Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 369824 раз)
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #960 : 26 Ноябрь 15, 08:54:10 »
Вы хоть читайте примечания к драйверу. Не поддерживает только 8650G, Richland.
Установите этот драйвер из старого драйвера через диспетчер задач, а HD8970M из нового. Работает всё также, чудес не увидел, Фаллоут идет так же. Вместо каталиста и переключения графики появился красочный Crimson, всё тоже самое, переключение графики и старый каталист можно оттуда вызвать, а так в этом Кримзоне можно для каждой игры сохранять свои профили. Вот и всё.
ПС. Переключение график так же как и раньше не имеет проблем, всё включается тогда, когда надо.
m_smnv
  • Reputation Power: 17
  • m_smnv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #961 : 24 Декабрь 15, 16:59:34 »
Всем привет!
Прочел почти всю ветку форума и понял, что совсем запутался: после отключения в BIOS PowerNow и С6, выставления в Каталисте и настройках электропитания максимальной производительности имеет ли смысл пользоваться BAR-Edit для разгона или все остальное - дает прирост производительности целый 1% :)?
И 2ой вопрос: когда я работаю на нем, я супер-доволен, меня все в ноуте устраивает, но я все-таки на днях зашел в Fallout New Vegas поиграть немного, но через 5 минут вышел из игры. При НОВОЙ, профессионально нанесенной термопасте ноут уж очень шумит, меня это раздражает.
Можно ли как-то отрегулировать работу вентиляторов, чтобы они под нагрузкой не так сильно крутились?
Буду признателен, если сможете ответить
« Ответ #962 : 25 Декабрь 15, 16:05:55 »
m_smnv
« Ответ #963 : 26 Декабрь 15, 13:15:34 »
Спасибо, посмотрел, поржал :)))
Его история покупки - это отдельная история, брал у друга, и он скидку хорошую сделал, и мне действительно не нужен прям уж такой монстр (мои самые любимые игры - Cod2 и Cod MW2, обе почему-то на нем не запустились), а для игр, если уж припрет, у меня пылится PS3, мне как-то с геймпадом круче всегда игралось, чем на ноутбуке.
Тут просто у меня другое включилось :)))
Как кто-тут написал, у ноута - отличный бонус, можно поиграть не только в игры, но и в сам комп (мне это напомнило время, когда я весь в поту и дрища от страха перепрошивал PS3 в DEX, а потому обратно в CEX, вот это были эмоции, не одна игра таких мне не дарила), всегда было интересно попробовать оверклокинг, если я правильно понимаю, то все манипуляции с ним на эту тему, просто интересно, на выходе даст это какой-нибудь прирост или нет
Melifaro
  • Reputation Power: 29
  • Melifaro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #964 : 30 Декабрь 15, 15:50:55 »
отсеков для 2.5" накопителей 2, один уже занят родным HDD, толщина обычного ноутбучного HDD 9.5мм, ну и в место привода можно поставить HDD толщиной до 12мм в специальном боксе Espada SS12
Добрый вечер. Я правильно понимаю что в Эспаде ss12 и ss9.5 цифры это возможность поставить HDD, а не сама высота панели. То есть учитывая что поставим обычный ноутбучный винт можно взять 9.5  - панель то все равно перекручивается родная.
« Ответ #965 : 30 Декабрь 15, 16:02:17 »
Привет. Нет, ss12 это адаптер толщиной 12мм а ss9.5 толщиной 9.5мм. Если у ноута привод толщиной 9.5мм то SS12 не влезет, проверял.
Melifaro
« Ответ #966 : 30 Декабрь 15, 16:09:22 »
Ок все понятно, но как проверить его миллиметраж? Рулеткой вот как то вообще не получается. В спецификациях тоже не нашел. В Apache pro ge70 2qe (
« Ответ #967 : 30 Декабрь 15, 16:13:03 »
У твоего ноута привод 12мм, это 100%, надо брать SS12, я это про GX70. в GE70 уже не знаю, мерить надо.
Melifaro
« Ответ #968 : 30 Декабрь 15, 16:25:04 »
Понял. То есть если выкрутить привод и померить его толщину штангелем - у меня должно выйти либо 9 либо 12. Заранее спасибо.
Нашел на thg @THOR_MSI
19.08.2015, 21:51
В GE70 0ND в место привоба подойдёт адаптер Espada SS12, тот что с толщиной 12мм и SATA.@ Видимо это стандарт даже для Апача
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 15, 16:38:34 от Melifaro »
« Ответ #969 : 30 Декабрь 15, 16:36:20 »
Вооот! Мерить как раз штангенциркулем надо, я им и мерил :), выйдет или 12-13мм, или 9.5-10.5мм, 12мм привод толще 12мм, он не ровно 12мм.
kazak9800gt
  • Reputation Power: 32
  • kazak9800gt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #970 : 05 Январь 16, 21:53:11 »
Собираюсь брать SSD, сначала посидит в ноуте, потом переберётся в стационар, когда тот будет собран. Биос не обновлял, сижу на SATA-II, но вряд ли 30% снижения скорости сильно испортят впечатления :)
Samsung SSD 850 EVO 250GB MZ-75E250B/EU - кто нибудь подскажет, совместим ли с GX70 3BE?
« Ответ #971 : 05 Январь 16, 22:21:05 »
GX70 поддерживает SATA диски, а если была плата Superraid, то и msata. Думаю работать будет без проблем. А для SATA-3 лучше биос обновить на 50G. Я сам с Sandisk Extreme II на Sata-2 сидел месяца три, проблем не было.
kazak9800gt
« Ответ #972 : 06 Январь 16, 17:53:40 »
Поставил SSD без нормального крепления - просто сложил лист бумаги несколько раз и на него положил SSDшник :D
Cкопипастил винду через Acronis Disk Director, теперь система грузится за 10 секунд в полностью работоспособное состояние.
Только вот игры все равно ненамного быстрее грузятся (с RAMDISK было быстрее) - теперь процессор стал ещё боттлнечивее, чем раньше. Ожидал безумно мимолётных загрузочных экранов в Скайриме. Кстати, SSD таки работает на SATA III скорости, значит BIOS я обновил до свежей версии.
« Ответ #973 : 07 Январь 16, 00:51:20 »
У некоторых SSD в комплекте идёт утолщающая рамка, очень помогает:)), я для крепления приклеил эту рамку, а сбоку подпёр резинкой, идущей в комплекте. А винду лучше не копипастить, а установить заново:))). Читал, что у многих были проблемы потом с виндой. Да, быстрее скопипастить, но я все равно бы заново установил, для профилактики. Хоть и долго потом обновляться, зато система чистая уже. Да и эффект от SSD  больше не от скорости загрузки, а от времени доступа.
kazak9800gt
« Ответ #974 : 08 Январь 16, 20:04:15 »
Прошил свежий VBIOS, BR44392.005. Частота на GPU так и осталась на 950 MHz. Какие вообще изменения этот VBIOS вносит? Энергопотребление хоть снижается?
К SSD:
Да я тоже думал ставить чистую винду на SSD, может быть даже десятку бы поставил. Но не сраслось, решил пойти путём "а сейчас все необходимые мне программы и система с настройками мигрируют куда надо". Одна проблема была - ярлыки прог продолжали ссылаться на жёсткий диск, но chkdisk при перезагрузке всё расставил на места :)
Резинку для фиксации жестака я уже давно подснул под дверь, чтобы не стучала от сквозняков, поэтому при установке SSD я воспользовался листом бумаги - SSD почти невесомый и порт (а также зажим сверху и снизу бумагой и подушкой на нижней крышке ноута) его хорошо удерживает, уж не знаю какая перегрузка сможет его выбить.
Загрузочные экраны в играх таки прилично сократились. Если раньше мы с другом "соревновались", у кого быстрее пройдёт загрузка в Elder Scrolls Online и я отставал на 10 секунд, то теперь я отстаю всего на пару секунд (при том что у соперника 2 SSD в RAID 0 и разогнанный на водянке Skylake i5 с двумя GTX 980, а у меня сами знаете что) :D
Delister
  • Reputation Power: 56
  • Delister пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #975 : 27 Январь 16, 17:53:43 »
Help
No AMD graphics drivers is installed, or the AMD driver is not functioninig properly.. ни в какую не ставятся драйвера на нулевую Win 10 лицензию, как не крути ошибка такая..
UPD оказывается после установки драйвера+ перезагрузки.. надо ждать минут 10-20, тогда драйвер до конца устанавливается
« Последнее редактирование: 27 Январь 16, 18:12:56 от Delister »
« Ответ #976 : 27 Январь 16, 18:33:03 »
Help
Так-то в ноуте две видеокарты от AMD, одна из них уже не поддерживается, а дискретная без встройки не устанавливается. Драйвер устанавливается после 10-20 минут, потому что сама винда скачивает его с инета и устанавливает.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
« Ответ #977 : 27 Январь 16, 18:47:18 »
почему не поддерживается,у меня у встроенной дрова стоЯт от 15.09.2015,у дискретной от 4.12.2015 или это последние?
GX70
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
« Ответ #978 : 27 Январь 16, 19:50:34 »
у меня тоже все ок! стоят последние дрова
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
Delister
« Ответ #979 : 27 Январь 16, 20:05:57 »
15.12 ставится, и то через 10-й раз, а вот 16.1  Hotfix пойдет на нашем ноуте?
Kostan
« Ответ #980 : 27 Январь 16, 20:08:11 »
у тебя такого же числа? просто я обновлял через программу IObit Driver Booster Pro
GX70
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #981 : 28 Январь 16, 11:16:47 »
диспетчере устройств  написано 23.12.2015
версия 15.301.1201.0
« Последнее редактирование: 28 Январь 16, 11:24:44 от костя512 »
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #982 : 28 Январь 16, 11:19:29 »
да я качал и устанавливал именно   16.1
« Ответ #983 : 28 Январь 16, 13:42:16 »
Всё правильно, последние драйвера у встройки - официальные 15.7, Beta - 15.11.1, больше не поддерживается. А вот дискретка поддерживается. Поэтому ставим сначала для встройки, потом удаляем для дискретки с диспетчера задач ( автоматом устанавливаются:)) и устанавливаем свежие драйвера для дискретки. Автоматическое обновление виндовс отключаем, иначе она сама втихаря свои установит, вы даже и не заметите:))).
Если у вас уже установлены драйвера для встройки, то новые драйвера должны без проблем установится, многие и не заметят проблем, но большинство, обычно, как правило удаляют старые драйвера подчистую, вот поэтому новые драйвера не устанавливаются, потому что там нет дров для встройки, но можно подождать чуток:)), драва винда сама установит, а потом запустить установку нового драйвера. Но все равно, автообновление виндовс надо отключить, иначе винда опять откатит все на свои дрова и ваши труды будут напрасны:)).
Delister
« Ответ #984 : 29 Январь 16, 09:40:36 »
Что такое Ati Powerplay в настройках питания?  если отключить (производительность) кажется, что карта греется меньше,  что странно, после отключения производительности в игре Survarium fps падает дико, а в других играх все ок.
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
« Ответ #985 : 29 Январь 16, 09:56:42 »
Из педивикии:
ATI PowerPlay — технология динамического управления питанием, используемая в некоторых графических процессорах (GPU) производства фирмы AMD (ранее — ATI). Принцип работы основан на отслеживание загрузки GPU, определении оптимальных параметров и соответственном изменении тактовой частоты чипа, памяти и напряжения питания, тем самым оптимизируя энергопотребление и тепловыделение видеокарты. Технология в режимах простоя может отключать неиспользуемые блоки графического процессора.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
« Ответ #986 : 29 Январь 16, 10:08:14 »
Старые видеокарты отключали и блоки и частоты скидывали, а сейчас почему-то не отключают, тупо частоты скидывают. Смысла в отключениях блоков сейчас нет, для экономного режима сейчас есть встройка. А у дискретки энергопотребление лимитируется частотой, всякие турбобусты, так же можно самому ограничить, выставив оптимальный FPS в настройках.
« Последнее редактирование: 29 Январь 16, 10:13:24 от Mango »
artesby
  • Reputation Power: 48
  • artesby пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #987 : 31 Январь 16, 13:40:06 »
help pls
почитал тему, запутался
у меня сейчас стоят 14.501.1003.0 для встроенной + дискретной (gx70)
я хочу поставить 15.12 с сайта, которые подобрались для r9 m290x
в то же время автодетектор амд мне предлагает скачать 15.7:
1) нормальна будет такая разница в релизах, если я не буду 15.7 ставить? (ну древний драйвер для встройки и новый для дискретной?) ПО встройки вообще влияет как-то на производительность дискретки?
2) перед установкой мне надо удалить старый драйвер только для дискретки, это вот тут делается?
раньше мне говорили под чистую все сносить фьженом...
3) каталист при таком способе удалится? там же какой-то новый кримсон
4) нужно ли ставить такие же 15.12 chipset drivers? если да, нужно ли удалить перед этим откуда-то?
я думал у амд раньше было сложно, а тут с этой неподдержкой старых карт вообще эпик...
ps форуму не хватает спойлеров, чтобы стены прятать, ну или я их не нашел :smile:
« Ответ #988 : 31 Январь 16, 14:12:15 »
Я уже выше писал как это делать, сложность только сейчас началась, так как ноут имеет две видеокарты от АМД, раньше вообще проблем не было, вот на GP60 я вообще не могу разобраться с драйверами, вот там это ужас просто, притом многие драйвера от NVIDIA вообще не понятно как с Интел работают, встройка и дискретка переключается вообще по непонятному алгоритму, забил на это.
Разница с релизами нормальная, надо вначале просто установить последний драйвер от 8650G - это 15.7 или 15.11.1 бета, но устанавливаем без каталиста, просто драйвер, распаковываем файл дравера, заходим в диспетчер устройств и устанавливаем драйвер от 8650G, автоматом установится для 8970M. После перезагрузки удаляем драйвер 8970M, перезагружаем и устанавливаем последний Кримзон. Для видеокарт будут разные версии драйверов, так же отключить надо автообновление виндовс, а то запутаетесь в драйверах, винда сама лезет и устанавливает свои драйвера втихаря.
artesby
« Ответ #989 : 31 Январь 16, 15:29:28 »
спасибо манго, не первый раз помогаешь
извини за еще глупый вопрос может быть, перед этим нужно почистить систему от амд?
я скачал 15.7 через автодетектор, он мне распаковал во временную папку, я указал эту папку в диспетчере задач и он мне обновил обе карты до 15.200.1062.1004
но каталист остался я так понял
« Ответ #990 : 31 Январь 16, 15:32:53 »
Да, всё это делать надо после очистки от амд, поэтому и написал, чтобы через диспетчер устройств устанавливали, чтобы без каталиста установился драйвер на 8650G, чтобы бардака с кримзоном и каталистом не было. И автообновление винды отключить, иначе каталист снова вылезет:)). А сам каталист остался в Кримзоне и теперь он идет как дополнительные настройки.
« Последнее редактирование: 31 Январь 16, 15:35:41 от Mango »
artesby
« Ответ #991 : 31 Январь 16, 16:41:30 »
спасибо, все получилось
индекс производительности упал с 7.3 до 7.2 на графике  :smile: :smile:
« Ответ #992 : 31 Январь 16, 17:55:49 »
Это где смотришь? Если индекс производительности виндовс, то у меня там 8.1 и 9.9:)) А проц 7.5:)).
artesby
« Ответ #993 : 01 Февраль 16, 10:26:45 »
win7, шкала до 7.9 там
Delister
« Ответ #994 : 10 Февраль 16, 14:29:13 »
Такой вопрос, двухканальный режим ОЗУ заработает на нашем ноуте?
если быть точнее эти BLS2C4G3N18AES4CEU или HX316LS9IBK2/8
Из этих двух какая лучше?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 16, 14:51:38 от Delister »
« Ответ #995 : 10 Февраль 16, 14:56:29 »
У них тайминги разные, память надо покупать с одинаковыми характеристиками, иначе или не заведутся, или конфликтовать будут (синий экран и всё такое)
Delister
« Ответ #996 : 10 Февраль 16, 15:12:22 »
Это комплекты 2x4gb, там и там суммарно 8gb. я выбираю 1 набор из двух, во второй тайминги меньше, а в первой скорость выше, что хорошо для АМД насколько я понял по видео..
« Последнее редактирование: 10 Февраль 16, 15:16:59 от Delister »
« Ответ #997 : 10 Февраль 16, 15:49:00 »
Я бы поставил память с более высокой частотой, так как пользы от высокой частоты больше чем из за низких таймингов. А 8Гб хватит? Просто нынче 8Гб в многих играх с трудом хватает.
Delister
« Ответ #998 : 10 Февраль 16, 16:25:20 »
Да вот думаю, что брать, у меня по сути стоит планка 8gb,  но как к ней подобрать оперативку чтобы была работа в двухканальном режиме.. так я бы докупил планку 8gb и все.
Надо обязательно чтобы характеристики совпадали?
« Ответ #999 : 10 Февраль 16, 16:27:13 »
Главное чтобы частота, вольтаж и таймиги были одинаковые, какой бренд мало что значит.
