Автор Тема: Проблема с дискретной видеокартой  (Прочитано 29086 раз)
Desn
  • Reputation Power: 35
  • Desn пока не имеет никакого влияния.
Всем привет !
Проблема с дискретной видеокартой nvidia gtx 675mx 2GB. У меня windows 7 64 bit. Когда использую дискретную видеокарту в играх, они почему то зависают. Сначала думал что проблема не в видеокарте вовсе, но потом решил запустить эту же игру только на встроенной видюхе - ничего не зависло. Обновлялся с Geforce experience до последнего драйвера. Помогите пожалуйста ! В чём может быть проблема ?
Re: Проблема с дискретной видеокартой
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 13, 01:24:18 »
А когда началась проблема, случайно не после обновления последнего драйвера? Советую полностью удалить нынешний драйвер, , перезагрузить, почистить от его следов прогой Driver Sweeper, а потом поставить вот эту - http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-64bit-326.80-beta-driver-ru.html
При установке выбрать ручной режим, поставить галочку на *Чистая установка* и продолжить установку.
Да, кстати, не нужно ставить в месте с дровами утилиту GeForce Experience, от него никакой пользы нету, те же настройки в самой игре можно менять, в игре даже удобнее
Desn
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 13, 14:59:35 »
всё сделал как написано выше. Не помогло. Управление электропитанием поставил на высокую производительность. Всё равно не помогает, не знаю что делать :(
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 13, 15:11:09 »
И когда данная проблема появилась, после чего, не помните? Может после обновления какого то?
Desn
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 13, 15:14:41 »
Я компьютер купил на прошлой неделе, без ОС. Как вот только установил ОС, так и началось собственно. Драйверы устанавливал по теме на этом форуме.
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 13, 15:18:06 »
Скорее всего драйвера встали криво ( какой то их них ), система чистая или сборка? Такие глюки в чистой системе и с правильно установленными дровами не должно быть. Данный глюк может быть если после каждого установленного драйвера не перезагружать
Desn
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 13, 15:25:56 »
данная ОС - сборка. Драйверы удалил и перезагружал ноут. Делал замер температуры - выше 70 не поднималось. Проблема очень похожа вот на эту https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77987.0 , только у меня на встроенной видеокарте(но на меньших настройках) игры не зависают.
Тогда пойду устанавливать чистую ОС windows 7 . Как проверю - отпишу
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 13, 15:29:34 »
Я на всякий скину ссылку в личку на ОС которая у меня :)
Desn
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 13, 15:31:44 »
Кстати, поставил игру на минимальные настройки но на дискретной карте - зависло всё равно и заметил что перед тем как зависнуть экран как будто моргает (на долю секунды в чёрный цвет).
Desn
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 13, 15:32:42 »
окей  :)
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 13, 15:34:09 »
Кстате, поставил игру на минимальные настройки но на дискретной карте - зависло всё равно и заметил что перед тем как зависнуть экран как будто моргает (на долю секунды в чёрный цвет).
Это проблемы с дровами видюхи, если не поможет переустановка, то возможно проблема с видюхой, но это маловероятно
Desn
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 13, 15:37:25 »
Как установлю новый ОС - отпишу.
Desn
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 13, 12:20:08 »
установил windows 7 proffesional, проблема осталась. не понимаю что я сделал не так, всё установил, но всё равно игры зависают
Desn
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 13, 19:18:03 »
Данные видеокарты, на данный момент установил драйвер с диска от MSI, но проблема не в драйвере, так как ставил всевозможные дрова, везде зависает, а на этом драйвере почему-то фпс на 10 больше.
Только что играл в игру Infestationmmo(the war z), вылетело с ошибками (прикрепил снизу два файла в формате .txt)
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 13, 19:42:59 от Desn »
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 13, 19:43:40 »
Во всех играх или только в этой? потому что тут видимо с игрой проблемы
Desn
« Ответ #15 : 18 Сентябрь 13, 19:47:47 »
играл только в две игры (Dota 2 и War Z), обе игры вылетали, но такую ошибку выдала только эта игра, причём если dota 2 зависнет, то чтобы её закрыть надо вызвать диспетчер задач и там её закрывать, а War Z развисал после того как я только вызову диспетчер задач (перекидывал меня обратно в игру), но после некоторого времени зависания повторялись
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 13, 19:49:58 от Desn »
Desn
« Ответ #16 : 18 Сентябрь 13, 19:51:04 »
Так же делал замер температуры через прогу TechPowerUp, выдало ~78C
« Ответ #17 : 18 Сентябрь 13, 20:23:09 »
Потести в 3DMark 11, тут либо проблема в дровах и винде, либо в видюхе раз на встроенной нету проблем
Desn
« Ответ #18 : 18 Сентябрь 13, 20:44:31 »
3d mark выдал ошибку
Workload Single init returned error message: DXGI call IDXGISwapChain::SetFullscreenState failed:
The requested functionality is not supported by the device or the driver.
DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #19 : 18 Сентябрь 13, 22:00:13 »
На скрине старые драйверы. Точно 326.80 ставил? Если обновление биоса, ОС, дров не помогает, то наверное возвращать нужно.
Я бы еще видео биос сравнил с тем, какой у других людей с 675MX
Desn
« Ответ #20 : 19 Сентябрь 13, 01:08:35 »
Написал в саппорт нвидиа, сказали что проблема с hardware. Сказали чтобы протестил, только как я не знаю
The issue could be due to the hardware.. Hence please do have the laptop tested by MSI for any hardware issues
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 13, 01:18:51 »
Игры и бенчмарки тоже тесты, а проверить железо только в СЦ могут, если у вас есть СЦ MSI то лучше на диагностику нести. Раз ноут новый и две недели не прошло, то можно вернуть в магазин где брали на замену или возврат денег
Desn
« Ответ #22 : 21 Сентябрь 13, 19:50:12 »
скинул ссылку на видео, если кому интересно как эта проблема выглядит. В понедельник пойду в сервис относить.
Ссылка :
« Ответ #23 : 21 Сентябрь 13, 19:57:55 »
Ссылка :
Игра тупо зависает без каких либо артефактов и всё такое, то есть система работает нормально. Если бы была проблема в видюхе то сама система зависла бы. В любом случае в сервисе могут потестить и точно сказать софтовая или железо
Creproin
  • Reputation Power: 44
  • Creproin пока не имеет никакого влияния.
  • gamer gta4,garri's mod ;)
« Ответ #24 : 09 Октябрь 13, 14:37:52 »
Ноутбук MSI GX70 3BE-004
( http://www.notik.ru/goods/27099.htm ).
Купил неделю назад, 03.10.2013.
В игре GTA4 после встроеной в игру тестовой проверки, тест показал что задействована встроеная карта HD8650G, а не дискретная HD8970. Игра запускалась с совместимостью win XP SP3 и win vista SP2.
В параметрах переключаемой графики выставлено максимум производительности.
Автообновы windows 8 отключены (винда была переустановлена после отказа клавиатуры и тачрада изза обнов win8).
При принудительном отключении встроеной видеокарты HD8650G в диспетчере устройств, система, моргнув черным экраном, задействовала дискретную видеокарту HD8970. Но игра GTA4 не запустилась выдав ошибку которую непомню (пишу на работе.Дома подолжу пляски).
Это делалось мною после клика на ярлык игры, но до её старта и кажется после ручной оптимизации винды по этому мануалу:
Я уже порядком подутомился в плясках вокруг ноутбука.
Кто что посоветует?
Биос не обновлял. Что должно быть в биосе чтоб дискретная включалась в работу ?
Спасибо.
MSI GX70 3BE-004 (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb HDD/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 sl 64)
« Ответ #25 : 09 Октябрь 13, 14:41:50 »
Кто что посоветует?
Спасибо.
Один вопрос, игра чистая или с модами :)? У меня просто на GT тоже проблема с GTA4 только из за модов, чистая работает нормально, там ещё и пару exe из игры надо добавить и поставить в дровах максимум производительности.
1. Кстати размер файла подкачки не советую ставить динамическим, поставь один размер на исходный и максимальный, так будет лучше и без глюков.
2. Да, и ещё, та оптимизация в видео она для слабых древних компов ;D, на выключал всё это даже на слабых компах и ноутах, в общем ерунда всё это :), кроме индексирования, его отключать нужно.
3. Вот Восстановление системы категорически не рекомендую отключать, это крайне полезная функция так как при любых глюках или криво вставших дров можно легко окатится с с контрольной точки восстановления которая создаётся обычно перед установкой дров. Отключив его вам после какого либо глюка и проблемы скорее всего придётся мучится и в итоге возможно придётся переустановить систему или восстановить с скрытого раздела восстановления :).
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 13, 14:53:10 от THOR »
Creproin
« Ответ #26 : 09 Октябрь 13, 15:10:20 »
Спасибо, учту.
А GTA4 у меня без модов и даже без дополнений пока. Мне уже вчера под конец ( в 03:30 ) уже нехотелось "плясать" и в принципе игра бегает и на встроеной 8650й с разреш.1980 на 1080 на высоких. Убрал только дальность и детализацию. Игра лицензия. Все никак пока немогу наладить играть через интернет.
В общем спасибо. Буду продолжать искания и отпишусь.
« Ответ #27 : 09 Октябрь 13, 15:29:06 »
Спасибо, учту.
А может она на дискретной работает? Запусти игру в окне и посмотри в GPU-Z в вкладке Sensors дискретная грузится или нет
Creproin
« Ответ #28 : 09 Октябрь 13, 15:35:48 »
А можно по подробнее?
« Ответ #29 : 09 Октябрь 13, 16:04:01 »
То есть сколько exe файлов в игре есть добавить в каталисте и поставить на макс производительность, я просто не видел как это в каталисте делается
KoDu
  • Reputation Power: 43
  • KoDu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 29 Октябрь 13, 17:28:50 »
Собственно заметил такую проблему - у меня BF4 работает на встроенной видеокарте, хотя в настройках стоит приоритет на дискретную=\ В чем проблема? Как заставить приложение работать на дискретной видеокарте?
« Ответ #31 : 29 Октябрь 13, 17:31:08 »
А на саму игру с какого ярлыка запускаете стоит приоритет на дискретную? Проверьте, уверен на встроенной стоит. А какой игре речь идёт?
KoDu
« Ответ #32 : 29 Октябрь 13, 17:38:27 »
В общем вот...
У меня ноут GE70 0nd: Win7x64, 8Gb RAM, GF 660M, Core i5 3210M.
Пробую запустить BF4, но в трее иконка, которая показывает использование процессора nVidia - там ничего нет. И BF4 дико тупит даже на низких настройках=\
По умолчанию в панели управления инвидиа стоит ГП от nvidia, а не встроенный.
« Ответ #33 : 29 Октябрь 13, 17:45:08 »
В общем вот...
Я кажись уже говорил что делать надо :)
KoDu
« Ответ #34 : 29 Октябрь 13, 17:52:01 »
Все это сделано=)
Так что же делать? Есть возможность помочь в данной ситуации?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 13, 18:16:44 от KoDu »
« Ответ #35 : 29 Октябрь 13, 18:27:41 »
Все это сделано=)
Опять не понял :), вы как его запускаете, лицуха или пиратка? Если пиратка то ярлыки Battlefield 4 (x64) и Battlefield 4 добавляете как на фотке показал, если лицуха то файлы bf4 и bf4_x86 из папки игры добавляете и делаете как на скрине, вы этого не делаете вот и тормозит из за того что на встроенной всё равно запускается :)
KoDu
« Ответ #36 : 29 Октябрь 13, 22:06:57 »
Я же говорю - все настроено правильно. ВСЕ НАСТРОЕНО ПРАВИЛЬНО. ВсЕ НаСтРоЕнО ПрАвИлЬнО. Сколько раз мне ще это повторить?
По умолчанию стоит - дискретная видеокарта. Приоритеты для *.exe файлов выставлены, а игра все равно запускается на встроенной=\ Я вообще ХЗ.
« Ответ #37 : 29 Октябрь 13, 22:17:05 »
Игра лицензия? Если запускается на встроенной то по любому что то не так, с правильно установленными дровами всё работает и переключается автоматом и вручную.
Ставить дрова последние предварительно удалив старый и перезагрузивщись ( поверх ни в коем случае ), далее запустить установку нового драйвера, выбрать выборочную установку, поставить галочку на чистую установку и всё, поставить и перезагрузить, если ставить поверх то переключение может не работать
KoDu
« Ответ #38 : 29 Октябрь 13, 22:39:12 »
Да, игра лицензия. Сейчас делал чистую установку. Попробую. Странно, что nVidia Experience тоже говорит мне, что де моя видяшка не поддерживается=\
В общем не помогло. Кнопочка турбо молчит, в трее значок показывает, что от nvidia не работает ни одно приложение=\ При этом все остальные приложения работают на ура. В общем ХЗ...
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 13, 23:01:36 от KoDu »
KoDu
« Ответ #39 : 30 Октябрь 13, 00:02:18 »
Ну просто мега-пироги! Прям я в шоке.
при запуске игры в х86, все идет прекрасно - и видюшка подключается, и ФПС 120, и вообще все прекрасно, да только вот... графику изменить нельзя... Я все ще в шоке. Играю на минимале=\
