Автор Тема: Вопрос по материнской плате Z87-G43  (Прочитано 1619 раз)
Reckoner83
  • Reckoner83 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 13, 16:38:03 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в описании данной материнской платы написано что максимальный объем ОЗУ 64Гб, вопрос, какие планки памяти будут работать на этой материнке в объеме 64гб? и будет ли работать например такая 4шт x Память DDR3 16Gb (pc-10600) 1333MHz ECC Reg D4 TS Kingston <Retail> (KVR13R9D4/16)?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Вопрос по материнской плате Z87-G43
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 13, 17:42:11 »
регистровая память на этой материнке работать не будет, память с ЕСС возможно заработает но не факт, так что нужно брать обычную ДДР3 память
Reckoner83
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 13, 17:48:34 »
Осталось найти 16 гиговые модули обычной...)))
parametr
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 13, 18:52:19 »
если Xeon поставить то может и с регистровой срастётся, но это уточнить надо
(или уже Xeon стоит ?)
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 13, 19:28:11 »
Там нет поддержки 64гб  ;) спецификации надо смотреть на глобальном основном сайте http://www.msi.com/product/mb/Z87-G43.html#?div=Detail  up to 32GB Max ,  на русских сайтах часто описание с ошибками выкладывают .
