроде бы стало работать.
devill
  • Reputation Power: 31
  • devill пока не имеет никакого влияния.
Re: B85M-E33
« Ответ #4 : 02 Октябрь 13, 22:03:12 »
чем отличается это модель B85M-E33 от этой B85M-E33 v2???? , и решена ли проблема с USB при установки WINDOWS ????
Arbo
Re: B85M-E33
« Ответ #5 : 08 Октябрь 13, 09:01:38 »
Скорее всего это 2я ревизия чипсета, которая должна устранить "некторые проблемы с возобновлением работы некоторых УСБ 3.0 устройств которые возникают когда при подключенном устройстве компьютер переходит в спящий режим".
Ну т.е. примерно к этому времени и обещали выпустить в продажу новую ревизию.
Хотя конечно могу и ошибаться.
ruxbox
  • ruxbox пока не имеет никакого влияния.
Re: B85M-E33
« Ответ #6 : 01 Июль 15, 10:11:18 »
Думаю что проблема не не решена с установкой винды с флешки и сд привода). Я купил материнку на днях b85m-e33 v2+cpu4460+2x8gb patriot, в ставил ssd диск и флешку с 8ой виндой все установилось как обычно.. потом решил ее снести и поставить семерку с флешки или диска без разницы, вот что мне биос написал . сегодня буду перепрошивать биос посмотрю что измениться
ruxbox
Re: B85M-E33
« Ответ #7 : 01 Июль 15, 10:16:45 »
ВЫШЕ НЕ ТОМУ ПРОЦИТИРОВАЛ: Думаю что проблема не не решена с установкой винды с флешки и сд привода). Я купил материнку на днях b85m-e33 v2+cpu4460+2x8gb patriot, в ставил ssd диск и флешку с 8ой виндой все установилось как обычно.. потом решил ее снести и поставить семерку с флешки или диска без разницы, вот что мне биос написал . сегодня буду перепрошивать биос посмотрю что измениться
zh-mike
  • zh-mike пока не имеет никакого влияния.
Re: B85M-E33
« Ответ #8 : 30 Октябрь 16, 17:39:15 »
Настраиваю плату B85M-E33-V2
В описании на сайте указано: "Super RAID: Легкость установки и настройки современных технологий Intel®"
https://ru.msi.com/Motherboard/B85M-E33-V2.html#hero-overview
Я подключил два одинаковых жёстких диска по 500Гб в разъёмы SATA 1 и 2.
Подскажите, пожалуйста, где в Биосе найти настройки RAID.
Или как он на данной материнке настраивается?
