Автор Тема: turbo режим  (Прочитано 3234 раз)
Desn
  • Reputation Power: 35
  • Desn пока не имеет никакого влияния.
turbo режим
« : 18 Сентябрь 13, 10:56:51 »
Ноутбук GT70 0ND. Как должен работать турбо режим, я когда нажимаю на кнопку турбо, она заогорается  - появляется окно типо выберите программу которую хотите открыть и затес поcле выбора программы, она запускается но по наблюдениям процессор в турбо режим не переходит, да и кнопка гаснет. Так все и должно быть или я делаю что то не так ?
MSI VGA OC установил, но его нельзя ативировать, нажимаю правой кнопкой в трэе, выбор "enable" нельзя выбрать.
Стоит оригинальный windows 7 proffesional 64 bit
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 13, 11:11:48 от Desn »
Re: turbo режим
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 13, 13:18:39 »
Turbo режим только для видеокарты, у проца свой Turbo есть и он автоматом работает :). MSI VGA OC трогать не надо, она только для работы Turbo ( то что для видюхи ) при нажатии на сенсорную кнопку
Desn
Re: turbo режим
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 13, 13:23:01 »
так она у меня значит не работает, нажимаю, появляется окно с выбором программы, выбираю к примеру игру, запускается, но кнопка турбо при этом не горит. Так и должно быть или нет ?
Re: turbo режим
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 13, 13:35:46 »
Какая у вас ОС стояла и стоит, какой ноут ( назовите модель полностью ), и какая видюха стоит? Если 675МХ то Turbo ему не нужен
Desn
Re: turbo режим
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 13, 14:31:04 »
скинул ссылку на ноутбук в личку. Как я понял - GT70 0ND. Windows 7 Proffesional.
Re: turbo режим
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 13, 14:44:55 »
С ноутом всё ясно, утилита S-Bar стоит?
Desn
Re: turbo режим
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 13, 15:23:31 »
всё поставил. IME, VGA OC, S-Bar 2.0 с сайта msi для framework 4.5
