Автор Тема: MSI X79A-GD65 (8D) пост-код 67  (Прочитано 8957 раз)
3d_war
  • Reputation Power: 14
  • 3d_war пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 13, 21:02:57 »
MSI X79A-GD65 (8D) пост-код 67, что случилось? после замены блока питания, который вышел из строя, не идет загрузка биос. подскажите что делать?
Re: MSI X79A-GD65 (8D) пост-код 67
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 13, 22:01:56 »
Видимо накрылся не только блок питания. Как вариант попробовать модули памяти по одному и еще как вариант сбросить CMOS
3d_war
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 13, 14:44:35 »
Спасибо, разобрался. Помогло снятие и повторная установка проца. Видимо из-за массивного куллера произошло смещение горизонтального положения процессора. За одно и термопасту сменил, пятно пасты было с изъянами и куллер закреплен с перетяжкой в одну сторону.  Перегрев мешал раньше работе.теперь все ок!!!
liw
  • Reputation Power: 12
  • liw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Май 14, 18:46:55 »
Здравствуйте!
У меня такая же плата. При установке дополнительных 2-х планок оперативной памяти к точно такой же (модель памяти KHX18C10AT3K2/16X) выскакивает такое же значение. Убираю новые планки, проблема исчезает. Меняю планки местами, или на новые та же ситуация. Но как оставляю одну, или две планки, проблема исчезает. В чем может быть проблема?
« Ответ #4 : 16 Май 14, 20:49:34 »
По одной или по две планки в любых комбинациях работает (то есть, точно все планки рабочие)? Биос обновляли до последнего? Планки в каких слотах есть, в какие ставите?
liw
« Ответ #5 : 18 Май 14, 20:22:03 »
По одной планке работает. Ставлю в черные слоты, как написано в паспорте мат. платы. По две планки в любых комбинациях работает, так же работает с тремя планками, но не во всех комбинациях планок. Одна не загружается вобще, когда заменяю одну планку, то грузится и работает. Правда грузится через раз.
Биос не обновлял вобще. Какой был тот и остался.
ЗЫ: Обновление биоса поможет решить проблему?
« Ответ #6 : 25 Май 14, 19:56:48 »
Возможно, поможет. Попробуйте заменить планку, с которой не работает.
